chcialbympompe 19.12.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Ciekawe ile ciepła generuje kot bo mam 2. Może by zwiększyć liczbę kotów w celach grzewczych. Po doliczeniu kosztu karmy to wątpliwy biznes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2022 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 No właśnie projekt indywidualny i parametry okien drzwi i bram były brane konkretne po wybraniu dostawcy do tej charakterystyki. Mam tam taki punkt jak PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU [W] 7 768,8 przy temperaturze pomieszczeń 23 i 24 stopnie. Dlaczego to nie było podane w pierwszym poscie nie wiadomo, moze po to aby sie wątek rozwinął. Taka dziwna przypadłość pytających na forum aby te najbardziej istotne informacje dozowac powoli, nie od razu. Tak jakby była to jakas wielka tajemnica. Niezaleznie od intencji pytającej optymalna by była Daikin Altherma 3 8 kW/ 9 kW- grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumena 19.12.2022 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Dlaczego to nie było podane w pierwszym poscie nie wiadomo, moze po to aby sie wątek rozwinął. Taka dziwna przypadłość pytających na forum aby te najbardziej istotne informacje dozowac powoli, nie od razu. Tak jakby była to jakas wielka tajemnica. Niezaleznie od intencji pytającej optymalna by była Daikin Altherma 3 8 kW/ 9 kW- grzałki. Po prostu nie wiedziałam czy to ten parametr jest istotny skupiałam się na tym słynnym EP. Charakterystyka była robiona 2 razy za pierwszym razem dla pieca peletowego i drastycznego zimna w domu czyli 20 stopni ☺️ a potem dla 23 stopni i pod pompę ciepła. Przy tych 23 stopniach wychodzi te 7.7 a przy 20 stopniach wychodziło w tym parametrze 6.8/6.9 tak zaokrąglając. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2022 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Po prostu nie wiedziałam czy to ten parametr jest istotny skupiałam się na tym słynnym EP. Charakterystyka była robiona 2 razy za pierwszym razem dla pieca peletowego i drastycznego zimna w domu czyli 20 stopni ☺️ a potem dla 23 stopni i pod pompę ciepła. Przy tych 23 stopniach wychodzi te 7.7 a przy 20 stopniach wychodziło w tym parametrze 6.8/6.9 tak zaokrąglając. Ep nie ma nic wspolnego z projektowym obciązeniem cieplnym budynku. Dla doboru mocy pompy wazne jest tylko to obciązenie cieplne. Odnosnie drastycznego zimna przy 20 oC i odczuwalnej przy podłogówce ok 22 oC to te 23 oC i odczuwalne ok 25 to juz tropiki a przy okazji niezdrowe bo generujace niewielki szok termiczny przy wyjsciu z domu. Kazdy ma inny prog odczuwania, ale miałem przypadki gdy klienci na początku w nowym domu ustawiali sobie 23 a po pewnym czasie temperatura zadana wedrowała do 21 lub 20.5 oC, jedynym wytłumaczeniem był fakt przechodzili z grzejników na podłogówkę i doswiadczenia w materii nie mieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2022 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Niestety nie podam, bo znanej mi literaturze nie znalazłem zadnych wsp. korekcyjnych które by tę moc urealniały. Ale się nie przyznasz, że 100W to wydziela osoba lekko pracująca? Osoba odpoczywająca w pozycji siedzącej w pomieszczeniu o temperaturze 21* to 82W. Śpiąca na pewno mniej. Walnąłeś babola z tymi 100W. W sumie nie byłoby to nic niezwykłego gdyby nie to, że z tego żyjesz więc powinieneś wiedzieć, ze 100W jest dalekie od rzeczywistości Nie odnosiłem się do tego, co przez pozostałe 2/3 życia i w którym pomieszczeniu robi człowiek - odnosilem się do Twojego stwierdzenia: prawie 1/3 zycia przesypiamy a kazdy dorosły człowiek to grzejnik o mocy ok 100W, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumena 19.12.2022 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Ep nie ma nic wspolnego z projektowym obciązeniem cieplnym budynku. Dla doboru mocy pompy wazne jest tylko to obciązenie cieplne. Odnosnie drastycznego zimna przy 20 oC i odczuwalnej przy