Techno 13.02.2023 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Ale 80% z czego ? No nie wiem , dom potrzebuje załóżmy przy -18 stopniach na zewnątrz 10kW , To Twoja pompa ma 8kW , czy np. 12kW przy tej temperaturze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 13.02.2023 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 (edytowane) Na stronie jest tabelka wydajności. Przy -15*C jest wstanie wyciągnąć 9.4kW na 60*C z COP 1.59 !!!! Tak więc wnioski nie do końca trafione. Całkiem fajna ta pompka. Parametry zdecydownie lepsze od Zabudana. Oczywiście jak można lepiej grzać wodę do niższej temperatury. Link do tabelki: https://cooperhunter.pl/storage/files/2022/01/sFHwAubOsOaxNeiqQmrkDlX4O/evipower-komercyjne.pdf Skoro nie ma grzałek, to odpada część z grzałkami, ale reszta jest uniwersalna dla każdej PC powietrznej. Im wyższa temp. wody, a niższa temp. powietrza - czytaj różnica między Tz a Gz - to spada COP, a wzrasta pobór prądu, by uzyskać takie same temp. wody. Lepsza od Galmeta 16 kW, to tak: - ale czy na pewno lepsza od Mitsubichi Zubadan (różnica, że Zubadan jest o mocy) 14 kW ? Sprawdziłbym, ale nie znalazłem tabeli do Zubadana 14 kW. edit.. google nie pomógł, ostatnio 80% wyników to informacyjne śmieci i reklamy. Ale znalazłem na forum tabelkę wstawioną przez CNC: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334528-Pompy-Ciep%C5%82a-Mitsubishi-Zubadan-Power-Inverter-Mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie!&p=7393516&viewfull=1#post7393516 - i co ? Zdecydowanie to Zubadan 14 kW jest wydajniejszy od porównywanych PC 16 kW. W dodatku Zubadan podał moc z defrostem, Evipower nie podaje czy to jest moc maksymalna, czy z defrostami. Jak maksymalna to w zakresie temp. +2*C do -5*C należy obniżyć wykres w zakresie 0,5 do 1 kW. edit..2 W sumie zależy w jakiej kategorii to rozpatrywać. Evipower poszedł w grzanie wyższą temp. wody, uzyskując przy tym niższą moc grzewczą. Zubadan wyciąga więcej mocy grzewczej, ale niżej wyciąga maksymalną temp. wody. Edytowane 13 Lutego 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwaz 14.02.2023 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 @Marco36: ale wiesz, że Zudban jest prawie 2 razy droższy od mojej? Różnica w cenie to w moim układzie 9 lat grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 14.02.2023 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 - ale czy na pewno lepsza od Mitsubichi Zubadan (różnica, że Zubadan jest o mocy) 14 kW ? Sprawdziłbym, ale nie znalazłem tabeli do Zubadana 14 kW. Ja miałem na myśli parametry a nie etykietę na opakowaniu. EVIPower 16kW pod względem mocy to raczej odpowiednik Zubadana 10kW. Przy czym z punktu widzenia obowiązujących norm to etykieta na Zubadan jest sztucznie zaniżona (moc programowo obniżona).Ale w sumie nie ma to znaczenia. Moc trzeba dobrierać względem temperatury biwalentnej - dla różnych producentów będzie to inny "model mocowy". Cenowo też trzeba porównywać EVIPower 16kW do Zubadana 10kW. Mówiąc o parametrach miałem na myśli COP który bije na głowę Zubadana szczególnie przy niskich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2023 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 @Marco36: ale wiesz, że Zudban jest prawie 2 razy droższy od mojej? Różnica w cenie to w moim układzie 9 lat grzania. Z którym Zubadanem porównujesz? 8kW ma A-15W55 9,22kW - a Twoja 16kW ledwie 9,3kW. Więc to z Zubadanem 8kW należy porównywać tę 16kW. Edyta. Do tego Zubadan podaje COP wg "* według EN 14511 " Czyli uwzględnia defrosty i pompy obiegowe w części, jaką pokonują opory wymiennika. Evipower nie chwali się, jak te parametry zostały zmierzone i co uwzględniają (czyli wg jakiej są normy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 14.02.2023 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Ogrzewanie pompą ciepła droższa niż gazem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 14.02.2023 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Do tego Zubadan podaje COP wg "* według EN 14511 " Czyli uwzględnia defrosty