Witam wszystkich .
Mamy poważny problem z wodą na elewacji.
Dodam budynek ocieplony styropianem grubości 20 cm
Na dachu blachodachówka , membrana ,ocieplenie poddasza pianą paroprzepuszczalną.
Moje pytanie jaka może być przyczyna i czym to może być spowodowane . ( w załączniku zdjęcie ) Pozdrawiamelewacja 12.jpg
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/
gdzieś jest osiągnięty punkt rosy i leje jak z wiadra.
zlokalizować gdzie i zlikwidować problem. nikt ci nie powie, skąd leje skroplina
jak w upalny dzień położysz zimny kufel piwa na stoliku to stolik też będzie mokry
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046898
heh, sam jestem ciekawy skad tyle kondensatu bo watpie w przeciek połaci , skoro to nowy dom. Nie wiem, moze skrapla sie pod blachodachowka, leci na membrane ktora (przepuszcza?) kondensat, on na piane , piana przepuszcza i leci na sciany? heh.
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046907
A czy ocieplenie górnej powierzchni ściany szczytowej w ogóle istnieje, czy też ściana jest docięta na równo do powierzchni krokwii i membrany.
Dach deskowany z papą.czy membrana dachowa.
Poddasze wykończone, zamieszkałe czy stan deweloperski i nie wietrzona wilgoć z tynków i posadzek gdzieś znalazła ujście.
Jakaś wentylacja połaci dachowej
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046916
Ocieplenie budynku do samej ściany szczytowej , pianą jest ocieplone poddasze od środka , natomiast skropliny wytrącają się między podbitką a elewacją i tam się leje.
Dodam że tak się dzieje w momencie włączonego ogrzewania. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046935
słusznie poprzednik zapytał, czy na ścianie szczytowej jest położony styropian, chodzi o położony od góry jakby na ściane szczytową a deskowanie.
Spójrz na styk ściany szczytowej z deskowaniem
Zadał też wiele pytań MarekS, więc dobrze by było odpowiedzieć.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046939
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Poddasze-skropliny-piana-czy-we%C5%82na
Im lepszą paroizolację zrobisz pod termoizolają, tym mniejsza ilość skroplin. Ale ideały nie istnieją. Dlatego bezpieczniej zrobić szczelinę nad termoizolacją, żeby ewentualne skropliny z krycia wstępnego mogły odparować i zostać nią odprowadzone.
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046979
zyjemy ! brawo.
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8046998
[ATTACH=CONFIG]463614[/ATTACH]
Na ścianie szczytowej położono styropian, paroizolacja także jest pod blachą
Pod blachą powinna być membrana wysokoparoprzepuszczalna. Paroizolacja powinna być pod termoizolacją.
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8047002
Za dużo tej wilgoci by coś takiego się działo, to raczej odbywa się wcześniej, kurcze dużo tej wilgoci.
To wygląda na miejsce że to leci po wstępnym kryciu zamiast do rynny to na ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/272155-problem-z-wod%C4%85-po-ociepleniu-poddasza-pian%C4%85/#findComment-8047122
