Tomasz197710 30.12.2022 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 (edytowane) Z racji tego iż istnieją wątki ze zużyciem energi z instalacjami tylko grzejnikowymiFajnie by było wiedzieć jaki cop da się z takiej instalacji wycisnąć U mnie wygląda to tak Całkowite zużycie Licznik według pompy 2289 kwh według podlicznika 2644 kwhprodukcja Energi 8129 kw Mój prawdziwy cop jak do tej pory wynosi więc nieco ponad 3.07 a miną półmetek sezonu grzewczego nie jest chyba źle Chciałbym to rozdzielić na grzanie co i grzanie cwu ale jeśli licznik pompy zaniża nie potrafię tego racjonalnie rozdzielićJak to u was wygląda? Edytowane 30 Grudnia 2022 przez Tomasz197710 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.12.2022 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Fajnie by było wiedzieć jaki cop da się z takiej instalacji wycisnąć COP zależy głownie od; - temperatury zewnętrznej, - temperatury zasilania układu grzewczego, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 30.12.2022 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Dał byś sobie spokój Tabelki tabelkami a życie życiemChyba każdy wie od czego zależy cop A ja przed zakupem pompy szukałem takich informacji I owszem znalazłem ale praktycznie wszystkie dotyczyły ogrzewania podłogowego Mi według tabelki auto miało spalać 6l a nie spała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 30.12.2022 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Dom z roku 2000, 150m2, średnio ocieplony, wymieniłem piec gazowy kondensacyjny z 1998r na Buderus WSW186 T180 12kW bufor 200l do tego grzejniki bo jeden mi zaczął przeciekać i wolałem nie czekać aż mnie zalejePoprzednie zużycie (wg rachunków) gazu 25 500kWh (CO+CWU), prądu 5500 kWh Od września (wg pompy)CO 1080kWh, 5198 kWh ciepła, COP 4.8CWU 328kWh, 1149 kWh ciepła COP 3.5 (pompa obiegowa włączona + raz w tygodniu wygrzewanie) Dane z pompy mniej więcej zgadzają mi się z licznikiem energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 30.12.2022 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Dom z roku 2000, 150m2, średnio ocieplony, wymieniłem piec gazowy kondensacyjny z 1998r na Buderus WSW186 T180 12kW bufor 200l do tego grzejniki bo jeden mi zaczął przeciekać i wolałem nie czekać aż mnie zaleje Poprzednie zużycie (wg rachunków) gazu 25 500kWh (CO+CWU), prądu 5500 kWh Od września (wg pompy) CO 1080kWh, 5198 kWh ciepła, COP 4.8 CWU 328kWh, 1149 kWh ciepła COP 3.5 (pompa obiegowa włączona + raz w tygodniu wygrzewanie) Dane z pompy mniej więcej zgadzają mi się z licznikiem energii. Ale ty masz zdaje się pompę gruntową, porównamy po zakończeniu sezonu grzewczego. U mnie pompa PW i na tę chwilę wygląda to następująco: grudzień 2022 691 kWh, w tym na samo CO 638kWh Cały sezon ( grudzień - grudzień ) na dzień dzisiejszy 3635kWh przy COP 3.8 ( CO 3.9, 3.6 CWU ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.12.2022 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Chyba każdy wie od czego zależy cop Chodzi o to, żeby obraz był pełny należy ; - podać średnią temperaturę zasilania układu grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 30.12.2022 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 nie tyle COP - co SCOP, COP będzie zmienny w czasie, SCOP powinien być w miarę przewidywalny W zasadzie warto podawać jakie są :- krzywa/prosta grzewcza- powierzchnia grzana- temp w domu- system ogrzewania (podłogówka/grzejniki/mieszane)- strefa klimatyczna- rodzaj PC - powietrzna/gruntowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 30.12.2022 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 (edytowane) Najfajniej by było gdyby wpisywali swoje copy tylko użytkownicy pomp ciepła powietrze woda z instalacjami grzejnikowymi bez podłogówek Wpisuje potem taki ze ma COP 5 i ja szukam numeru do instalatora żeby mu powiedzieć iż moja