wojskowy55 14.12.2022 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Mam kominek bezrusztowy. Nie mogę znaleźć żadnych informacji o metodzie palenia, dokładania, dopalania się drewna, a podobno działa to inaczej niż w tych z rusztami. Forum milczą, żadnych filmów w sieci. Próbowałem po angielsku, jednak frazy "grateless fireplace" nie wyszukują się. W ciągu miesiąca będę go instalował (tą zimę bez obudowy), jestem bardzo podekscytowany i chcę wiedzieć jak najwięcej o tych bezrusztowcach. Mam salon około 20m2, a dla większego odbioru ciepła (względy ekonomii) rurę z kominka pociągnę do prawie sufitu, potem zagnę do dołu prawie do podłogi i znowu do góry do czopucha (po dwa kolana 90st na każdym takim wygięciu). Pomiędzy powkładam kamienie polne i obuduję jakimś klinkierem. Izolacja podłogi, ścian i sufitu z płyt krzemianowych. Mała dziurka w ścianie do kuchni i malutkie kratki wentylacyjne obudowy kominka na dole i górze. Boję się zbyt szybkich osadów na rurach, mam nadzieję, że przez sezon obędzie się bez czyszczenia, dla rur 160mm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.12.2022 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Mam kominek bezrusztowy. Nie mogę znaleźć żadnych informacji o metodzie palenia, dokładania, dopalania się drewna, a podobno działa to inaczej niż w tych z rusztami. Forum milczą, żadnych filmów w sieci. Próbowałem po angielsku, jednak frazy "grateless fireplace" nie wyszukują się. W ciągu miesiąca będę go instalował (tą zimę bez obudowy), jestem bardzo podekscytowany i chcę wiedzieć jak najwięcej o tych bezrusztowcach. Mam salon około 20m2, a dla większego odbioru ciepła (względy ekonomii) rurę z kominka pociągnę do prawie sufitu, potem zagnę do dołu prawie do podłogi i znowu do góry do czopucha (po dwa kolana 90st na każdym takim wygięciu). Pomiędzy powkładam kamienie polne i obuduję jakimś klinkierem. Izolacja podłogi, ścian i sufitu z płyt krzemianowych. Mała dziurka w ścianie do kuchni i malutkie kratki wentylacyjne obudowy kominka na dole i górze. Boję się zbyt szybkich osadów na rurach, mam nadzieję, że przez sezon obędzie się bez czyszczenia, dla rur 160mm. Pozdrawiam Pal sezonowanym co najmniej 2 lata i suchym drewnem, nie będziesz mieć żadnych problemów. Do palenia drewnem, konstrukcja powinna być bezrusztowa. Kominki na drewno z rusztem to idiotyzm....i brak wiedzy producenta o paleniu tym paliwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8038893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.12.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Pal sezonowanym co najmniej 2 lata i suchym drewnem, nie będziesz mieć żadnych problemów. Do palenia drewnem, konstrukcja powinna być bezrusztowa. Kominki na drewno z rusztem to idiotyzm....i brak wiedzy producenta o paleniu tym paliwem. To dlaczego Piotrze większość kominków jest właśnie z rusztami? Ja osobiście użytkuję Unico Nemo bezrusztowy i nie widzę różnicy pomiędzy paleniem w takim a innym typie, rozpalam, dokładam i ...pali się, częściej jednak trzeba wygarniać popiół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8039961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.12.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Ja palę w bezrusztowym palenisku i napiszę tak w jednym i drugim da się palić źle, w moim bezrusztowym muszę popiół wybrać pierwszy raz od początku sezonu mimo codziennego palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8039990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.12.2022 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 No to chyba masz taki cug, że do komina popiół wywiewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.12.2022 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 Nie, mylisz się. To wynik palenia w ceramicznym palenisku bezrusztowym w wysokich temperaturach. Do komina jest bardzo daleko nic tam nie doleci, po drodze piekarnik i odbiornik ciepła ze spalin;-)Ps. Zacznij palić od góry może będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2022 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2022 To dlaczego Piotrze większość kominków jest właśnie z rusztami? Ja osobiście użytkuję Unico Nemo bezrusztowy i nie widzę różnicy pomiędzy paleniem w takim a innym typie, rozpalam, dokładam i ...pali się, częściej jednak trzeba wygarniać popiół.W którym musisz częściej wygarniać popiół? