Cześć, planuję rozbudowę swojej Fotowoltaiki o ok. 4kWp, nie wiem do końca czy to będzie 3.6 czy równe 4. Chcę kupić falownik Froniusa i do wyboru mam w tej samej cenie( różnica może 100zł) 4.5kW lub 3kW oba trójfazowe. Wszędzie czytam że optymalnie jest wówczas gdy moc paneli jest przewymiarowana od falownika o jakieś 20%, ale czy to oznacza że jeżeli będę miał większy falownik od instalacji to będzie ona gorzej pracować, będę miał z niej mniejsze uzyski niż przy mniejszym falowniku? Jeżeli chodzi o ekonomię to rozumiem że jeżeli miałbym kupić droższy i większy falownik to może nie mieć to sensu, ale jeżeli są w tej samej cenie, to który lepiej wybrać? Dodam że w grę wchodzą te 2 które wymieniłem wyżej , wiem że jest jeszcze wersja o mocy 3.7kW ale jest ona droższa od tych dwóch.
https://forum.murator.pl/topic/272047-jakiej-wielko%C5%9Bci-inwenter-wybra%C4%87/
Patrz na pozostałe parametry - sprawność EU, ilość trackerów MPP, napięcie zadziałania i MPPT i jak pasują do tego wybrane panele.
W zasadzie to parametry mają identyczne, po 2 trackery, sprawność 3kW ma 96.5% 4.5kW ma 97%, napięcie zadziałania mają jednakowe 200V, o MPPT nic nie znalazłem.
Co masz na myśli " jak pasują do tego wybrane panele"? Myślałem że jakie bym nie wziął to będą pasować
https://forum.murator.pl/topic/272047-jakiej-wielko%C5%9Bci-inwenter-wybra%C4%87/#findComment-8045665
Na 100% bierz 4,5. Będziesz miał możliwość rozbudowy instalacji! Sprawność przy obecnych założeniach będzie zbliżona.
https://forum.murator.pl/topic/272047-jakiej-wielko%C5%9Bci-inwenter-wybra%C4%87/#findComment-8045683
Z tą rozbudową to już osiągam limit, bo mam 6kWp na dachu więc więcej będzie przekroczenie granicy opłacalności. Dodatkowo mam problem z miejscem żeby upchać coś więcej.
Teraz planowałem dołożyć 8 paneli na gruncie i kombinowałem, że dam 4 za domem i 4 przed chatą, wszystkie skierowane na południe. Sprawdziłem tego konfiguratora którego polecił kolega d7d i wyszło że ten falownik 4.5 daje radę, tyle że nie pozwala mi na rozdzielenie po 4 panele. Za każdym razem poprawia mi że ma ją być w jednym łańcuchu, a myślałem że skoro ma 2 wyjścia to mogę do każdego podłączyć 4sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/272047-jakiej-wielko%C5%9Bci-inwenter-wybra%C4%87/#findComment-8045713
Właśnie dlatego pisałem, o napięciach dopasowaniu falownika i paneli.
Jakie napięcie mają wybrane panele? x4 to ile będzie? Pewnie dużo za mało na 200V - albo szukaj paneli z znacząco wyższym napięciem (żeby był zapas) albo inwertera, co ruszy na niższym napięciu. Albo podłącz osiem na jednym stringu (co będzie słabym rozwiązaniem, jak różne zacienienie czy azymut będą miały).
Edyta. Jeszcze dwie propozycje:
1. dwa mikrofalowniki obsługujące po cztery panele.
2. jak panele mają podobne parametry, co stare to przemyślenie możliwości większego przetasowania i zmiany połączeń.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/272047-jakiej-wielko%C5%9Bci-inwenter-wybra%C4%87/#findComment-8045714
Podepnij w ten sposób, a dokładnie jeszcze możesz zadać pytanie na forum Fronius-a
Rozwiązanie z łączeniem stringów jest na tyle opłacalne że omijasz większość ograniczeń związanych z dopasowaniem napięciowym pozostawiając moc na korzyść falownika. Jeśli np będziesz miał dwa Fronius-y - można fajnie je ze sobą połączyć i współpracują jak jeden nie zakłócając się ze sobą:rolleyes:
Ostatnio podłączyłem tak 4 szt :wiggle: i działają rewelacyjnie.
źródło http://https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0410%2C1997.pdf
A jak już edytowałem to dołączę z opisem
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/272047-jakiej-wielko%C5%9Bci-inwenter-wybra%C4%87/#findComment-8045751
