black_omega 22.01.2023 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Zwracam się z prośba o pomoc w poniższym temacie: Na stronie internetowej QUICK STEP w danych paneli: Dąb Chevron IPA4162 Jodełka Francuska Impressive Quick-Step umieszczono zdjęcia podłogi po montażu, gdzie niewidoczne są krawędzie pomiędzy poszczególnymi elementami ( wzdłuż długości ): Niestety po wykonaniu montaż przez profesjonalną firmę widoczne są wskazane powyżej krawędzie: Proszę o weryfikację z jakiej przyczyny jest różnica pomiędzy zdjęciami na stronie QUICK STEP a rzeczywiście zamontowanych paneli. + dodatkowo co należy zrobić aby tych "szpecących" krawędzi nie było widać. Dodam, że przy świetle dziennych powyższy efekt jest zwielokrotniony. Pozdrawiam, Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.01.2023 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 zdjęcia na stronie internetowej są zwykle grafiką komputerową albo zdjęciem obrobionym w programie komputerowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/#findComment-8044125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.01.2023 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 (edytowane) zdjęcia podłogi po montażu, gdzie niewidoczne są krawędzie pomiędzy poszczególnymi elementami ( wzdłuż długości ): Na moje oko po długości widać fazę a po szerokości łączenie na stronie producenta (może na tym ciemnym zdjęciu na FM trudno się dopatrzeć łączenia po szerokości - ale na stronie producenta już widać) i nie widzę istotnej różnicy między zdjęciami. Edytowane 22 Stycznia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/#findComment-8044127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black_omega 22.01.2023 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Panie i Panowie, różnicę widać ogromną tylko, ze zdjęcia stanu faktycznego są oddalone, poniżej przybliżenie, w świetle dziennym wygląda to jeszcze gorzej: jak to się ma do tego to jakby porównać Mercedesa i Malucha... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/#findComment-8044163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 22.01.2023 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Nie wiem czego się spodziewałeś po łączeniu ze sobą paneli, które są prostokątne. Nigdy ta jodełka nie będzie schodzić się idealnie, to jest nierealne. Było trzeba kupić sobie jedną paczkę i zobaczyć co się będzie działo.W tym przypadku łączenie musi być widoczne i jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/#findComment-8044219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2023 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Zwracam się z prośba o pomoc w poniższym temacie: Na stronie internetowej QUICK STEP w danych paneli: Dąb Chevron IPA4162 Jodełka Francuska Impressive Quick-Step umieszczono zdjęcia podłogi po montażu, gdzie niewidoczne są krawędzie pomiędzy poszczególnymi elementami ( wzdłuż długości ): ... Proszę o weryfikację z jakiej przyczyny jest różnica pomiędzy zdjęciami na stronie QUICK STEP a rzeczywiście zamontowanych paneli. + dodatkowo co należy zrobić aby tych "szpecących" krawędzi nie było widać. Dodam, że przy świetle dziennych powyższy efekt jest zwielokrotniony. Pozdrawiam, Maciej Kupiłeś w sklepie internetowym czy obejrzałeś panele w realu? Na stronie https://quick-step.sklep.pl/pl/p/Panele-Dab-Chevron-IPA4162-Jodelka-Francuska-Impressive-Quick-Step/9530 widać fugę podłużną. W opisie jest "Fazowanie: 2-stronne (jodełka francuska)" Panele mają 4 fugi - fazy czy dwie? Wzdłuż długich 120cm czy krótkich boków 40cm ?? Nic z tym nie zrobisz. Możesz kupić parkiet i ułożyć w jodełkę bez fug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/#findComment-8044244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Podłogi Poznań 16.03.2023 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 (edytowane) jak szukasz Ty lub może ktoś inny paneli laminowanych w formie prawdziwej jodełki to polecam podłogi Meister. Niemiecki producent, dużo tego sprzedajemy i nie mieliśmy żadnych nieprzyjemności z odbiorem prac przez klienta. Poniżej wrzucam link do Meistra u nas na stronie, ale ogólnie jest dostępny w całej Polsce. Edytowane 29 Marca 2023 przez Podłogi Poznań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271940-panele-laminowane-pod%C5%82ogowe/#findComment-8053319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
