borys3k 17.01.2023 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 witam, chcę w domku drewnianym (budowany metodą szkieletową, ocieplony wełną) postawić kabinę prysznicową. Prosiłbym o poradę, czy od strony deskowania wystarczy płyta gipsowo kartonowa i na to płytki (+ folia w płynie) czy pod płytę g-k warto dodać jeszcze płytę OSB, cienką 8mm do usztywnienia? Zastanawia mnie czy sama płyta g-k wystarczająco usztywni konstrukcję przy pracującym drewnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271880-kabina-prysznicowa-w-domu-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.01.2023 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Nie usztywni, Płyta OSB jest obowiązkowa.Wełna oczywiście zaizolowana folią paroszczelną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271880-kabina-prysznicowa-w-domu-drewnianym/#findComment-8043421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys3k 17.01.2023 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Dziękuję za odpowiedź. Tak, pod deskami jest folia paroizolacyjna, przynajmniej tak producent / wykonawca domku podawał (Izolacja termiczna (ocieplenie): Folia wiatroizolacyjna, wełna mineralna 10 cm, folia paroizolacyjna). Podczas budowy pod deskami wewnętrznymi była żółta folia na wełnie, więc zakładam, że jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271880-kabina-prysznicowa-w-domu-drewnianym/#findComment-8043426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.01.2023 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 Jeśli jest deskowanie pełne od wewnątrz jak wynika z Twoich wpisów to wystarczy gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271880-kabina-prysznicowa-w-domu-drewnianym/#findComment-8043453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