i pompy obiegowe w części, jaką pokonują opory wymiennika. Evipower nie chwali się, jak te parametry zostały zmierzone i co uwzględniają (czyli wg jakiej są normy). Przy temperaturach dodatnich COP też jest wyższy. Faktycznie normy nie podali. Chciałem zwrócić uwagę, że to jest pompa typu on/off przeznaczona do zastosowań komercyjnych (nie do domów), w której jednak zastosowano jedną z najlepszych sprężarek na rynku Copland Scroll EVI. Podejrzewam, że pompa może nawet nie mieć wbudowanej pompy obiegowej, a sterowanie może być tylko na zasadzie włączona / wyłączona gdzie nawet przepływ wody jest poza kontrolą pompy ciepła (ma to sens w sytuacji gdy jest to jedna z wielu pomp w kaskadzie zasilającej duży obiekt komercyjny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 14.02.2023 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Ogrzewanie pompą ciepła droższa niż gazem... Ale chyba każdy znając podstawową matematykę jest w stanie wyliczyć jaki system będzie go kosztować więcej lub mniej. Ja policzyłem koszty założenia gazu i założenia PC i wciąż pomimo spadku cen gazu płacę mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 14.02.2023 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Kreatywną księgowością da się wszystko pokazać . Np. Kaizen w każdej chwili Ci udowodni , że ogrzewanie kablami w podłodze z COP=1 jest porównywalne , a nawet tańsze Albo grzanie grzałkami dużych buforów jest tańsze .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2023 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 (edytowane) Np. Kaizen w każdej chwili Ci udowodni , że ogrzewanie kablami w podłodze z COP=1 jest porównywalne , a nawet tańsze Grzanie tańsze nie jest. Ale TCO do zeszłego roku zdecydowanie niższe przy kablach i kupowaniu prądu z sieci. Po tegorocznych cenach nie liczyłem - ale już mogą w konkurencji TCO wygrywać kable + PV przy wysokości dopłat od 15 grudnia 2022 jak ktoś wziął dopłatę węglową i RCEm z zeszłego roku. PC nieodmiennie na samym końcu przy domach spełniających WT2017 chociaż i niezbyt dużych. Edytowane 14 Lutego 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 14.02.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Mi wyszło ,że TCO miałbym mniejsze kupując kawalerkę , a i tak zdecydowałem się na dom Albo kupując rower zamiast samochodu... Są rzeczy ,które kreatywna księgowość nie jest w stanie w tabelki wstawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwaz 14.02.2023 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Przy temperaturach dodatnich COP też jest wyższy. Faktycznie normy nie podali. Chciałem zwrócić uwagę, że to jest pompa typu on/off przeznaczona do zastosowań komercyjnych (nie do domów), w której jednak zastosowano jedną z najlepszych sprężarek na rynku Copland Scroll EVI. Podejrzewam, że pompa może nawet nie mieć wbudowanej pompy obiegowej, a sterowanie może być tylko na zasadzie włączona / wyłączona gdzie nawet przepływ wody jest poza kontrolą pompy ciepła (ma to sens w sytuacji gdy jest to jedna z wielu pomp w kaskadzie zasilającej duży obiekt komercyjny). Zasadniczo jak piszesz. Kupowałem świadomie on/off, jako źródło ciepła dla posiadanego już bufora 800L, grzanego dotychczas grzałkami 3x7,5kw w G12W. Naczytałem się, że taki wariant najlepszy/najekonomiczniejszy. Pompa obiegowa jest wprawdzie poza pompą, ale sterowana przez pompę/sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 14.02.2023 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 (edytowane) Ogrzewanie pompą ciepła droższa niż gazem... Właśnie dostałem pismo z PGiGN odnośnie nowych cen gazu (chociaż umowę wypowiedziałem w zeszłym roku). Cena dla gospodarstw domowych na 2023 to 25 gr/kWh + opłat dystrybucyjna = ok 29 gr/kWh. Do tego opłata dystrybucyjna stała 7,75 zł/mc. Dla mojego poprzedniego zużycia (25k kWh) daje to 7343 zł rocznie Do tego zostałem poinformowany, że w 2023 obowiązuje specjalna cena ochronna, podczas gdy regularna stawka to ponad 80gr/kWh. Czyli wyszłoby mi ze 25k zł rocznie. Póki co, za prąd co dwa miesiące płacę 55,16 zł. Obawiam się że w którymś momencie będę musiał dopłacić, no ale może kilkaset złotych. Jakoś gaz mi się nie kalkuluje... Edytowane 14 Lutego 2023 przez trapper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwaz 14.02.2023 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Z którym Zubadanem porównujesz? 