Jak palić w kominku bezrusztowym?
wojskowy55
Witam wszystkich.
Mam kominek bezrusztowy. Nie mogę znaleźć żadnych informacji o metodzie palenia, dokładania, dopalania się drewna, a podobno działa to inaczej niż w tych z rusztami. Forum milczą, żadnych filmów w sieci. Próbowałem po angielsku, jednak frazy "grateless fireplace" nie wyszukują się. W ciągu miesiąca będę go instalował (tą zimę bez obudowy), jestem bardzo podekscytowany i chcę wiedzieć jak najwięcej o tych bezrusztowcach. Mam salon około 20m2, a dla większego odbioru ciepła (względy ekonomii) rurę z kominka pociągnę do prawie sufitu, potem zagnę do dołu prawie do podłogi i znowu do góry do czopucha (po dwa kolana 90st na każdym takim wygięciu). Pomiędzy powkładam kamienie polne i obuduję jakimś klinkierem. Izolacja podłogi, ścian i sufitu z płyt krzemianowych. Mała dziurka w ścianie do kuchni i malutkie kratki wentylacyjne obudowy kominka na dole i górze. Boję się zbyt szybkich osadów na rurach, mam nadzieję, że przez sezon obędzie się bez czyszczenia, dla rur 160mm.
  • Odpowiedzi 69
Witam wszystkich.
Pal sezonowanym co najmniej 2 lata i suchym drewnem, nie będziesz mieć żadnych problemów. Do palenia drewnem, konstrukcja powinna być bezrusztowa. Kominki na drewno z rusztem to idiotyzm....i brak wiedzy producenta o paleniu tym paliwem.
To dlaczego Piotrze większość kominków jest właśnie z rusztami? Ja osobiście użytkuję Unico Nemo bezrusztowy i nie widzę różnicy pomiędzy paleniem w takim a innym typie, rozpalam, dokładam i ...pali się, częściej jednak trzeba wygarniać popiół.
W którym musisz częściej wygarniać popiół?
mam też Unico ..... i to jest najlepsze co mogło mnie spotkać haha, wcześniej miałem francuski wkład, taki ładny, drogi ...czyściłem go co parę dni
teraz palę skrzynkę od mięsa E2 klocków z palet(bo mam za darmo), przy większych mrozach dwie skrzynki, wyciągam popiół co miesiąc, ale gdyby nie gwoździe, bo to one stanowią większość "popiołu" to bym myślę, że czyściłbym kominek co 3 miesiące, oczywiście palę od góry, szybra nie skręcam, ogrzewam tym dom o powierzchni 140m2, grawitacyjnie
dodam, że mam czysty sufit a palę w tym wkładzie od 5 lat, wcześniej wystarczyła jedna zima i miałem okopcone
Witam wszystkich.
Czy takie wydłużenie przewodu spalinowego nie będzie miało negatywnych skutków w postaci mniejszego cugu? Te rury chyba trzeba będzie zamocować jakimiś obejmami do ściany, sam kominek może tego nie wytrzymać.
Będzie miało wpływ ale tylko w czasie rozpalania i jakiś czas po ale da się to ominąć krótką drogą i np klapą moritza. Problem będzie w innym miejscu - wymiana rura do powietrz - powietrze do kamieni, niewiele z tego wyjdzie. Wymiennik ceramiczny będzie dużo sprawniejszy. Do tego ma to być wentylowane i izolowane z zewnątrz - moim zdaniem kiepski pomysł.
Cug będzie, bo były testy, zapałka gaśnie nawet jak nie ma wiatru. To chyba zasługa przewymiarowanego komina 200mm, natomiast mocno osadzała się sadza, przy paleniu od góry i węglem (to była koza, teraz będzie bezrusztowy unico. Chyba 4kw), ale nie mam wysezonowanego drewna, cięte przed zimą.
Remiks, nie pisałem, że będzie izolowane z zewnątrz tylko, że będzie cegła klinkerowa, a może szamot? Płyty krzemianowe będą izolowały ścianę nośną i sufit i podłogę, żeby styropianu nie wypaliło. Kamienie będą zbierały ciepełko z obudowy i potem je oddawały. Podejrzewam że przy takim kominku sama obudowa klinkerowa czy szamotowa by zrobiła robotę. Jestem amatorem, ale powinno działać :p
Skoro były testy i jest przekonanie to zapamiętaj to ":P" i napisz jak działa po wybudowaniu. Tylko żeby nie było tak jak z tym granatnikiem:p
O czym Ty dyskutujesz?! ...."ale nie mam wysezonowanego drewna, cięte przed zimą."....
No właśnie w bezrusztowym. Popiół zalega w palenisku i z każdym napaleniem go przybywa no chyba, że Tobie drewno spala się w 99% i prawie nic z niego nie zostaje. Nawet jak paliłem dobrym brykietem z Eco-Pal i tak wyjmowałem popiół co kilka dni. Coś mam nie tak, czy co?
  • Like 1
Trudno powiedzieć...norma w bezrusztowcu to wyciąganie popiołu nie częściej niż raz w miesiącu.
To masz coś nie tak. Popiół licząc pesymistycznie to z 1% suchej masy drewna. Ecopal podaje pół procenta. Oczywiście przybywa z każdym paleniem - ale w sumie w sezonie to co sporo ponad dwadzieścia rozpaleń drewnem liściastym wyrzucam wiaderko popiołu.
Może płaszczem wodnym za bardzo wychładzasz wnętrze kominka i nie spala się dobrze?
Daj spokój, normalne, że jest popiół z drewna - ja palę 6letnim drzewem bukowym i orzechem W kominku Defro z PW popiołu może jest mniej niż jak paliłem w kominku Kratek, ale jak się spala drewno to i popiół jest, jak spalę 450l drewna to jest tego 8l wiaderko i to niezależnie czy palę od góry , dołu czy z boku:P.
Nie wiem czy Defro Navi jest bez rusztowym, ale chyba tak bo całkowicie różni się od tego z popielnikiem. Ale jeśli ktoś się zastanawia jak jest różnica pomiędzy wkładami sprzed 15 lat, a obecnymi to muszę to napisać - kolosalna na korzyść nowych.
W 100% popiół zużywam na działce gdyby go było 3X tyle też bym zużył.....jak na razie nie jestem obszarowo objęty zakazem palenia paliwem stałym i drewnem kawałkowanym więc w tym roku uruchomiłem sobie nową "kotłownię w salonie".
  • Like 1
Od razu powiem, że nie jestem pewna czy rozumiem precyzyjnie co to jest kominek bezrusztowy. Sama mam kominek z popielnikiem więc czuba to znaczy że z rusztem. Mniejsza o to. Od tego sezonu nauczyłam się rozpalać kominek od góry i obecność tego popielnika nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Szczególnie, że dopływ powietrza mam z zewnątrz przez boczne kurtyny. Tak więc popielnik teraz dla mnie to tylko upierdliwość bo mi tam popiół wpada.
No ale to chyba normalne, że podczas palenia wytwarza się popiół. Jak paliłam brykietem z wiórów popiołu było mniej. Ale przy drewnie jest go duzo i poprostu przed rozpaleniem raz na jakiś czas trzeba wybrać.