podłogówce ok 22 oC to te 23 oC i odczuwalne ok 25 to juz tropiki a przy okazji niezdrowe bo generujace niewielki szok termiczny przy wyjsciu z domu. Kazdy ma inny prog odczuwania, ale miałem przypadki gdy klienci na początku w nowym domu ustawiali sobie 23 a po pewnym czasie temperatura zadana wedrowała do 21 lub 20.5 oC, jedynym wytłumaczeniem był fakt przechodzili z grzejników na podłogówkę i doswiadczenia w materii nie mieli Czujnik temperatury będzie na wysokości 1.2m nad podłogą, i w takim miejscu ma wykryć czy jest 23 stopnie jak będzie 25 to też nie pogardzę. Przy 20 stopniach w spoczynku jest mi zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2022 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Ale się nie przyznasz, że 100W to wydziela osoba lekko pracująca? Osoba odpoczywająca w pozycji siedzącej w pomieszczeniu o temperaturze 21* to 82W. Śpiąca na pewno mniej. Walnąłeś babola z tymi 100W. W sumie nie byłoby to nic niezwykłego gdyby nie to, że z tego żyjesz więc powinieneś wiedzieć, ze 100W jest dalekie od rzeczywistości Nie odnosiłem się do tego, co przez pozostałe 2/3 życia i w którym pomieszczeniu robi człowiek - odnosilem się do Twojego stwierdzenia: Ten bład niech bedzie po 25 W na osobę co wnosi do doboru mocy pompy? Od kiedy moc pompy dobieramy z dokladnoscią do dziesiątek watów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2022 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Czujnik temperatury będzie na wysokości 1.2m nad podłogą, i w takim miejscu ma wykryć czy jest 23 stopnie jak będzie 25 to też nie pogardzę. Przy 20 stopniach w spoczynku jest mi zimno Chodzi o podłogówkę czy grzejniki z tym zimnem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumena 20.12.2022 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Chodzi o podłogówkę czy grzejniki z tym zimnem? Obecnie mam kaloryfery. W domu będzie 100 procent podłogowka. Dostałam ciekawa ofertę na pompę ricom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.12.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Obecnie mam kaloryfery. W domu będzie 100 procent podłogowka. Dostałam ciekawa ofertę na pompę ricom Tak myślałem ze grzejniki, nie ma to jak praktycznie przekonac sie o róznicy. PC Ricom?, czemu nie jak ktos lubi egzotykę i nie boi sie wyzwań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 20.12.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Obecnie mam kaloryfery. W domu będzie 100 procent podłogowka. Dostałam ciekawa ofertę na pompę ricom biedni ludzie kupuja rzeczy po kilka razy. Następna firma na zasadzie gwarancja do bramy i się nie znamy. Zaraz po "gwarancji" kupisz sobie drugą pompę masz podane tańsze pompy które warto założyć, ale jak ktoś lubi życie na krawędzi to śmiało Można basenową wstawić to już by był większy hardcore. ta na pewno będzie tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.12.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Dostałam mnóstwo ofert które różnią się od siebie diametralnie proponowaną mocą pompy, od 6kw do 10kw, oraz buforem lub jego brakiem w instalacji. Przedstaw propozycje na dziś - montaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.12.2022 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Obecnie mam kaloryfery. W domu będzie 100 procent podłogowka. Dostałam ciekawa ofertę na pompę ricom Podaj więcej danych o zaproponowanej Ci pompie. Tak na marginesie - ostrożnie z firmami o których mało wiadomo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.12.2022 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Przecież to spam reklamowy :spam::spam::spam::spam:a wy się jaracie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumena 20.12.2022 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 (edytowane) ok to napiszę jakie mam opcje i poproszę o poradę . POMPA CIEPŁA KAISAI 6 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 39855 zł brutto POMPA CIEPŁA KAISAI 8 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 40824 zł brutto w cenie : Pompa ciepła Bufor C.O. 50L Zasobnik C.W.U. 200L Grupa bezpieczeństwa C.O. Grupa bezpieczeństwa C.W.U. Zawór trójdrogowy przełączeniowy Filtr magnetyczny wraz z separatorem zanieczyszczeń Montaż Uruchomienie i odbiór Gwarancja 5 lat Atlantic EXTENSA AI DUO 8 kw za 43tyś w tym montaż gwarancja 5 lat, cała kotłownia i bufor 80/100litrów Nibe AMS 10- 8 za 39 tyś ale tej nie chcę bo ma czynnik r410 i nie będę się bawić w dozory Fujitsu, comfort R32 7,5kW cała kotłownia gwarancje bufor 100litrów za 44 tyś AIWA JAPAN. 