8kW ma A-15W55 9,22kW - a Twoja 16kW ledwie 9,3kW. Więc to z Zubadanem 8kW należy porównywać tę 16kW. Edyta. Do tego Zubadan podaje COP wg "* według EN 14511 " Czyli uwzględnia defrosty i pompy obiegowe w części, jaką pokonują opory wymiennika. Evipower nie chwali się, jak te parametry zostały zmierzone i co uwzględniają (czyli wg jakiej są normy). Wyszukałem na szybko Zubana 14kW. 8kw to mogę latem w buforze wodę podgrzewać. W sezonie zimowym minimum u mnie były 2 grzałki po 7,5 kW a zasadniczo 3, szczególnie w okienku T2 13-15. Ta pompa ogólnie daje fajnie radę, tylko jak w wątku przewodnim, brakuje mi około 1h w południe. Dzięki Waszym sugestiom testuję już nowe ustawienia - w skrócie niższe temperatury plus ok. 2h w T1. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2023 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Mi wyszło ,że TCO miałbym mniejsze kupując kawalerkę , a i tak zdecydowałem się na dom Albo kupując rower zamiast samochodu... Tyle, że ani kawalerka nie ma użyteczności domu, ani rower samochodu. A PC ma funkcjonalnie względem kabli same wady. Jedyna potencjalna zaleta to koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2023 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 8kw to mogę latem w buforze wodę podgrzewać. Za to, jak sam cytujesz, @A-15W55 ma ledwo 80 (słownie osiemdziesiąt) wat wyższą moc, niż Zubadan 8kW. Czyli wtedy, kiedy potrzeba dużej mocy (w mrozy) różnica żadna. Tabelka dla Zubadan 8kW wygląda tak: Jak widać przy A15W55 Zubadan potrafi zejść do 4kW a Evipower 18,2kW (i nie potrafi mniej). I to problem, bo jaka wężownica taką moc przeniesie? Jak musiał być mierzony COP w tych warunkach i ile wyniesie przy faktycznym grzaniu zasobnika z "normalną" wężownicą, a nie jakimś cudownym odbiorniku ogromnej mocy i sprawności do wypełnienia tabelki? W sezonie zimowym minimum u mnie były 2 grzałki po 7,5 kW a zasadniczo 3, szczególnie w okienku T2 13-15. Ta pompa ogólnie daje fajnie radę Jak przyszła rewolucja przemysłowa, to w fabrykach montowano wielkie silniki parowe które energię przenosiły na poszczególne piętra pasami transmisyjnymi. Całkiem fajnie dawało to radę, ale potrafiło wciągnąć coś i trzeba było maszynę zatrzymywać nawet, jak to nie było coś żywego. Przyszły silniki spalinowe - i wymieniono silniki parowe na nie. Dalej czasami coś pasy wciągały, czasami latały palce czy całe ręce. Przyszły silniki elektryczne - ta sama historia. Dopiero potem ktoś wpadł na myśl, że te pasy nie mają sensu bo silniczki można montować na miejscu, tam gdzie ich praca potrzebna. Z PC jest podobnie. Przy podłogówce wywal ten bufor, bo tylko szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerwaz 15.02.2023 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Niby o tym piszecie, ale jak się widzi zużycie na stronie Taurona, to jakość bardziej przemawia. Dane z wtorku, gdy od 11:30 zacząłem grzać bufor od 30 do 55C, oraz wzrost temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 15.02.2023 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Aż się dziwię po co ludzie wydają po 70 000 na pompy gruntowe skoro twój przerobiony klimatyzator 10 razy tańszy daje podobne albo lepsze osiągi:o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 15.02.2023 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 A nie dziwi Cię to ,że ludzie kupują samochody , a przecież rowerem też się da przemieszczać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.02.2023 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 A nie dziwi Cię to ,że ludzie kupują samochody , a przecież rowerem też się da przemieszczać ? Dziwi mnie, że kupują PC gdy kablami można się przemieszczać wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
