Dzie dobry, mieszkam w starej kamienicy (47m2) w oficynie na ostatnim piętrze (nademną jest jezcze niski strych). W kamienicy na piętrze jest tylko jedno mieszkanie więc z 3 ścian nikt mnie nie ogrzewa. Kaminica nie jest ocieplona. Nie ma możliwości podłaczyć gazu. Obecnie mam stary piec kaflowy, który nie jest podłączony do komina, są w nim grzałki, które prawie w ogóle nie ogrzewają pieca. Obecnie mam po 10 stopni w mieszkaniu. Potrzebuję porady jak najlepiej ogrzać mieszaknie. Tylko elektrycznie ponieważ kominiarze powiedzieli mi że nie można podlaczyc np. kozy. Nie musi to byc energooszczedne ogrzewanie. Byle by mi mieszkanie ogrzało. Proszę o pomoc :( Edytowane przez AnnaMikołajczyk
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/
Na szybkiego to farelka lub grzejniki konwektory elektryczne lub najlepiej klima o ile jest możliwość umieszczenia agregatu na zewnątrz lub balkonie jeśli takowy występuje .https://www.youtube.com/watch?v=tLWlVFY0naU
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8038544
Ile najlepiej tych klim na takie mieszkanie? Dwie faktycznie wystarczą? I czy jeśli wynajmuję mieszkanie od spółdzielni to potrzebuje jakieś zgody na zamontowanie takiego czegoś? Nie posiadam balkonu :(
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8038550
Dwie wystarczą, moze nawet jedna, zależy od układu pomieszczeń. W łazience musi być osobny grzejnik. Spółdzielnia pewnie będzie musiała wyrazić zgodę na montaż jednostki zewnętrznej. Póki co najtaniej jest grzać w drugiej taryfie zwykłymi grzejnikami olejowymi.
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8038560
Mieszkałem kiedyś w starej kamienicy w mieszkaniu z piecami kaflowymi z grzałkami. W piecu były 3 grzałki każda o mocy 1 kW. Wyłącznik był trójstopniowy. Do tych grzałek był podłączony przewód 4x2,5mm bezpośrednio z tablicy rozdzielczej. Był też zamontowany stycznik, który włączał grzałki w godzinach taniego prądu. Na mieszkanie był odpowiednio wysoki przydział mocy. Piece grzały znakomicie i nie pamiętam żebym marzł, a zimy były konkretne.
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8038990
A jakiej wielkości był piec? Nagrzewał się calutki czy tylko z dolu tam gdzie były grzałki? Mój ma około 180cm wysokości. Może powinnam te grzałki wymienić :(
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8039032
Jedyne co dałoby radę finansowo udźwignąć to klimatyzator ok 3000 zł. Zużycie prądu max 1200kwh na sezon.
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8039042
Tylko trzeba jakoś zainstalować jednostkę zewnętrzną. Do tego potrzebne pewnie zgody spółdzielni umówienie instalatora, na Święta raczej będzie ciężko. Grzejniki zawsze można sprzedać, a póki co trzeba będzie bulić za prąd jak za zboże. Współczuję.
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8039056
Może to ostatnia kondygnacja w sumie to moze da sie upchnąc gdzieś jednostke
https://forum.murator.pl/topic/271514-jakie-grzewanie-zrobi%C4%87-w-starej-kamieniy/#findComment-8039058