pompa jest chyba uszkodzona Edytowane 30 Grudnia 2022 przez Tomasz197710 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 30.12.2022 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 Pomijam że Panasonic przekłamuje na zużyciu prądu, nie wiem jak przekłamuje na produkcji energii cieplnej - więc liczenie czegokolwiek (COP/SCOP) to wróżenie z fusów. Mam podlicznik zużycia kwh, ale nie mam niezależnego licznika produkcji ciepła więc o kant pupy potłuc takie wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 30.12.2022 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 31.12.2022 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 a ciepłomierz ma bardzo dokładny Jesteś pewien, że ma ciepłomierz a nie tylko wylicza COP za pomocą algorytmów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.12.2022 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny Miałem w obiegu c.o. i c.w.u. osobne ciepłomierze oraz podlicznik prądu, ale to historia bo na przełomie X-XI wymieniłem PC na nowszy model gdzie c.w.u. jest w środku więc mogę określić tylko ile zużywam łącznie energii elektrycznej oraz ile jest "wpompowane" ciepła do układu c.o. Dało by się wydzielić obwód c.o. do pomiarów, ale nie widzę takiej potrzeby. Mam zamontowany Kamstrup Multical 402 wyskalowany w kWh i legalizacją do stycznia 2026 roku. Drugi ciepłomierz obsługiwał c.w.u. Pompy obiegowe w moim przypadku to około 40 W a elektronika 14 do 20 W. Do tego dochodzi jeszcze wentylator w jednostce zewnętrznej - do 100 W. Możesz zmontować sobie coś podobnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 31.12.2022 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny Jak ten wewnętrzny ciepłomierz zlicza energię podczas defrostu? in minus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 31.12.2022 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 100% grzejniki 22-23 stopnie w domu Cały sezon COP (maj - grudzień) 4.0- maj - 4,2 (24kwh)- czerwiec - 4,3 (56kwh)- lipiec - 4,4 (51kwh)- sierpień - 4,7 (40kwh)- wrzesień - 4,9 (114kwh)- październik - 4,3 (178kwh)- listopad - 3,5 ((424kwh))- grudzień - 3,1 (648kwh) ostateczna krzywa -17/40 +10/28 dopracowana przy ostatnich mrozach do ~-13 i do + 10 daje stabilną temp w domu - grzejniki otwarte całkowicie Przekłamania na zużyciu kwh ~ kilkanaście procent (podane kwh z podlicznika więc COP rzeczywisty ciut gorszy), na wytwarzaniu energii nie mam bladego pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.01.2023 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 Witam,dużo zdrowia i oby ten rok był po prostu lepszy od poprzedniego.Sezon 2022 wyszedł mi na PC niecałe 6500kWh ,scop 3.14 (zewnętrzny podlicznik i ciepłomierz), 2200 godzin pracy PC na samym CO.Obniżyłem o 0.5K temp komfortową tj teraz 21.5-22.0 (co ciekawe nikt nie zauważył różnicy).Ogólnie to był dość ciepły sezon pomimo kilku incydentów w grudniu po -15stPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 01.01.2023 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW temp. w pomieszcz. 22-23C SCOP 3,06 z grzałkami 8h na CO , 2h na CWO grzane od 15-09 do 31-12-2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 01.01.2023 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2023 U mnie świeża instalacja, więc mam zestawienie z PC tylko za cały grudzień:Wygenerowane: 2325kWh z czego:CWU 236 / c.o. 2089 Pobór: 669 kWh z czego:CWU 94 / c.o. 574 Podlicznik en.el. nabił ~725kWh, więc niecałe 8% różnicy, ale z tego co widzę sterownik zamknął miesiąc z takimi danymi jakie były w dniu 30.12., więc ilość pobranej i wyprodukowanej energii powinna być wyższa.Zubadan 8kW, pow. 221m2, instalacja 90% grzejniki, bufor 126L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271666-pompa-ciep%C5%82a-tylko-grzejniki-cop/#findComment-8040992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
