Magik Cz-wa 21.01.2023 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 WitamMam pytanie co do dołożenia nowej instalacji.Ale od początku. Na chwilę obecną mam instalację dokładnie 4.1 kWp z inwerter jednowazowym solaredge. Instalacji tej nie można tknąć ze względu na dotacje. Chce więc dodać druga całkowicie niezależną instalację fotowoltaiczna o mocy ok 5,4 kwp. Najprawdopodobniej będzie inwerter Fronius 3fazowy panele 12x 440wp. I teraz rodzą się pytania.Czy mój operator czyli Tauron może mieć coś przeciwko ? Czy występują w tym zakresie jakieś prawne bądź techniczne ograniczenia?Jeżeli nie to jak rozłożyć zasilanie na poszczególne fazy wiedząc że jedna jest już połączona z obecnym inweterem? Czy takie połączenie może wpływać niekorzystnie na cokolwiek?Czy inwetery różnych firm i z 3f z 1f mogą się jakoś ,,gryźć" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.01.2023 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2023 Witam Mam pytanie co do dołożenia nowej instalacji. Ale od początku. Na chwilę obecną mam instalację dokładnie 4.1 kWp z inwerter jednowazowym solaredge. Instalacji tej nie można tknąć ze względu na dotacje. Chce więc dodać druga całkowicie niezależną instalację fotowoltaiczna o mocy ok 5,4 kwp. Najprawdopodobniej będzie inwerter Fronius 3fazowy panele 12x 440wp. I teraz rodzą się pytania. Czy mój operator czyli Tauron może mieć coś przeciwko ? Czy występują w tym zakresie jakieś prawne bądź techniczne ograniczenia? Jeżeli nie to jak rozłożyć zasilanie na poszczególne fazy wiedząc że jedna jest już połączona z obecnym inweterem? Czy takie połączenie może wpływać niekorzystnie na cokolwiek? Czy inwetery różnych firm i z 3f z 1f mogą się jakoś ,,gryźć" ? Technicznych przeciwwskazań nie ma dla takiej konfiguracji. 3F i 1F będą pracować razem jeśli Tauron Ci pozwoli. Moim zdaniem nie pozwoli, ponieważ jedna faza będzie produkować znacznie powyżej dzisiaj dozwolonej różnicy mocy między fazami 3.68kW. Zapytaj w Tauronie zanim wyłożysz kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 22.01.2023 00:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 (edytowane) Technicznych przeciwwskazań nie ma dla takiej konfiguracji. 3F i 1F będą pracować razem jeśli Tauron Ci pozwoli. Moim zdaniem nie pozwoli, ponieważ jedna faza będzie produkować znacznie powyżej dzisiaj dozwolonej różnicy mocy między fazami 3.68kW. Zapytaj w Tauronie zanim wyłożysz kasę. To mnie zmartwiłeś. Z drugiej strony tej fazy co mam aktualnie podpięte mogę nie ruszać a te 5kwp rozłożyć na te dwie wolne fazy? A tu cytat z jednej ze stron internetowych ,, Pewne limity dopuszczalnej mocy instalacji PV wiążą się także z rodzajem instalacji elektrycznej w budynku. W najlepszej sytuacji są właściciele nieruchomości wyposażonej w instalację trójfazową – Ci nie powinni mieć większych problemów z limitem mocy. Dla budynków wyposażonych w jednofazową instalację przewidziana jest określona dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z dokumentem “Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD” regulującym zasady bezpiecznego przyłączania i współpracy mikroinstalacji OZE z siecią: 1.3. Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do sieci dystrybucyjnej w sposób trójfazowy. Innymi słowy, maksymalna moc, jaką może posiadać fotowoltaika podłączona do sieci jednofazowej może być mniejsza lub równa 3,68 kW." Wiec może to co piszesz dotyczy przyłącza jednofazowego a nie dotyczy trójfazowego czyli takiego które ja mam. Bo jeżeli by tak było to czy pozwoliliby mi podłączyć tą obecną instalację pv jednofazowa o mocy 4 kWh? Edytowane 22 Stycznia 2023 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.01.2023 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 To mnie zmartwiłeś. Z drugiej strony tej fazy co mam