9 kw za 42800 Panasonic Aquarea High Performance SPLIT nr kat. KIT-WC09J3E5-1-SM o mocy nominalnej 9 kW Hisense HI-THERMA 8 41 tyś SPLIT nr kat. AHW-080HCDS1 / AHM-080HCDSAA mocy nominalnej 8 kW Panasonic Aquarea High Performance 35tyś ALL IN ONE ECOFLEX nr kat. WH-ADF0309J3E5CM mocy nominalnej 8 kW - 48 tyś To tyle tak na początek Wstawiłam to co jest najbliżej zapotrzebowania domu nie wstawiałam 10,12 itp mocy. Edytowane 20 Grudnia 2022 przez Lumena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumena 20.12.2022 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 ok to napiszę jakie mam opcje i poproszę o poradę . POMPA CIEPŁA KAISAI 6 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 39855 zł brutto POMPA CIEPŁA KAISAI 8 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 40824 zł brutto w cenie : Pompa ciepła Bufor C.O. 50L Zasobnik C.W.U. 200L Grupa bezpieczeństwa C.O. Grupa bezpieczeństwa C.W.U. Zawór trójdrogowy przełączeniowy Filtr magnetyczny wraz z separatorem zanieczyszczeń Montaż Uruchomienie i odbiór Gwarancja 5 lat Atlantic EXTENSA AI DUO 8 kw za 43tyś w tym montaż gwarancja 5 lat, cała kotłownia i bufor 80/100litrów Nibe AMS 10- 8 za 39 tyś ale tej nie chcę bo ma czynnik r410 i nie będę się bawić w dozory Fujitsu, comfort R32 7,5kW cała kotłownia gwarancje bufor 100litrów za 44 tyś AIWA JAPAN. 9 kw za 42800 Panasonic Aquarea High Performance SPLIT nr kat. KIT-WC09J3E5-1-SM o mocy nominalnej 9 kW Hisense HI-THERMA 8 41 tyś SPLIT nr kat. AHW-080HCDS1 / AHM-080HCDSAA mocy nominalnej 8 kW Panasonic Aquarea High Performance 35tyś ALL IN ONE ECOFLEX nr kat. WH-ADF0309J3E5CM mocy nominalnej 8 kW - 48 tyś To tyle tak na początek Chętnie się dowiem czy jest ktoś polecany z województwa mazowieckiego kto sprzedaje i montuje pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.12.2022 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Chętnie się dowiem czy jest ktoś polecany z województwa mazowieckiego kto sprzedaje i montuje pompy. Modeli i producentów sporo, ale zaden z nich nie ma serwisu fabrycznego, a ceny bynajmniej nie są takie małe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.12.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Panasonic Aquarea High Performance SPLIT nr kat. KIT-WC09J3E5-1-SM o mocy nominalnej 9 kW Panasonic Aquarea High Performance 35tyś Nawijają Ci makaron na uszy; - oprócz Panasa 9 kW, - pozostałe są słabiutkie dla Twojego OZC = 7,8 kW Pokaż te mocniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumena 20.12.2022 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Nawijają Ci makaron na uszy; - oprócz Panasa 9 kW, - pozostałe są słabiutkie dla Twojego OZC = 7,8 kW Pokaż te mocniejsze Mocniejsze skoro 8 by wystarczyła? Dalej są 10,11 lub 12 tych samych producentów tylko ceny wyższe. O tym Panasonicu to się nasłuchałam samych złych rzeczy i on z miejsca był przeze mnie skreślony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2022 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 ok to napiszę jakie mam opcje i poproszę o poradę . POMPA CIEPŁA KAISAI 8 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 40824 zł brutto Nieźle za Galmeta 8 gt jota w jote co Kasai 8kW zapłaciłem 25000zł ale teraz to zdzierają z ludzi Sprawdźcie sobie ceny Kasai na allegro okolice 20k zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
