Witam.
Jestem w trakcie budowy domku rekreacyjnego 35m2. Chodzi o ocieplenie dachu. Krokwie dachowe (przekrój 4x12cm) mają szerokość 12 cm. Mam wełnę 10 cm. W trakcie jak kupowałem była tylko dziesiątka (jeszcze stare ceny). Zostało mi kilka rolek wełny 2 cm z folią aluminiową. Czy można ją też użyć aby otrzymać pełne wypełnienie? Jeżeli tak, to z której strony powinna być folia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/
Witam.
Pozdrawiam.
Nad wełną powinna być szczelina, więc 10cm przy 12cm krokwi pasuje.
Paroizolacja powinna być od dołu, krokwie też powinny zostać zaizolowane - więc daj tę wełnę z folią pod krokwiami. 2cm trochę mało, ale do domku rekreacyjnego myślę, że wystarczająco zlikwidują mostek na krokwiach a do tego zabezpieczą wełnę i krokwie przed wnikaniem i skraplaniem pary wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8038407
dokładnie tak jak kaizen napisał daj ta wełnę 2cm od spodu , Zawsze spowoduje to mniejszy wpływ drewna na straty ciepła czy przegrzewanie latem. Drewno przewodzi 4-6 razy bardziej niż węłną stąd zalecane jest zastosowanie izolacji pod krokwiami
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8038430
Aby było jaśniej co i jak wstawiam rysunek przekroju dachu. Jak na razie są krokwie, OSB i blacha. Reszta była zaplanowana ale nie byłem pewien co z tą wełną 2cm z folia alu. Maj jej ok. 40m2 i dobrze by było gdzieś ją upchnąć. dach.jpg
Edytowane przez Czessi
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8038546
wełnę z folią mozesz dać ale zauważ że masz w przekroju belki drewniane które nie są osłonięte izolacją. Będą stanowiły liniowe mostki termiczne. Sugerowałbym dac ta wełnę 2cm na krokwie od dołu .a zwiększyć szczelinę między deskowaniem a wełną ułożoną między krokwiami. . I oczywiście wentylacja szczeliny
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8039015
Hmmm, myślałem, że drewno jest dobrym izolatorem i prawie 14 cm krokwi nie będzie przemarzać.
Świerk i sosna w poprzek włókien ma lambdę 0,16. Taka sobie wełna w okolicach 0,036 - 4,4x mniejszą. Czyli te 14cm krokwi izoluje gorzej niż 3,2cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8040787
  • 4 weeks później...
Ciekawe, a nie jest to przypadkiem tak, że drewno z racji, że nie jest materiałem homogennym nie ma stałego współczynnika lambda a ten współczynnik maleje wraz z obniżającą sie temperaturą materiału?
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8044316
Nie ma stałego pod tym względem że mokre ma większy a suche ma mniejszy. Dla budowlanego suchego wzdłuż włókien 0,3 a w poprzek 0,16.
Autogenne czy homogenne ...... nie wiadomo, może i nie jest bo dawca nie był człowiekiem lecz jakieś geny posiadał, był organizmem żywym tylko został ścięty :)
Izolatorem jakimś jest ale czy taki izolator wystarczy do zakładanych rachunków za ogrzewanie.......możesz sobie dopowiedzieć.
Materiał ścienny ( beton komórkowy 500 ) też jest izolatorem o lambda = 0,17 a jednak wszyscy dają nawet 20 cm wełny lub styro.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8044342
Trochę te informacje tutaj to albo typowo książkowe lub trochę przedpotopowe. Wielu "mądralalińskich" cały czas podaje wartość lambda drewna iglastego (sosna, świerk i daglezja) λ 0,14 (a nawet 0,16). Jednakże według norm europejskich oraz ogólnego klasyfikatora norm CE po 2018 roku wartość λ dla podanych gatunków została ustanowiona na 0,1 (0,094). Jest to spora różnica, biorąc pod uwagę, że przyrost wartości nie jest liniowy. W 2019 i 2020 wyniki Instytutu Technologicznego w Salzburgu potwierdziły inne placówki technologiczne w Europie. Dla niewtajemniczonych podam tylko, że chodzi o drewno konstrukcyjne budowlane a nie kominkowe ;-)
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8044705
Norma zmieniła fizykę?
I to średnie, w poprzek czy wzdłuż włókien? Obstawiam średnią - czyli w naturze nie występującą. A nas interesuje w poprzek w przypadku krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/271505-we%C5%82na-we%C5%82na-z-foli%C4%85-aluminiow%C4%85/#findComment-8044789
