wyprowadzenie wody na zewnątrz domu a spuszczanie wody z rur na zimę
Kotłownia oznaczona na rzucie.
Chciałbym wyprowadzić sobie wodę na zewnątrz przy garażu (niebieska linia) oraz po drugiej stronie (zielona linia) i zakończyć kranami.
Wodę w oba miejsca mogę doprowadzić rurką na chudziaku, później po wewnętrznej ścianie w górę i poziomo na zewnątrz.
Nie mam jednak pomysłu jak to zrobić żeby umożliwić spuszczanie wody na zimę.
Chyba, że wystarczy zakręcić wodę na danej rurce w kotłowni i odkręcić kran na zewnątrz (ale wydaje mi się, że to nie wystarczy bo w rurce nadal będzie woda)?
W przypadku wyprowadzenia wody na zewnątrz bezpośrednio z kotłowni na zewnętrzną ścianę (czerwona linia) problemu nie widzę bo na wewnętrznej ścianie (w kotłowni) daję zawór spustowy i po problemie, w garażu od biedy też mógłbym taki zawór założyć, ale co z pokojem?
Jak to zrobić?
Wystarczy dać lekki spadek i woda spłynie po odkręceniu kranu na zewnątrz. Robię tak od lat i nic nie zamarza (bo i co, skoro w rurze nie ma wody). Po spłynięciu wody kran zakręcasz.
W kotłowni, przy początku rur wychodzących na zewnątrz, możesz dać dodatkowy kran (zwykły zawór kulowy, ale jako dodatkowy poza odcinającym) i on będzie działał jako napowietrzający przy otwarciu zaworu na zewnątrz - wtedy woda spłynie. Alternatywnie możesz dać przyłącze ze złączką pod kompresor i wtedy sobie przedmuchasz rurę przed zimą.
(...)Alternatywnie możesz dać przyłącze ze złączką pod kompresor i wtedy sobie przedmuchasz rurę przed zimą.
Genialny i prosty pomysł, dzięki za info!