aktualnie podpięte mogę nie ruszać a te 5kwp rozłożyć na te dwie wolne fazy? A tu cytat z jednej ze stron internetowych ,, Pewne limity dopuszczalnej mocy instalacji PV wiążą się także z rodzajem instalacji elektrycznej w budynku. W najlepszej sytuacji są właściciele nieruchomości wyposażonej w instalację trójfazową – Ci nie powinni mieć większych problemów z limitem mocy. Dla budynków wyposażonych w jednofazową instalację przewidziana jest określona dopuszczalna moc instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z dokumentem “Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – IRiESD” regulującym zasady bezpiecznego przyłączania i współpracy mikroinstalacji OZE z siecią: 1.3. Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do sieci dystrybucyjnej w sposób trójfazowy. Innymi słowy, maksymalna moc, jaką może posiadać fotowoltaika podłączona do sieci jednofazowej może być mniejsza lub równa 3,68 kW." Wiec może to co piszesz dotyczy przyłącza jednofazowego a nie dotyczy trójfazowego czyli takiego które ja mam. Bo jeżeli by tak było to czy pozwoliliby mi podłączyć tą obecną instalację pv jednofazowa o mocy 4 kWh? Nie wiem kiedy tą 1 fazową instalację Ci założyli ale to ograniczenie 3.68kW istnieje od niedawna. Przedtem takiego ograniczenia nie było. Ograniczenia mocy dla instalacji 3 fazowych nie ma bo nie mają one różnicy mocy między fazami. 3 fazowy inwerter wprowadza do sieci 1/3 mocy paneli na każdej fazie. Może będziesz mógł zainstalować na pozostałych dwóch fazach po jednym inwerterze o takiej samej mocy jak ten jedno-fazowy już zainstalowany. Ale tak jak sugerowałem, zapytaj w Tauronie jakie masz opcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 22.01.2023 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 (edytowane) Nie wiem kiedy tą 1 fazową instalację Ci założyli ale to ograniczenie 3.68kW istnieje od niedawna. Przedtem takiego ograniczenia nie było. Ograniczenia mocy dla instalacji 3 fazowych nie ma bo nie mają one różnicy mocy między fazami. 3 fazowy inwerter wprowadza do sieci 1/3 mocy paneli na każdej fazie. Może będziesz mógł zainstalować na pozostałych dwóch fazach po jednym inwerterze o takiej samej mocy jak ten jedno-fazowy już zainstalowany. Ale tak jak sugerowałem, zapytaj w Tauronie jakie masz opcje. Związku z tym co piszesz oczywiście muszę zapytać w pierwszej kolejności Tauron. Czyli rozumiem że może nie być problemem że na fazie jest więcej niż 3.68kwh tylko to że nie będzie równego rozłożenia na każdą fazę? Edytowane 22 Stycznia 2023 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 22.01.2023 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Trzeba by zacząć od tego kiedy ta instalacja jednofazowa była zgłaszana, ale z mocy 4.1 wynika że jeszcze za obowiązywania chyba drugiej nowelizacji ustawy o oze gdy to limit 3,68 jeszcze nie obowiązywał, wcześniej było 4,6. Teraz jak się zgłasza tzw. rozbudowę czy też dodanie następnej podłączanej pod ten sam układ pomiarowy to zgłasza się całość instalacji wyszczególniając w tym przypadku inwerter 1-fazowy i następny nowy trójfazowy oraz przypisane do nich moduły fotowoltaiczne i tu potrzeba dołączyć ważne certyfikaty dla inwerterów, trzeba sprawdzić czy ten model solaredge takie posiada bo dokładany nowy będzie miał na pewno, przy zgłoszenia liczy się moc modułów i jak potraktują to 4,1 do końca nie wiadomo. Można zapytać, tylko kogo?, weryfikacja nie przebiega na miejscu w placówkach i będzie problem z uzyskaniem prawidłowej odpowiedzi. Można by zgłosić taką jak sobie zaprojektujesz, zaczekać czy przejdzie i dopiero wykonywać, odstąpić od zgłoszenia zawsze można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 22.01.2023 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Ta 4,1 była uruchomiona w 2019r. Ona w związku