matfcr 10.12.2022 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Cześć, potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wysoką temperaturą i dużą wilgotnością w mieszkaniu. Mieszkanie ma 36m2, wielka płyta - sypialnia (9 m2), kuchnia (4m2) , salon (15m2), okna na jedną stronę. Utrzymująca się temperatura przy zakręconych grzejnikach to 24 stopnie i wilgotność około ~60%. Na oknach oczywiście skrapla się woda, jednak ze względu na małe dziecko w domu nie jestem w stanie wietrzyć tak jak dotychczas. Okna nie mają nawiewników, jednak jestem sceptycznie do nich nastawiony z obawy o nawiew zimnego powietrza - pod oknem w sypialni i salonie są łóżka + słabej jakości powietrze w przeciągu doby. Przymierzam się do osuszacza, najlepiej w połączeniu z oczyszczaczem - Fers Torr 20, ciężko znaleźć o nim rzetelną opinię, te w sieci wyglądają na artykuły/recenzje sponsorowane. Drugi model, który biorę pod uwagę to MaecoDry Arete One 20L, jednak również nie ma zbyt wiele komentarzy. Co możecie doradzić mi w takim przypadku? Kupować osuszacz, montować nawiewniki, jeden nawiewnik na balkon i osuszacz? Które urządzenia brać pod uwagę? Czy stawiając urządzenie w korytarzu będę w stanie osuszyć całe mieszkanie? Obawiam się, że wybierając sam osuszacz, że doprowadzę od sytuacji, w której jeszcze bardziej podniosę temperaturę powietrza (ciepły wydmuch z urządzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 10.12.2022 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Cześć, potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wysoką temperaturą i dużą wilgotnością w mieszkaniu. Mieszkanie ma 36m2, wielka płyta - sypialnia (9 m2), kuchnia (4m2) , salon (15m2), okna na jedną stronę. Utrzymująca się temperatura przy zakręconych grzejnikach to 24 stopnie i wilgotność około ~60%. Na oknach oczywiście skrapla się woda, jednak ze względu na małe dziecko w domu nie jestem w stanie wietrzyć tak jak dotychczas. Okna nie mają nawiewników, jednak jestem sceptycznie do nich nastawiony z obawy o nawiew zimnego powietrza - pod oknem w sypialni i salonie są łóżka + słabej jakości powietrze w przeciągu doby. Przymierzam się do osuszacza, najlepiej w połączeniu z oczyszczaczem - Fers Torr 20, ciężko znaleźć o nim rzetelną opinię, te w sieci wyglądają na artykuły/recenzje sponsorowane. Drugi model, który biorę pod uwagę to MaecoDry Arete One 20L, jednak również nie ma zbyt wiele komentarzy. Co możecie doradzić mi w takim przypadku? Kupować osuszacz, montować nawiewniki, jeden nawiewnik na balkon i osuszacz? Które urządzenia brać pod uwagę? Czy stawiając urządzenie w korytarzu będę w stanie osuszyć całe mieszkanie? Obawiam się, że wybierając sam osuszacz, że doprowadzę od sytuacji, w której jeszcze bardziej podniosę temperaturę powietrza (ciepły wydmuch z urządzenia). Załóż nawiewniki bo masz problem z wentylacją. Osuszacz powietrza słabej jakości powietrza nie poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/#findComment-8037653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matfcr 10.12.2022 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Załóż nawiewniki bo masz problem z wentylacją. Osuszacz powietrza słabej jakości powietrza nie poprawi. A co z nawiewem zimnego powietrza z nawiewnika? Wytrzymam śpiąc centralnie pod oknem? Trochę się tego obawiam, gdyż nie miałem styczności z nawiewnikami w porze zimowej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/#findComment-8037657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2022 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Nawet nie zdajesz sobie sprawy jaka krzywdę swojemu dziecku i rodzinie wyrządzasz. Jeśli masz taką wilgotność w 24 stopniach przy takiej pogodzie, to stężenie CO2 masz minimum 3000ppm. Z nawiewników leci zimne powietrze, ale masz pod spodem grzejnik. Powietrze się miesza i nie będziesz tego aż tak odczuwał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/#findComment-8037674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.12.2022 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 No ale..przecież grzejniki zakręcone, to jak ma być ciepło przy oknie a jak wiadomo, wilgoć gromadzi się zawsze w najzimniejszym miejscu czyli w tym przypadku - szyba. Okna też pewnie dwuszybowe pakiety mają. Skąd ciepło 24stC skoro grzejniki zakręcone? Znam bloki, gdzie w łazienkach idą rury bez liczników, więc wszyscy montują tam jak największe grzejniki i grzeją nimi całe mieszkania. Może tutaj jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/#findComment-8037679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2022 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2022 A co z nawiewem zimnego powietrza z nawiewnika? Wytrzymam śpiąc centralnie pod oknem? . Dobre nawiewniki (np. Aereco) kierują strumień powietrza pod sufit. Śpisz zaraz pod oknem? Nie masz tam grzejnika? Skąd masz 24C przy zakręconych grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/#findComment-8037830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 12.12.2022 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 kratki wentylacyjne drożne i sprawne? Bo jak nie to nawiewniki nie pomogą. Musi być przepływ powietrza a nie tylko jego nawiew. Jak kratki sprawne, okna rozszczelnione i nadal taka wilgotność to zakładaj nawiewniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271443-wilgo%C4%87-i-wysoka-temperatura-w-mieszkaniu-osuszacz-nawiewniki/#findComment-8037853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
