tomek756 06.02.2023 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Witam, pytanie do ekspertów na temat betonu na stropie. Na początku grudnia wylałem strop żelbetowy grubości 20 i 14 cm o dosyć dużej powierzchni mniej więcej 150m2. Strop zbrojony górą i dołem drutem 12, dół 10x10 góra 20x20, prócz tego wiadomo wieńce, nadproża itp. Beton zamówiony B25 z dodatkami mrozowymi. W sumie poszło około 40m3 betonu. Podczas zalewania było zimno, nocami około -4. Ostatnio rozszalowaliśmy cały strop, stał na stemplach i w szalunkach około 2 miesięcy, wiadomo, ze względu na wolniejsze wiązanie i tu rodzi się mój problem i dylemat... myślicie, że z betonem jest wszystko okej, jeżeli nigdzie nie popękał ani nie widać żadnego ugięcia ? Bałem się, że może go przemrozić, ale aktualnie góra jest jasno biała, kolor takiego wyschniętego betonu tak jak mówię nie widać nigdzie pęknięć ani nie odchodzi żadna warstwa, złuszczyło się tylko jakby mleczko z góry, próbowałem go zarysować prętem to też nie odpryskuje nic z góry... od dołu wyrywaliśmy deski łomem bo były przyklejone do betonu to też nie odchodziły z "warstwą betonu"... dodam, że rozpiętość to 6,75 na 6m w salonie bez żadnego podciągu, myślicie, że jakby coś było nie tak z betonem to od razu po rozszalowaniu widać byłoby jakiś defekt ? Szczerze to nawet próbowałem skakać na piętrze i nie czuć jakiś drgań stropu czy coś w tym stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4rt 06.02.2023 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Miałem ten sam dylemat, ważny jest dodatek oraz po fakcie dowiedziałem się że można też zamówić beton o podwyższonej temeraturze. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Ja sugerowałem się tym: https://www.przegladbudowlany.pl/2010/01/2010-01-PB-29-33_Ajdukiewicz.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek756 07.02.2023 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Nie za dużo dała mi ta lektura, u mnie był zastosowany beton na bazie cementu CEM I 42,5R i dodatek zimowy STACHEMENT F10. Także zupełnie inna sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.02.2023 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Nie za dużo dała mi ta lektura, u mnie był zastosowany beton na bazie cementu CEM I 42,5R i dodatek zimowy STACHEMENT F10. Także zupełnie inna sytuacja. https://inzynierbudownictwa.pl/pielegnacja-betonu-niedoceniany-problem/ a jeżeli chcesz być pewny to po prostu trzeba zlecić ekspertyzę betonu, żadne tam podskakiwanie po betonie plus nikt rozsądny Ci na odległość nie potwierdzi jakości betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek756 07.02.2023 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Ja rozumiem, ale tak obligatoryjnie pytam, żeby nie siać sobie w głowie paniki i zlecać już ekspertyz, chodzi mi o to, czy jakby coś było nie tak, to czy strop po rozszalowaniu od razu zaczął by pękać lub się uganiać. Generalnie teraz nad stropem nad garażem który jednocześnie jest płaskim dachem leży z tona więźby dachowej a ogólnie nad stropem stoi już całe piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.02.2023 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Ja rozumiem, ale tak obligatoryjnie pytam, żeby nie siać sobie w głowie paniki i zlecać już ekspertyz, chodzi mi o to, czy jakby coś było nie tak, to czy strop po rozszalowaniu od razu zaczął by pękać lub się uganiać. Generalnie teraz nad stropem nad garażem który jednocześnie jest płaskim dachem leży z tona więźby dachowej a ogólnie nad stropem stoi już całe piętro. rozumiem, przy budowie to naprawdę może psychika siąść , jeżeli masz sensownego Kierownika Budowy to z nim wyjaśniaj wątpliwości, jeżeli slaby to poszukaj fachowca do oceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.02.2023 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 Jeżeli nie widać żadnych zarysować i nadmiernych ugięć to powinno być ok.Tona więźby (2 m3 ?) na stropie to jest mało jak na powierzchnię garażu i nośność tego stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek756 10.02.2023 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Byłem dziś spróbować wbić gwoździe w ten beton, generalnie wchodzi z 3mm i się wygina, nieraz aż odstrzeli to dobry znak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8047926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 13.02.2023 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Na razie może być trochę za wcześnie na testy. Poczekaj ze 2-3 tygodnie na ciepłą pogodę. Potem spróbuj np otwornicą wywiercić jakąś dziurę fi60mm, może potrzebujesz zrobić przepust? -zobaczysz czy będzie szło jak po maśle czy w ogóle dasz radę amatorsko to wykonać?Gwoździki to nie jest dobry sposób a drgania mogą być zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8048289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.02.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Byłem dziś spróbować wbić gwoździe w ten beton, generalnie wchodzi z 3mm i się wygina, nieraz aż odstrzeli to dobry znak ? Co Ty masz za kierbuda? Robi się odwiert i próbkę wysyla do labu. Przecież od tego jest KB, żeby przynamniej konstrukcji przypilnować! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8048291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 13.02.2023 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Co Ty masz za kierbuda? Robi się odwiert i próbkę wysyla do labu. Przecież od tego jest KB, żeby przynamniej konstrukcji przypilnować! Tak, ale niech poczeka jeszcze ze 2tygodnie. Badanie kosztuje chyba ok 300zł i będzie spał spokojnie (albo nie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8048312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek756 14.02.2023 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 A po czym wgl można rozpoznać, że beton jest przemrożony bo wygląda on normalnie jak na każdej budowie. Pewnie gdyby nie to, że wylewałem go w zimie to nie przejmowałbym się jego wyglądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272174-ocena-betonu-po-rozszalowaniu/#findComment-8048417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
