Ratpaw 24.01.2023 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 (edytowane) Czy znać ktoś gotowe rozwiązanie sterowania grzałką wodną 2-3 kW tak, żeby modulować temperaturę docelową w zależności od temperatury zewnętrznej? Modulacja jakakolwiek, może być nawet on-off. Edytowane 24 Stycznia 2023 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271976-grza%C5%82ka-elektryczna-sterowana-pogod%C3%B3wk%C4%85-jest-co%C5%9B-takiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 25.01.2023 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Może da się dopasować jakiś sterownik do ogrzewania matami grzewczymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271976-grza%C5%82ka-elektryczna-sterowana-pogod%C3%B3wk%C4%85-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-8044943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.01.2023 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Czy znać ktoś gotowe rozwiązanie sterowania grzałką wodną 2-3 kW tak, żeby modulować temperaturę docelową w zależności od temperatury zewnętrznej? Modulacja jakakolwiek, może być nawet on-off. Jakakolwiek chińszczyzna IoT - czujnik temp + przekaźnik, który i tak powinien sterować stycznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271976-grza%C5%82ka-elektryczna-sterowana-pogod%C3%B3wk%C4%85-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-8044961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.02.2023 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Napisałem wątek i mi umknął Może da się dopasować jakiś sterownik do ogrzewania matami grzewczymi? Sterownik do mat grzejnych nie wchodzi w grę, bo nie chodzi o utrzymanie stałej temperatury, tylko zmiennej i zależnej od innej temperatury, wg krzywej grzewczej. Jakakolwiek chińszczyzna IoT - czujnik temp + przekaźnik, który i tak powinien sterować stycznikiem. Lepiej na tyrystorze, jak ściemniacz do światła. Te ściemniacze potrafiły mieć sporawą moc. Jest to jakiś trop. Zastanawiam się na jakimś gotowym rozwiązaniem ze sterownikiem do mieszacza wody, ale z wyjściem 0-10V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271976-grza%C5%82ka-elektryczna-sterowana-pogod%C3%B3wk%C4%85-jest-co%C5%9B-takiego/#findComment-8046365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