z dotacją formalnie nie jest moja własnością tylko Urzędu miasta i to UM dokonywal wszelkich zgloszen itd.. Co do certyfikatu tego solaredge to gdzieś czytałem że ktoś pisał że zgłaszając druga instalację pisał im że są już w posiadaniu takiego certyfikatu przy zgłoszeniu pierwszej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.01.2023 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Ta 4,1 była uruchomiona w 2019r. Ona w związku z dotacją formalnie nie jest moja własnością tylko Urzędu miasta i to UM dokonywal wszelkich zgloszen itd.. Co do certyfikatu tego solaredge to gdzieś czytałem że ktoś pisał że zgłaszając druga instalację pisał im że są już w posiadaniu takiego certyfikatu przy zgłoszeniu pierwszej instalacji. Tylko teraz potrzebny jest aktualny certyfikat i starsze urządzenia mogą go nie mieć. Już zainstalowanych inwerterów które w dniu zgłoszenia spełniały wymagania z czasu instalacji nie trzeba ponownie zgłaszać. Jednak gdy dzisiaj rozbudowujesz instalację zgłaszasz wszystko od nowa i obowiązują dzisiejsze wymagania i certyfikaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 22.01.2023 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Tylko teraz potrzebny jest aktualny certyfikat i starsze urządzenia mogą go nie mieć. Już zainstalowanych inwerterów które w dniu zgłoszenia spełniały wymagania z czasu instalacji nie trzeba ponownie zgłaszać. Jednak gdy dzisiaj rozbudowujesz instalację zgłaszasz wszystko od nowa i obowiązują dzisiejsze wymagania i certyfikaty. Przypomniało mi się że identyczną rozbudowę w tamtym roku robiła koleżanka mojej mam tylko nie wiem czy ona ten istniejacy inweter to miala 1f czy 3f bo z tego co mi sie obilo o uszy to UM u niektórych instalowal 3f inwetery solaredge.Dziś niedziela to może niewypada dzwonić z takim tematem ale w poniedziałek zadzwonię i dopytam jak jej poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 22.01.2023 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 @Magik Cz-wa W tym roku minie Ci 4 lata od założenia pierwszej instalacji. W najgorszym razie poczekasz trochę więcej niż rok (instalacja po 5 latach przechodzi na Twoją własność) i stary falownik wyrzucisz.Nowy dasz 3-fazowy o potrzebnej mocy. Do tego paneli tyle ile będziesz potrzebował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.01.2023 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 A jakby tak falownik 1F popsuł się w sposób wykluczający naprawę... Zdarza się przecież Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.01.2023 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 A jakby tak falownik 1F popsuł się w sposób wykluczający naprawę... Zdarza się przecież To go wymienią. Ma 12 lat gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 22.01.2023 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 @Magik Cz-wa W tym roku minie Ci 4 lata od założenia pierwszej instalacji. W najgorszym razie poczekasz trochę więcej niż rok (instalacja po 5 latach przechodzi na Twoją własność) i stary falownik wyrzucisz. Nowy dasz 3-fazowy o potrzebnej mocy. Do tego paneli tyle ile będziesz potrzebował. To 5 lat to liczone od ostatnie płatności to tam pewnie jeszcze wyjdzie że dwa lata bo sam montaż to był coś sierpień 2019 więc szmat czasu. Oczywiście może się tak zdarzyć że tylko to wyjście mi pozostanie ale mino wszystko chciałbym jak najszybciej się da. Co do uszkodzenia to wszystko jest na gwarancji i wymiana na taki sam więc to nic nie zmieni dalej będzie inweter 1f. Przyznam że byłoby to mocno beż sensu gdyby nie dali zgody na takie dołożenie nowej instalacji. Jutro spróbuje dodzwonić się do Tauron i uzyskać od nich odpowiedź mam nadzieję że pozytywną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.01.2023 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Gwarancja nie obejmuje bezwarunkowo wszystkich uszkodzeń Wystarczy wczytać się w warunki gwarancji. Oczywiście trochę żartuję. Ale w razie odmowy przyłączenia nowej instalacji warto przeanalizować przypadek uszkodzenie inwertera. Czy w takim przypadku możesz leganie zamienić go na 3F? