Lamalisz 28.01.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Witam, Od 1 miesiąca jestem posiadaczem PC (wcześniej przez 3 lata używałem gaz) i wg mnie zużycie prądu oraz czas pracy sprężarki w tym czasie jest sporo za duży. (projektowane roczne zuzycie 4000-4500 kWh) Dom 128 m2 ogrzewanie podłogowe z buforem 100l - temperatura w domu ok. 21/22 st. Dom ocieplony ściany styropian 20 cm dach wełna mineralna. Zbiornik na wodę użytkową 245l z wężownicą - temperatura ustawiona 50st z histerezą 5 st. Pomp ciepła KaiSai khc-08ry3-b W załączniku fotografie ze sterownika (wiem że obliczenia mogą być niedokładne, ale i tak wydaje się dużo za dużo) W ostatnim miesiącu średnia temperatura na dworze to 3 st. Będę wdzięczny za komentarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.01.2023 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 W okresie analogicznym, wcześniejszym ile zużywałeś gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.01.2023 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Ten bufor jest w tej instalacji potrzebny jak świni siodło. Zacznij od sprawdzenia przepływów, temperatury wyjścia z pompa podczas grzania CO i temperatury wyjścia z bufora. W takim domu powinno być max 500 z CWU, a optymistycznie o wiele mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.01.2023 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Pobór za duży, jak na nowoczesny dom.Zbyt mało informacji. Ile izolacji w dachu, ile izolacji w podłogach, jakie OZC ?Rekuperator ? czy wentylacja grawitacyjna?Jak już kolega pytał - ile proporcjonalnie szło gazu? Przy obecnych ustawieniach, starcza 1 grzanie bojlera CWU na dobę ?Jeśli grzeje 2x lub więcej, zmienił bym histerezę bojlera na 10*C. Ile podłogówki, jaka pojemność wodna? Na pierwszym zdjęciu złapałeś bojler CWU, czy bufor CO ?Jak grzejesz bufor +40*C, a w podłogi idzie +28/+30*C - to tu marnujesz energię, grzejąc bufor o +10*C wyższą temp. psującą COP pompy.Na 99% bufor przy podłogówce zbyteczny i to on podbija pobór prądu.Bo przy grzaniu bufora na +40*C jest pewne, że został wpięty jako sprzęgło i to jest błąd po stronie hydraulicznej. Wywalić bufor, lub przepiąć go szeregowo na powrót wody CO (dla samego zwiększenia zładu wody). Potrzeba więcej danych by coś dalej dyskutować. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2023 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Mam tę pompę tylko ze stajni Galmeta 8,4kW sterownik identyczny, jeśli chodzi o sam licznik zużycia prądu idealny nie jest jednak nie mogę powiedzieć że jakoś bardzo przekłamuję. Od września zużycie całej chałupy 3600kWh a pompa w tym czasie opędzlowała 2800kWh i powiem że zawyża ale o około 10%.Moja chałupa połowa z 1952r i kolejne 70m z 2020 izolacja stara chałupa średnia 10cm styro na ścianach i 10 cm wełny w suficie, nowy dom 15 cm grafit ściana i 40 cm wełna w dachu + wszędzie rekuperacja prawie wszędzie podłogówka w łazience jest grzejnik. temperatura zasilana 40*C ale muszę grzać bufor kombinowany 400l co + 100l cwu - do którego zapięte są solary i z niego idzie cwu i co gdzie dopiero z zasilaniem podłogówki zjeżdżam do 33*C.na podłogę. Jednak żona ciepłolubna 23*C wszędzie musi być. Wcześniej był ekogroszek szła 1t węgla i nie wiem ile pelletu brałem i wsypywałem worków liczę że ze 2t pelletu.Czyli lekko licząc tona węgla to ze 6000kWh, i 2t pelletu około 8000kWh w sumie 14000kWh czyli teoretucznie pompa powinna opędzlować MAX 4600kWh z których zrobi 14000kWh ciepła. W sumie wyjdzie to 3200zł za co i cwu i 500zł miesięcznie dużo czy nie dużo nie wiem nie mnie oceniać. Wygoda jak przy gazie ale moją pompę zasilają PV z lata zostało 2000kWh w magazynie więc dokupię drugie tyle i za prąd niech wyjdzie 1500zł. majątek. Sprawdź czy nie załącza Ci grzałek u mnie włączyła się od września 1 raz i wzięła w sumie 1kWh - pewnie na jakiś defrost. