Pompa ciepła, jaka moc? jaką polecacie?
Lumena
  • Odpowiedzi 87
No właśnie projekt indywidualny i parametry okien drzwi i bram były brane konkretne po wybraniu dostawcy do tej charakterystyki. Mam tam taki punkt jak PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU [W] 7 768,8
przy temperaturze pomieszczeń 23 i 24 stopnie.
Dlaczego to nie było podane w pierwszym poscie nie wiadomo, moze po to aby sie wątek rozwinął. Taka dziwna przypadłość pytających na forum aby te najbardziej istotne informacje dozowac powoli, nie od razu. Tak jakby była to jakas wielka tajemnica. Niezaleznie od intencji pytającej optymalna by była Daikin Altherma 3 8 kW/ 9 kW- grzałki.
Po prostu nie wiedziałam czy to ten parametr jest istotny skupiałam się na tym słynnym EP.
Charakterystyka była robiona 2 razy za pierwszym razem dla pieca peletowego i drastycznego zimna w domu czyli 20 stopni ☺️ a potem dla 23 stopni i pod pompę ciepła. Przy tych 23 stopniach wychodzi te 7.7 a przy 20 stopniach wychodziło w tym parametrze 6.8/6.9 tak zaokrąglając.
Ep nie ma nic wspolnego z projektowym obciązeniem cieplnym budynku. Dla doboru mocy pompy wazne jest tylko to obciązenie cieplne.
Odnosnie drastycznego zimna przy 20 oC i odczuwalnej przy podłogówce ok 22 oC to te 23 oC i odczuwalne ok 25 to juz tropiki a przy okazji niezdrowe bo generujace niewielki szok termiczny przy wyjsciu z domu. Kazdy ma inny prog odczuwania, ale miałem przypadki gdy klienci na początku w nowym domu ustawiali sobie 23 a po pewnym czasie temperatura zadana wedrowała do 21 lub 20.5 oC, jedynym wytłumaczeniem był fakt przechodzili z grzejników na podłogówkę i doswiadczenia w materii nie mieli
Niestety nie podam, bo znanej mi literaturze nie znalazłem zadnych wsp. korekcyjnych które by tę moc urealniały.
Ale się nie przyznasz, że 100W to wydziela osoba lekko pracująca?
Osoba odpoczywająca w pozycji siedzącej w pomieszczeniu o temperaturze 21* to 82W.
Śpiąca na pewno mniej. Walnąłeś babola z tymi 100W. W sumie nie byłoby to nic niezwykłego gdyby nie to, że z tego żyjesz więc powinieneś wiedzieć, ze 100W jest dalekie od rzeczywistości
Nie odnosiłem się do tego, co przez pozostałe 2/3 życia i w którym pomieszczeniu robi człowiek - odnosilem się do Twojego stwierdzenia:
prawie 1/3 zycia przesypiamy a kazdy dorosły człowiek to grzejnik o mocy ok 100W,
Czujnik temperatury będzie na wysokości 1.2m nad podłogą, i w takim miejscu ma wykryć czy jest 23 stopnie jak będzie 25 to też nie pogardzę. Przy 20 stopniach w spoczynku jest mi zimno
Ten bład niech bedzie po 25 W na osobę co wnosi do doboru mocy pompy? Od kiedy moc pompy dobieramy z dokladnoscią do dziesiątek watów.
Obecnie mam kaloryfery. W domu będzie 100 procent podłogowka. Dostałam ciekawa ofertę na pompę ricom
biedni ludzie kupuja rzeczy po kilka razy.
Następna firma na zasadzie gwarancja do bramy i się nie znamy. Zaraz po "gwarancji" kupisz sobie drugą pompę
masz podane tańsze pompy które warto założyć, ale jak ktoś lubi życie na krawędzi to śmiało :) Można basenową wstawić to już by był większy hardcore. ta na pewno będzie tania.
ok to napiszę jakie mam opcje i poproszę o poradę .
POMPA CIEPŁA KAISAI 6 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 39855 zł brutto
POMPA CIEPŁA KAISAI 8 kW SPLIT LUB MONOBLOK - Cena 40824 zł brutto
w cenie :
Pompa ciepła
Bufor C.O. 50L
Zasobnik C.W.U. 200L
Grupa bezpieczeństwa C.O.
Grupa bezpieczeństwa C.W.U.
Zawór trójdrogowy przełączeniowy
Filtr magnetyczny wraz z separatorem zanieczyszczeń
Montaż
Uruchomienie i odbiór
Gwarancja 5 lat
Atlantic EXTENSA AI DUO 8 kw za 43tyś w tym montaż gwarancja 5 lat, cała kotłownia i bufor 80/100litrów
Nibe AMS 10- 8 za 39 tyś ale tej nie chcę bo ma czynnik r410 i nie będę się bawić w dozory
Fujitsu, comfort R32 7,5kW cała kotłownia gwarancje bufor 100litrów za 44 tyś
AIWA JAPAN. 9 kw za 42800
Panasonic Aquarea High Performance
SPLIT nr kat. KIT-WC09J3E5-1-SM o mocy nominalnej 9 kW
Hisense HI-THERMA 8 41 tyś
SPLIT nr kat. AHW-080HCDS1 / AHM-080HCDSAA mocy nominalnej 8 kW
Panasonic Aquarea High Performance 35tyś
ALL IN ONE ECOFLEX nr kat. WH-ADF0309J3E5CM mocy nominalnej 8 kW - 48 tyś
To tyle tak na początek :rolleyes:
Wstawiłam to co jest najbliżej zapotrzebowania domu nie wstawiałam 10,12 itp mocy.
Edytowane przez Lumena
w cenie :
Pompa ciepła
Bufor C.O. 50L
Montaż
Gwarancja 5 lat
Chętnie się dowiem czy jest ktoś polecany z województwa mazowieckiego kto sprzedaje i montuje pompy.
Nawijają Ci makaron na uszy;
- oprócz Panasa 9 kW,
- pozostałe są słabiutkie dla Twojego OZC = 7,8 kW
Pokaż te mocniejsze
Mocniejsze skoro 8 by wystarczyła? Dalej są 10,11 lub 12 tych samych producentów tylko ceny wyższe.
O tym Panasonicu to się nasłuchałam samych złych rzeczy i on z miejsca był przeze mnie skreślony.
