krzyszt0fs 31.01.2023 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Cześć,Od paru dni zgłębiam wiedzę na temat kabla do WLZ. Z moich aktualnych informacji to jest tak: - miedź ale konkretnie nie wiadomo dlaczego(bo fajniej, bo kogoś stać, bo spokój duszy, ale i cieńszy kabel)- alu tańsza(CCC) ale trzeba dać grubsze kabel Potrzeba ~35mb, moc przyłączeniowa 17kW. Rozważam:1. YKY 4x16mm22. YAKY 4x25mm23. YKY 4x10mm2 Budowa nie ruszy w ciągu roku ale muszę już prąd mieć, kabel póki co będzie zakopany koło blaszaka, a RBtka będzie właśnie w tym blaszaku. Co wziąć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?371558-Przyłącze-WLZ-jaki-przekrój-kabla-CU Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8045983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt0fs 31.01.2023 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?371558-Przyłącze-WLZ-jaki-przekrój-kabla-CU Jak dla mnie to z tego wątku nic nie wynika. 2/3 to przepychanki słowne między użytkownikami oraz "." użytkownika stos. Według kalkulatora, który tam jest to: Spadek <0,5% zachowany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8045986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 31.01.2023 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Wiadomo że jak dobierzesz odpowiednio przekroje to z punktu widzenia fizyki wszystko się bedzie zgadzać. Ale ja demontowałem ze ścian kable alumionowe 30 letnie i demontowałem ze ścian miedziane po 20tu paru latach od montażu i różnica jest kosmiczna ( a to było przecież wewnatrz budynku). Kable alu po prostu kruszyły się w oczach. Wole jednak miedż, nawet jak jest dwa razy droższa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8045998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki.Nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu aluminium. Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8045999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt0fs 31.01.2023 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki. Nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu aluminium. Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2 Musi być 4 żyły bo z tego co wiem później sieć przechodzi z TN-C na TN-C-S już w instalacji. Chodzi mi głównie o to, żeby kupić kabel już, włożyć do ziemi, podłączyć a w lepszych czasach go użyć jako WLZ do budowanego domu. Według mojego elektryka wychodzi na to, że ten 4x10mm2 styknie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.01.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 A według mnie 16 mm2 Al też styknie, chyba że zajdzie w przyszłości potrzeba zwiekszenia mocy. I nie słuchaj CityMatic, że Ok może masz rację, jeśli masz to możesz zastosować aluminiowy , tylko trudno to podłączyć w rozdzielni, oczywiście trzeba też specjalne podkładki/wkładki., bo 16-tka Al spokojnie wchodzi pod zaciski FR. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 A według mnie 16 mm2 Al też styknie, chyba że zajdzie w przyszłości potrzeba zwiekszenia mocy. I nie słuchaj CityMatic, że , bo 16-tka Al spokojnie wchodzi pod zaciski FR. A kto teraz montuje FR przed przepięciówką w rozdzielni?No chyba że w Sosnowcu nastała taka moda? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.01.2023 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 A kto teraz montuje przepięciówki przed FR? Chyba że w Polsce B tak robią! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Niestety kiedyś byłem u Was gdzie montuje się wyłącznik różnicowoprądowy na wejściu, teraz słyszę, że FR ? u Nas wykonuje się wg tego schematu Na pewno bezpieczniej bo działa zaraz zabezpieczenie bez jakichkolwiek styków, a wyłącznikami przeciwporażeniowymi zabezpiecza się poszczególne obwody - może to jest spowodowane również tym , że u mnie jest więcej linii napowietrznych niż ziemnych bo odległości są znaczne. A jak dobrze pamiętam to zwolennikiem tego FR był dobry energetyk z Energetyki Będzin, ale on już nie praktykuje co nie znaczy że jego uczniowie dalej się bawią w elektryków. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.01.2023 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 (edytowane) Ha ha ha. To ma być schemat? Czyjego autorstwa? Ale ubaw! Bardziej kolorowo się nie dało? PS. Tak przy okazji - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3082333.html Tu się wypowiadały osoby z UB elektrycznymi. Jeden z nich - projektant zresztą. Ucz się Jasiu, ucz - https://www.google.com/search?client=opera&q=ochronnik+przepięciowy+przed+czy+za+FR&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2 Koniec świata, Kalinosiu! Coraz to większe ... bzdury! Edytowane 31 Stycznia 2023 przez elpapiotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Jeśli pomyślałeś że to schemat to w moich oczach już jesteś żałosny.Elektrodą to też miejsce wiedzy:rotfl: więcej pytających a Ci co coś wiedzą to najmądrzejsi...ale to forum dzięki niektórym też się upodabnia.Nawet Murator prezentuje w poradach elektrycznych rozdzielnie która "złożona jest"z różnicówki na wejściu. Nie potrafisz nawet zaprzeczyć moim argumentom. Pisanie tak ma być bo tak jest komiczne. Nawet dprawdzając ogłoszenia elektryków z Twojego terenu czyli Chorzów, Katowice w ich zdjęciach jak to wykonują rozdzielnie powielają ten sam błąd.A o inżynierach dzisiejszych szkół którzy tłumaczą zasady instalacji elektrycznych to nie pisz Ostatnio jeden podłączył gniada pod uchwyty mocujące i dziwił się że nie ma napięcia.Skoro zakręcasz przewód Ale do rozdzielni to pokaż takie rozwiązanie, uzasadnij taki wybór, albo do niego przekonaj. A tak pijesz do mnie ....