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 22.01.2023 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Jeszcze jedna mnie zastanawia rzecz czytając te przepisy. Czy to nie jest tak że te ograniczenia 3.68 kWh na 1f to dotycza tylko przyłącza 1f a jeżeli ktoś tak jak ja ma przylacze 3f to takie ograniczenia nie występują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.01.2023 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Jeszcze jedna mnie zastanawia rzecz czytając te przepisy. Czy to nie jest tak że te ograniczenia 3.68 kWh na 1f to dotycza tylko przyłącza 1f a jeżeli ktoś tak jak ja ma przylacze 3f to takie ograniczenia nie występują? Niestety to ograniczenie 3.68kW dla instalacji PV jedno-fazowych dotyczy wszystkich przyłączy (1- i 3- fazowych). W przypadku przyłączy 1-fazowych jest niezgodne z Prawem Energetycznym, bo to ogranicza wielkość inwertera do wielkości mocy zamówionej. Dla przyłącza 3-fazowego ograniczenie mocy instalacji 3-fazowej wynosi chyba 50kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 23.01.2023 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Tylko teraz potrzebny jest aktualny certyfikat i starsze urządzenia mogą go nie mieć. Już zainstalowanych inwerterów które w dniu zgłoszenia spełniały wymagania z czasu instalacji nie trzeba ponownie zgłaszać. Jednak gdy dzisiaj rozbudowujesz instalację zgłaszasz wszystko od nowa i obowiązują dzisiejsze wymagania i certyfikaty. Jesteś tego pewien? Nie zgłasza się wszystkiego od nowa, tylko podaje się całość zainstalowanego sprzętu i wyszczególnia ten dokładany i do niego wysyła się niezbędne certyfikaty. Jeżeli pierwsza instalacja była wcześniej zgłoszona to miała aktualną certyfikację na dzień zgłoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.01.2023 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Jesteś tego pewien? Nie zgłasza się wszystkiego od nowa, tylko podaje się całość zainstalowanego sprzętu i wyszczególnia ten dokładany i do niego wysyła się niezbędne certyfikaty. Jeżeli pierwsza instalacja była wcześniej zgłoszona to miała aktualną certyfikację na dzień zgłoszenia. Jak zgłaszałem swoją rozbudowę i zgłosiłem jedynie to co dodałem, PGE nie przyjęło mojego zgłoszenia. Zażądali informacji o nowej wielkości instalacji i dokumentacji do wszystkich elementów, nowych i starych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 23.01.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Nawiązują do pytania z tematu, wszystko zależy od operatora i rejonu.PGE Dystrybucja, rejon Białystok gmina:- może być falownik 1F (nie więcej niż 3,86 kW) i 3F lub- 3 falowniki 1F (każdy na innej fazie, aby nie przekroczyć 3,86 kW asymetrii). Sam posiadam 1F 3,5kW i 3F 3kW na jednym przyłączu. Ale już kilka kilometrów dalej, inny rejon energetyczny i znajomy ma dwa falowniki 1F (każdy na innej fazie), oba o mocy poniżej 3,86kW. Mój rejon nie dopuszcza takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8044444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 01.02.2023 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Tauron mi odpowiedział tak nie wprost, że składam tylko wniosek o rozbudowie i zwiększeniu mocy mikroinstalacji. Zgłoszenie poszło wczoraj. Mimo wszystko z montażem wstrzymam się aż uzyskam to zatwierdzenie zwiększenia mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271939-inwerter-jednofazowy-i-trojfazowy-na-jednym-przy%C5%82%C4%85czu/#findComment-8046315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
