Piec gazowy z zamkniętą komorą spalania a czujniki gazu, CO, dymu
Mam piec gazowy vailalnt ecotec (zamknięta komora spalania). Pieć jest w kotłowi (sama kotłownia, tak jak pozostała część domu - oprócz garażu - ma rekuperacje).
Gdzie Waszym zdaniem w domu i jakie czujniki (gazu, CO, dymu) dla bezpieczeństwa warto zainstalować ?
Zamknięta komora spalania kotła nie chroni przed awarią tak jak rura od gazu przed jej przypadkowym rozszczelnieniem.
Oczywiście w przypadku kotła zadziała zabezpieczenie lub gaz ulotni się przez komin.
Jeśli już musisz je instalować to w garażu, kotłowni lub kuchni tam gdzie instalacja gazowa lub kominek..
Dlaczego "jeśli już muszę" - skoro sam napisałeś że przed rozszczelnieniem rury nic nie chroni. Rura wpada do wiatrołapu i z niego idzie do kotłowni do pieca - brak kuchenki gazowej, brak kominka itd..
Czyli dać czujnik gazu do kotłowni i wiatrołapu ?
Czujniki CO jest sens dawać przy moim piecu?
Co z czujnikami dymu ?
Czy rura do pieca jest koncentryczna czy dwie osobne do powietrza świeżego i spalin? Jeśli koncentryczna to nie ma potrzeby dawania czujnika CO, bo w razie rozszczelnienia wewnętrznej rury piec sam się udusi swoimi spalinami jeśli wydzieli za dużo CO w wydalanych spalinach. Natomiast zamknięta komora spalania nie chroni przed ulatnianiem się gazu. I tutaj przydałby się czujnik gazu powyżej instalacji gazowej (o ile to gaz ziemny). Natomiast w garażu warto zainstalować czujnik CO, bo spalinami z samochodu możesz się zatruć na śmierć.
Najlepiej zainstalować go w samym samochodzie.bo jak rozszczelni się tłumik to czuć w środku. :)
No jak rozumiem koncentryczna, schowana w kominie (to nowy dom - szeregówka - budowana w zeszłym roku).
Dobra, czyli mam jasność, czujnik gazu do kotłowni (ew. dodatkowy do wiatrołapu ?) i czujnik CO do garażu.
Czujnik dymu też mieć warto? Jeśli tak to gdzie najlepiej ? Pewnie jak dam blisko kuchni to zacznie piszczeć jak coś przypale tylko.
To co czuć jest nieprzyjemne, niezdrowe, rakotwórcze, ale działa z opóźnieniem. Najgorsze jest to czego kompletnie nie czuć, a zabija na miejscu: czad (CO).