***** takie doradztwo a chcesz być uważany za fachowca a wychodzi Ci tylko:spam: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.01.2023 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 (edytowane) Facio, przecież napisałeś u Nas wykonuje się wg tego schematu Bądź poważny, nie pisz więcej bzdur. I nie posiłkuj się Katowicami czy Chorzowem, bo nie o to chodzi. I kto tu jest żałosny? Edytowane 31 Stycznia 2023 przez elpapiotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Ha ha ha. Ucz się Jasiu, ucz - https://www.google.com/search?client=opera&q=ochronnik+przepięciowy+przed+czy+za+FR&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Coraz to większe ... bzdury! Przeczytaj że zrozumieniem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.01.2023 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 No czytam, czytam, i jakoś nie mogę doczytać na temat wymogów stosowania ochronników przed FR.Znasz takowe, czy tylko jak kto lubi? Bo jedni przed, inni za, i ... kto ma rację?Może trzeba zajrzeć do PN-HD 50364-5-534 ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.01.2023 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Cześć, Od paru dni zgłębiam wiedzę na temat kabla do WLZ. Z moich aktualnych informacji to jest tak: - miedź ale konkretnie nie wiadomo dlaczego(bo fajniej, bo kogoś stać, bo spokój duszy, ale i cieńszy kabel) - alu tańsza(CCC) ale trzeba dać grubsze kabel Potrzeba ~35mb, moc przyłączeniowa 17kW. Rozważam: 1. YKY 4x16mm2 2. YAKY 4x25mm2 3. YKY 4x10mm2 Budowa nie ruszy w ciągu roku ale muszę już prąd mieć, kabel póki co będzie zakopany koło blaszaka, a RBtka będzie właśnie w tym blaszaku. Co wziąć? Do takiej mocy przyłączeniowej mam przewód 5x10mm2 miedziany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.01.2023 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 A kto teraz montuje przepięciówki przed FR? Chyba że w Polsce B tak robią! Przepraszam, a która to "Polska B"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.01.2023 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Polska B to siedziba ... CityMatic. Do takiej mocy przyłączeniowej mam przewód 5x10mm2 miedziany. I przy okazji - do czego ta piąta żyła jest potrzebna na przyłączu do Odbiorcy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Sam dałeś link, abym się nauczył, a nie potrafisz czytać by zrozumieć? "Każdy ochronnik, czy B czy C (nie mówiąc o D, który z zasady działania musi być bezpośrednio przy chronionych urządzeniach) powinien być jak najbliżej chronionych urządzeń i instalacji a czynności łączeniowe nie powinny go odłączać. Jeśli chcesz chronić zakończenie obwodu zasilania daj go przed FR" I znowu normy, prawa i nic z życia - proszę pokaż skoro jesteś taki mądry instalację jak to jest wprowadzony do skrzynki przewód aluminiowy podłączony pod FR z zabezpieczeniem. Najlepiej zdjęcie czegoś co sam wykonałeś, aby ktoś mógł się wzorować, naśladować. Umieść porządny gotowy schemat rozdzielni instalacji do domu jednorodzinnego to autor wątku dostosuje ją do swojej i będzie bardziej zadowolony niż patrzenie się na Twoje zaczepki w kogokolwiek stronę na forum bo nie tylko do mnie. A z Twoich wypisywanych "racji" opinię o Tobie już sobie wyrobiłem i chyba nie tylko ja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.01.2023 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2023 Przepraszam, a która to "Polska B"? No nie pisz , że nie wiesz? https://www.google.com/search?q=Polska+B&client=opera&sxsrf=AJOqlzVCmFdeeMMf38YAkEZAsp-TCebkDQ%3A1675182742823&ei=lkLZY_HbMaOW9u8P-Kqk2A8&ved=0ahUKEwjx_saCnvL8AhUji_0HHXgVCfsQ4dUDCA4&uact=5&oq=Polska+B&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOggILhCABBCxAzoFCC4QgAQ6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOggIABCABBCxA0oECEEYAEoECEYYAFAAWPUOYLMRaABwAXgAgAHNAogBpwuSAQcwLjcuMC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp A to chyba najnowszy podział https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_A_i_B#/media/Plik:NowaMapaS7.svg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/#findComment-8046091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