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lamalisz 28.01.2023 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Panowie, W analogicznym okresie zużyłem około 350m*3 gazu. Dach ocieplony wełną mineralną 20 cm Podłoga jak niżej OZC to chyba to (wybaczcie nie znam się) Poniżej zrzut z aplikacji z tego co widać nawet jak woda na podłogę ustawiona jest za wysoko to załącza się tylko 4 razy po 1kWh. Martwi mnie to że wodę użytkową grzeje prawie cały czas. Przed chwilą patrzyłem nagrzało się do 50 st., sprężarka się wyłączyłam i po 25 min temperatura już 45 st. i grzanie od nowa, a krany zakręcone. Z obecnego tygodnia również widać że grzeje głównie wodę użytkową Mam wrażenie jakby woda użytkowa uciekała do podłogówki (mieszała się z nią o ile to możliwe) - jutro wyłączę grzanie podłogowe dla testu. Dodam jeszcze że bufor chyba na podłogę potrzeby ponieważ sterowanie podłogówką jest przez piec gazowy - jest to jakoś razem połączone, że jakby kiedyś gaż był tani to można grzać gazem. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Lamalisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2023 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Analogiczny okres 350m3 gazu * 11kWh czyli wychodzi jakieś 3850kWh i jak dla mnie wszystko się zgadza podziel przez COP = 3 i masz wynik zużycia prądu 1283kWh. Oczywiście COP jest różny ale zaokrąglone 3 będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.01.2023 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 (edytowane) No tak, gdy łączysz GAZ z PC - to sprzęgło jest potrzebne.W zależności jak to jest hydraulicznie poustawiane, to może dałoby się obniżyć krzywą grzewczą, by grzać nie więcej jak 4*C do 5*C wyżej niż to co idzie w podłogi. Nie rozumiem w pełni tych wykresów.Jeśli jest tak jak piszesz, że częściej grzeje bojler CWU jak CO - to może być coś źle pospinane hydraulicznie, lub zawór trójdrożny co przełącza grzanie CO lub CWU jest felerny i nie domyka, przepuszczając i mieszając CWU z CO. A że na CO jest niższa temp. to powoli wychładza bojler podbierając wodę z wężownicy bojlera.Sama cyrkulacja CWU jeśli jest, to nie powinna aż tak szybko wychładzać bojlera, bo rurki powinny być izolowane. Chyba, że hydraulik coś pokićkał i kocioł GAZ ciągnie jakoś wodę z wężownicy bojlera i przepuszcza do CO - skoro piszesz, że jakoś kocioł steruje układem.Trzeba przeanalizować jak to jest pospinane i jak przepływa woda w poszczególnych składowych tego systemu grzewczego. Gdyby się dało, to warto w dach dołożyć 10 do 20 cm wełny. Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 28.01.2023 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No tak, wymienić pół instalacji oraz dach... A tak serio to najprawdopodobniej czujnik temperatury masz zainstalowany w górnej części zasobnik CWU, a pompa chodzi na dużej delcie. Pompa nagrzewa górę do 50*C i się wyłącza po czym temperatura w zasobniku się wyrównuje (spada na czujniku) i masz taktowanie pompy na CWU. Doraźnie zwiększenie pasma histerezy powinno nieco pomóc. Zwiększenie przepływu (zmniejszenie delty T na pompie) też nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2023 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 W zimę grzać cwu do 50*C to trochę nie teges dla pompy. Jeśli jedzie samopas to może grzać w dowolnej temperaturze zewnętrzej "na żądanie". Ja bym przestawił aby grzała w najcieplejszej fazie dnia czuli w dzień - zawsze jest kilka stopni więcjej niż w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.01.2023 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 W zimę grzać cwu do 50*C to trochę nie