PGE oddział Pruszków zawyża napięcie. Dotychczas średnia na wszystkich fazach była ok 242V (załączam wykres za ostatnie 2 miesiące). Dziś podnieśli do 250V!
To aż o 9% ponad normowe 230V, co oznacza większe zużycie energii, a latem wyłączanie falowników instalacji PV (czyli kolejne zawyżanie rachunków - kupujemy energię, zamiast używać własnej, darmowej).
Reklamacje napięcia z tego co słyszałem kończą się negatywnie - zakłady odpisują, że mieszczą się w normie (max 253V). Ale przecież ta norma to ma być właśnie normalne napięcie, czyli tylko czasem może być więcej, a średnia ma być 230V, nie 250V.
Macie jakieś pomysły, jak skłonić zakład energetyczny do obniżenia napięcia z 250V na 230V?
https://forum.murator.pl/topic/271680-zbyt-du%C5%BCe-napi%C4%99cie-w-sieci/
A to czytaleś?
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/919647,energia-o-zlych-parametrach-odszkodowanie.html
złóż reklamację a następnie jesli ci odpisza ze nie przekroczyli normy niech przedstawia protokół pomiarów. napiecia
Dopiero wtedy złóz wniosek o bonifikatę.
Wnioski reklamacyjne w zakresie parametrow sieci rozpoznaje pion techniczny
Wniosek o zwrot kasiorki wedruje do departamentu finansowego. i tu bym upatrywal niewielkiej szansy na wygranie z monopolista.
Edytowane przez Tompas
https://forum.murator.pl/topic/271680-zbyt-du%C5%BCe-napi%C4%99cie-w-sieci/#findComment-8041070
Napięcie jest zgodne z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:
w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;
Więc możesz szukać osoby decyzyjnej i stosować techniki perswazji - bo formalnie napięcia są prawidłowe. A jak są odbiorcy połączeni dużo dłuższym kablem od stacji trafo niż Ty, to operator nie chce obniżać napięcia w obawie, że im napięcie spadnie poniżej normy przy dużym obciążeniu.
A co do zwiększenia zużycia energii... Niewiele urządzeń zużyje więcej - prawo Ohma się kłania i zasada zachowania energii. Ze świecą szukać urządzeń, które będą miały większe straty przy wyższym napięciu (czyli nie jest ich zadaniem grzanie, a będą bardziej się grzały przy wyższym napięciu).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/271680-zbyt-du%C5%BCe-napi%C4%99cie-w-sieci/#findComment-8041072
To zwiększanie wartości zużycia niektórych urządzeń nie jest istotnym problemem, ale jest nim wyłączanie się falowników PV, przez co można stracić część produkcji. Jakoś podejrzanie wygląda taki skokowy wzrost napięcia akurat od 1 stycznia, gdy zmieniły się radykalnie ceny energii...
Ale wygląda na to, że wg przepisów faktycznie można co najwyżej grzecznie prosić zakład o obniżenie napięcia a teraz cieszyć się, że nie jest (jeszcze) tak, że przez godzinę dziennie (akurat gdy jest największa produkcja) przekracza ono 253V...
Edytowane przez humidorek
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271680-zbyt-du%C5%BCe-napi%C4%99cie-w-sieci/#findComment-8041077