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek74 28.12.2022 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 mam też Unico ..... i to jest najlepsze co mogło mnie spotkać haha, wcześniej miałem francuski wkład, taki ładny, drogi ...czyściłem go co parę dni teraz palę skrzynkę od mięsa E2 klocków z palet(bo mam za darmo), przy większych mrozach dwie skrzynki, wyciągam popiół co miesiąc, ale gdyby nie gwoździe, bo to one stanowią większość "popiołu" to bym myślę, że czyściłbym kominek co 3 miesiące, oczywiście palę od góry, szybra nie skręcam, ogrzewam tym dom o powierzchni 140m2, grawitacyjnie dodam, że mam czysty sufit a palę w tym wkładzie od 5 lat, wcześniej wystarczyła jedna zima i miałem okopcone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 28.12.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Mam kominek bezrusztowy. Nie mogę znaleźć żadnych informacji o metodzie palenia, dokładania, dopalania się drewna, a podobno działa to inaczej niż w tych z rusztami. Forum milczą, żadnych filmów w sieci. Próbowałem po angielsku, jednak frazy "grateless fireplace" nie wyszukują się. W ciągu miesiąca będę go instalował (tą zimę bez obudowy), jestem bardzo podekscytowany i chcę wiedzieć jak najwięcej o tych bezrusztowcach. Mam salon około 20m2, a dla większego odbioru ciepła (względy ekonomii) rurę z kominka pociągnę do prawie sufitu, potem zagnę do dołu prawie do podłogi i znowu do góry do czopucha (po dwa kolana 90st na każdym takim wygięciu). Pomiędzy powkładam kamienie polne i obuduję jakimś klinkierem. Izolacja podłogi, ścian i sufitu z płyt krzemianowych. Mała dziurka w ścianie do kuchni i malutkie kratki wentylacyjne obudowy kominka na dole i górze. Boję się zbyt szybkich osadów na rurach, mam nadzieję, że przez sezon obędzie się bez czyszczenia, dla rur 160mm. Pozdrawiam Czy takie wydłużenie przewodu spalinowego nie będzie miało negatywnych skutków w postaci mniejszego cugu? Te rury chyba trzeba będzie zamocować jakimiś obejmami do ściany, sam kominek może tego nie wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.12.2022 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2022 Będzie miało wpływ ale tylko w czasie rozpalania i jakiś czas po ale da się to ominąć krótką drogą i np klapą moritza. Problem będzie w innym miejscu - wymiana rura do powietrz - powietrze do kamieni, niewiele z tego wyjdzie. Wymiennik ceramiczny będzie dużo sprawniejszy. Do tego ma to być wentylowane i izolowane z zewnątrz - moim zdaniem kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 30.12.2022 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Będzie miało wpływ ale tylko w czasie rozpalania i jakiś czas po ale da się to ominąć krótką drogą i np klapą moritza. Problem będzie w innym miejscu - wymiana rura do powietrz - powietrze do kamieni, niewiele z tego wyjdzie. Wymiennik ceramiczny będzie dużo sprawniejszy. Do tego ma to być wentylowane i izolowane z zewnątrz - moim zdaniem kiepski pomysł. Cug będzie, bo były testy, zapałka gaśnie nawet jak nie ma wiatru. To chyba zasługa przewymiarowanego komina 200mm, natomiast mocno osadzała się sadza, przy paleniu od góry i węglem (to była koza, teraz będzie bezrusztowy unico. Chyba 4kw), ale nie mam wysezonowanego drewna, cięte przed zimą. Remiks, nie pisałem, że będzie izolowane z zewnątrz tylko, że będzie cegła klinkerowa, a może szamot? Płyty krzemianowe będą izolowały ścianę nośną i sufit i podłogę, żeby styropianu nie wypaliło. Kamienie będą zbierały ciepełko z obudowy i potem je oddawały. Podejrzewam że przy takim kominku sama obudowa klinkerowa czy szamotowa by zrobiła robotę. Jestem amatorem, ale powinno działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.12.2022 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Skoro były testy i jest przekonanie to zapamiętaj to ":P" i napisz jak działa po wybudowaniu. Tylko żeby nie było tak jak z tym granatnikiem:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojskowy55 31.12.2022 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Wstawię film tutaj i na youtube jak działa. Kreatywne komentarze dodadzą mi wiedzy. Może ktoś się wypowie w końcu jak palić w tych bezrusztowcach. Kiedy i czy w ogóle przymykać szyber dolotowy i wylotowy, bo na tym polega chyba główna różnica z rusztowcami:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.12.2022 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Skoro były testy i jest przekonanie to zapamiętaj to ":P" i napisz jak działa po wybudowaniu. Tylko żeby nie było tak jak z tym granatnikiem:pO czym Ty dyskutujesz?! ...."ale nie mam wysezonowanego drewna, cięte przed zimą.".