Hej, potrzebuje porady. Chcę ocieplić stary dom z lat 80, budowany z pustaka szarego, który wykonany był własnoręcznie. Sciany budynku są krzywe, wilgoć na zewnątrz duża ( blisko lasu i obszar górzysty). Dodam że w ścianie jest luka powietrzna. Zastanawiam sie czym ocieplać dom styropianem czy wełną? Sciany są krzyw wiec chyba byłoby lepiej wełną ale czy duża wilgotność na zewnątrz nie uszkodzi z upływem lat wełny? Za podpowiedzi z gory dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/271714-ocieplenie-starego-domu/
Może ze 4-5 cm, ale to raczej grubość bliżej 2-3 cm. Jak widać krzywizny, to lepiej albo dokleić cienki styropian 2 cm i na to klejem do siatki drugą warstwę albo ścinać na stole z drutem oporowym (straszna robota, ale się da).
https://forum.murator.pl/topic/271714-ocieplenie-starego-domu/#findComment-8041551
Można kłaść na dwie warstwy co fajnie się sprawdza na krzywych ścianach tzn pierwsza warstwa np 5 cm gr i na nią druga wg uznania i fajnie się wyrównuje a chyba nawet lepiej dwie warstwy niż jedna gruba bo zakłady jednak robią lepszą robotę czyli szczelniej .
https://forum.murator.pl/topic/271714-ocieplenie-starego-domu/#findComment-8041582
Punkt rosy przy 2 warstwach. Lepsza zawsze jedna warstwa. Szczeliny pomiędzy płytami styro, zakleić klejem do styro elewacyjnym dobrej marki. Klejem w postaci pianki.
Lepiej dać jedną..
Jeśli robisz sam, możesz ścianę wyrównać tynkiem cememtowo wapiennym.
Sam bym tak zrobil.
Ewentualnie kupić styro 25cm grubości i docinać na każdy kawałek ściany odpowiednią grubość. Dużo zabawy, ale przy własnej robocie, powinno dać radę.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/271714-ocieplenie-starego-domu/#findComment-8041785
  • 4 weeks później...
Grubość styropianu do ocieplenia ścian zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 10-15 cm, w zależności od rodzaju budynku i regionu klimatycznego. Warstwa faktury powinna być dobrana w zależności od rodzaju elewacji, a także od upodobań estetycznych. Ważne jest, aby wybierać produkty wysokiej jakości, które będą skutecznie izolować cieplnie i chronić przed wilgocią. Zaleca się konsultację z fachowcem, aby dobrać odpowiednie rozwiązanie dla danego budynku. Wyróżniamy Dwa rodzaje styropianu - ekstrudowany i ekspandowany. Oba są bardzo dobre do izolacji nie tylko ścian.
________
Program https://uprawnienia-budowlane.pl/program-do-nauki-na-uprawnienia0.html jest przeznaczony dla osób, które planują podjąć egzamin na specjalność uprawnień budowlanych. Ze względu na dużą ilość wiedzy i przepisów prawnych do opanowania, wymagana jest znaczna ilość czasu poświęcona na naukę.
Edytowane przez OtyliaG1992
https://forum.murator.pl/topic/271714-ocieplenie-starego-domu/#findComment-8047106