teges dla pompy. Jeśli jedzie samopas to może grzać w dowolnej temperaturze zewnętrzej "na żądanie". Ja bym przestawił aby grzała w najcieplejszej fazie dnia czuli w dzień - zawsze jest kilka stopni więcjej niż w nocy. Moja pc cwu pobiera podetrze z garażu nieogrzewanego. Odzyskuje ciepło z samochodu po powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2023 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No tak przepływ powietrza liczyć w m3 na godzinę, i ten zamykany garaż tam masz jakiś zamrażalnik pompa wydmucha mniej niż jest na zewnątrz. Więc przy 3*C na dworze masz -1*C w garażu.... przy -20*C robią się jajca:)W największe mrozy rozpalasz też ognisko za pompą ciepła aby jej było cieplej na wymienniku, to ja wolał bym powrót do kociołka na wungiel. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.01.2023 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 No tak przepływ powietrza liczyć w m3 na godzinę, i ten zamykany garaż tam masz jakiś zamrażalnik pompa wydmucha mniej niż jest na zewnątrz. Więc przy 3*C na dworze masz -1*C w garażu.... przy -20*C robią się jajca:) W największe mrozy rozpalasz też ognisko za pompą ciepła aby jej było cieplej na wymienniku, to ja wolał bym powrót do kociołka na wungiel. Nie czytasz i wymyślasz pompa pobiera powietrze ale wydmuchuje na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2023 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Nie czytasz i wymyślasz pompa pobiera powietrze ale wydmuchuje na zewnątrz Aaaa to ona ma tunel i z wiatraka oddaje na zewnątrz a ciepło bierze z dupuy wielkości 100m3 które jej starczy na 1/2 godziny pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 28.01.2023 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 Aaaa to ona ma tunel i z wiatraka oddaje na zewnątrz a ciepło bierze z dupuy wielkości 100m3 które jej starczy na 1/2 godziny pracy Na samo CWU może to być wystarczająca moc z tego garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.01.2023 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2023 A CO weźmie 4-6 razy więcej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2023 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Aaaa to ona ma tunel i z wiatraka oddaje na zewnątrz a ciepło bierze z dupuy wielkości 100m3 które jej starczy na 1/2 godziny pracy Tak owszem tunel to masz między uszami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.01.2023 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Na samo CWU może to być wystarczająca moc z tego garażu Działa bez problemu od 5 lat nie ma problemu, dodatkowo garaż jest wysuszony ze sniegu i czego tam co spłynie z nadkoli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2023 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Kocioł gazowy masz odcięty zaworami? Może grawitacyjnie płynie przez niego woda i wychładza bufor.Masz cyrkulację? Jak chodzi?Zdecydowanie obniż temperaturę zasilania. PC tym wyższy COP osiąga, im niższa TZ. Gdzie masz umieszczoną wężownicę w zasobniku CWU? Czemu tak dużo prądu zżera grzałka do dogrzewania CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 29.01.2023 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2023 Ale 350 m3 gazu za miesiąc grzania, w nowym domu to też raczej jakaś anomalia, więc z ogrzewaniem lub ustawieniami było już wcześniej coś nie tak, albo z domem. Masz fotowoltaike, że zdecydowałeś się na tą pompę mając gaz? Ja ostatnio z ciekawości wyceniałem montaż Panasonica i przy moim zużyciu gazu (850-930 m3 rocznie) nie widzę na ten moment sensu takiej inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272040-1-szy-miesi%C4%85c-z-pc-co%C5%9B-jest-nie-tak/#findComment-8045617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