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8040829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.01.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 W którym musisz częściej wygarniać popiół? No właśnie w bezrusztowym. Popiół zalega w palenisku i z każdym napaleniem go przybywa no chyba, że Tobie drewno spala się w 99% i prawie nic z niego nie zostaje. Nawet jak paliłem dobrym brykietem z Eco-Pal i tak wyjmowałem popiół co kilka dni. Coś mam nie tak, czy co? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8041659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.01.2023 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2023 No właśnie w bezrusztowym. Popiół zalega w palenisku i z każdym napaleniem go przybywa no chyba, że Tobie drewno spala się w 99% i prawie nic z niego nie zostaje. Nawet jak paliłem dobrym brykietem z Eco-Pal i tak wyjmowałem popiół co kilka dni. Coś mam nie tak, czy co?Trudno powiedzieć...norma w bezrusztowcu to wyciąganie popiołu nie częściej niż raz w miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8041864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2023 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 Popiół zalega w palenisku i z każdym napaleniem go przybywa no chyba, że Tobie drewno spala się w 99% i prawie nic z niego nie zostaje. Nawet jak paliłem dobrym brykietem z Eco-Pal i tak wyjmowałem popiół co kilka dni. Coś mam nie tak, czy co? To masz coś nie tak. Popiół licząc pesymistycznie to z 1% suchej masy drewna. Ecopal podaje pół procenta. Oczywiście przybywa z każdym paleniem - ale w sumie w sezonie to co sporo ponad dwadzieścia rozpaleń drewnem liściastym wyrzucam wiaderko popiołu. Może płaszczem wodnym za bardzo wychładzasz wnętrze kominka i nie spala się dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8041932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.01.2023 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2023 No właśnie w bezrusztowym. Popiół zalega w palenisku i z każdym napaleniem go przybywa no chyba, że Tobie drewno spala się w 99% i prawie nic z niego nie zostaje. Nawet jak paliłem dobrym brykietem z Eco-Pal i tak wyjmowałem popiół co kilka dni. Coś mam nie tak, czy co? Daj spokój, normalne, że jest popiół z drewna - ja palę 6letnim drzewem bukowym i orzechem W kominku Defro z PW popiołu może jest mniej niż jak paliłem w kominku Kratek, ale jak się spala drewno to i popiół jest, jak spalę 450l drewna to jest tego 8l wiaderko i to niezależnie czy palę od góry , dołu czy z boku:P. Nie wiem czy Defro Navi jest bez rusztowym, ale chyba tak bo całkowicie różni się od tego z popielnikiem. Ale jeśli ktoś się zastanawia jak jest różnica pomiędzy wkładami sprzed 15 lat, a obecnymi to muszę to napisać - kolosalna na korzyść nowych. W 100% popiół zużywam na działce gdyby go było 3X tyle też bym zużył.....jak na razie nie jestem obszarowo objęty zakazem palenia paliwem stałym i drewnem kawałkowanym więc w tym roku uruchomiłem sobie nową "kotłownię w salonie". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8041952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.01.2023 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Od razu powiem, że nie jestem pewna czy rozumiem precyzyjnie co to jest kominek bezrusztowy. Sama mam kominek z popielnikiem więc czuba to znaczy że z rusztem. Mniejsza o to. Od tego sezonu nauczyłam się rozpalać kominek od góry i obecność tego popielnika nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Szczególnie, że dopływ powietrza mam z zewnątrz przez boczne kurtyny. Tak więc popielnik teraz dla mnie to tylko upierdliwość bo mi tam popiół wpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8042053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.01.2023 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 No właśnie w bezrusztowym. Popiół zalega w palenisku i z każdym napaleniem go przybywa no chyba, że Tobie drewno spala się w 99% i prawie nic z niego nie zostaje. Nawet jak paliłem dobrym brykietem z Eco-Pal i tak wyjmowałem popiół co kilka dni. Coś mam nie tak, czy co? No ale to chyba normalne, że podczas palenia wytwarza się popiół. Jak paliłam brykietem z wiórów popiołu było mniej. Ale przy drewnie jest go duzo i poprostu przed rozpaleniem raz na jakiś czas trzeba wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271492-jak-pali%C4%87-w-kominku-bezrusztowym/#findComment-8042054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
