Mam prośbę o poradę jak zrobić wylewkę na strychu wokół otworu w płycie do wyłazu na strych ?
Na stropie będę dawał styropian 25 cm i na to wylewka.
Pytanie jak ułożyć styropian i zrobić wylewkę przy tym otworze ?
Czy równo z wymiarami otworu czy zostawić trochę miejsca względem otworu ? Jak zrobię wylewkę to czym później obrobic można ten styropian przy wyłazie ?
https://forum.murator.pl/topic/272042-wylewka-na-strychu-a-wy%C5%82az-na-strych-jak-zrobi%C4%87/
To czy równo z wymiarami otworu zależy od wymiarów włazu. Właz z reguły jest trochę mniejszy od otworu więc spokojnie można zaszalować płytami OSB itp.zapewniając odpowiednią dylatację dla wylewki.
Grubość szalunku dobrać tak aby właz wpasować wewnątrz lub skompensować różnice w płycie styrodurem XPS który zapewni dylatację.
Styropian na stropie docinasz równo do desek lub styroduru.
Właz z zasady nie ma grubości stropu z ociepleniem i wylewką więc dając go aby drzwiczki licowały się z sufitem powyżej będzie wykończenie w postaci osb lub dodatkowo wykończysz boazerią nabitą na płyty.
  • Like 1
