Kiedy jest najrozsądniej zamontować drzwi zewnętrzne?
Mowa o popularnych drzwiach stalowych z okleiną z laminatu pcv, np. WIKĘD, MARTOM, KMT, etc. Planowałam zrobić to przed tynkami i wylewkami, żeby tynkarze ładnie zaciągnęli tynk przy ościeżnicy. Ale... Producenci drzwi wszędzie opisują, że należy to robić po zakończeniu prac mokrych, bo wilgoć zniszczy drzwi.
Czy to jest demonizowanie czy rzeczywiście narobię sobie kłopotów, jak zamontuję te drzwi przed tynkami i wylewkami?
Bramę garażową planuję zamontować na sam koniec prac, więc to będzie tymczasowe wejście, drzwi będą nieużywane do zakończenia wylewek i tynków.
Zastanawiam się też jak trzeba będzie zlicować aluminiowe progi wejściowe z poziomem płytek, np. gdyby drzwi po czasie osiadły lekko poniżej poziomu 0 albo wylewki by poszło za dużo.
Czy na koniec roboty jest możliwość jeszcze zlicowania progu aluminiowego z powierzchnią płytek?
Prośba o poradę tych co już odrobili tę lekcję domową.
https://forum.murator.pl/topic/271640-drzwi-zewn%C4%99trzne-stalowe-przed-czy-po-tynkach-wylewkach/
Bzdury. Że niby zardzewieją czy wygłuszenie lub ocieplenie w środku drzwi zamoknie?
Równie tak samo istnieje taka możliwość jeśli deszcz zacina padając na zewnętrzną powierzchnię drzwi.
Prawdopodobnie bardziej chodzi o uszkodzenia podczas obróbki ale jeśli odpowiednio zabezpieczysz to nic im nie będzie.
Jeśli Cię to nie przekonuje to dla zabezpieczenia dodatkowo wewnątrz po tynkach i posadzkach zamontujesz kurtynę ze zwykłej folii, lub specjalną kurtynę malarską na zamek błyskawiczny przyklejając ją do futryny.
Drzwi nie osiądą. Aluminiowy próg jest na stałym miejscu .
W zależności od modelu może wystawać trochę ponad okładzinę ze względu na uszczelnienie które posiada on lub drzwi .
Wersje ciepłe z przegrodą termiczną można wpuścić licując z okładziną.
Istnieje możliwość tylko lekkiej korekty więc montując bierz poprawkę na 1-1,5cm okładzinę podłogi.
Pobierz sobie katalog np. Wikęd. Tam pokazana jest budowa drzwi i progu. Już po wyglądzie zorientujesz się jak jest montowany
Edytowane przez Mareks77
Dzięki za odpowiedź, a tak z ciekawości do tego progu. Załóżmy, że kupiłam te drzwi z montażem, dałam majstrom poprawkę przy montowaniu progu ma + 1-1,5cm na klej + gres. Wylali posadzki, glazurnik przyszedł kłaść płytki, dojeżdża z gresem do progu drzwi wejściowych i mówi: próg jest za wysoko 1cm proszę Pani, kto Pani te drzwi tak źle zamontował (sytuacja z życia od mojej siostry).
Jakie są patenty, żebo jakoś rozsądnie wykończyć taką rozbieżność w poziomach progu i gresu? Można taki próg aluminiowy docisnąć albo jakby było w drugą stronę, zeszlifować od spodu?
Pytam na przyszłość, żeby wiedzieć na co uważać przy montażu.
Wszystko jest uzależnione od rodzaju progu i jego montażu. Progu docisnąć z reguły się nie da bo oprócz miejsc montażu jest on na czymś posadowiony a więc na płytkach lub posadzce przed płytkami.
Jeśli chodzi o progi z licowane z okładziną np. te z przegrodą termoizolacyjną to należy specjalnie przygotować miejsce montażu poprzez obniżenie posadzki tak aby po położeniu okładziny próg był z nią z licowany.
Odnośnie problemu siostry to jeśli podana wartość podana podczas montażu drzwi zgadza się z rzeczywistością to należy zgłosić reklamację.
