Czy można zmienić zachowanie/przeznaczenie magazynu zimą i latem? Chodzi mi o to, żeby zimą był UPSem (zawsze naładowany, jeśli dostępne są źródła), a latem buforem taniej energii (ładowany tanio, rozładowany w drogiej "taryfie").
Taki sposób dzieje się sam. Nic nie zmieniając. Poza wybranej opcji BateryLife - optimized.
Jeśli w danym dniu się nie naładuje w pełni to minimalny poziom rozładowania podnosi się o 10% i tak do 80%.
Ma to na celu wydłużenie życia baterii no i zyskuje właśnie takiego UPS w razie W.
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062598
Nie może się zdarzyć sytuacja "Jeśli w danym dniu się nie naładuje w pełni ". W ogóle nie mozę się rozładować ani o 10 % pojemności przez całą zimę - o to mi chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062614
jeśli zdarzy się, że naładuje się do pełna to od aktualnego MinSoC odejmuje 10% na następny dzień. Czyli jeśli przez tydzień było krucho a ostatniego dnia słonecznie to następnego dnia zamiast SoC 80% - będzie SoC 70%
No to sobie musisz ręcznie ustawić MinSoc na poziom jaki chcesz. Żaden problem.
A programik Gbb bez problemu jeszcze to ułatwi.
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062621
Wydaje mi się, że jedno drugiemu nie przeszkadza.
Programy stara się, aby w ciągu dnia dojść do 100% a jednocześnie nie spaść poniżej minimum (u mnie 35%).
Wszystko zależy od ustawień, celów i możliwości (każda instalacja jest inna).
Zawsze ustawienia można zmienić trochę na zimę.
Ps. Ja mam w tej chwili ustawienia dobre na zimę i na lato. Choc zapewne w kwietniu 2024 będę musiał je zmienić, bo zewnętrzne warunki się zmienia.
PS. A co wiosną i jesienią. W fotowoltaice nie ma "zimy" i "lata". Jest tylko dużo słońca, mniej i bardzo mało.
Edytowane przez gb987t
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062628
Opcja 'BateryLife - optimized' jest oparta na wiedzy z przeszłości.
Natomiast mój program opiera się na wiedzy na temat tego co będzie się z produkcją PV działo w ciągu najbliższych 24h, czyli na wiedzy o przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062629
Chodzi o okres grzewczy. Tryb UPS ma być po to, aby w razie gdyby cała okolica załączyła pompy ciepła, a napięcie siadło, to ja w swoim domu mam mieć prądu na tyle, żeby dotrwać bez wyrzeczeń do następnej ew. awarii sieci.
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062631
Tak. Trzeba w "DischargePlan" włączyć rozładowywanie w dzień, ustawić GridSetpoint na 0 (aby nie wysyłał prądu do sieci) i włączyć "MinSOC is optimized by Battery Forecast". Wtedy program będzie optymalizował rozładowania baterii tak, aby PV naładował ci baterie do 100% (przy danym zużyciu prądu przez dom w danej godzinie)
Tak. Trzeba skonfigurować "Dynamic Charge", aby ładował baterie w godzinach najniższej ceny zakupu prądu (przydały by się wtedy dynamiczne taryfy w Polsce), oraz "Dynamic Discharge", aby rozładowywał baterie w godzinach najwyższej ceny sprzedaży prądu. Do tego program weźmie także pod uwagę prognozowana produkcje PV i prognozowane zużycie prądu przez dom.
Możesz do tego dorzucić "Dynamic disable battery discharge", który zablokuje ładowanie baterii z PV (najczęściej w godzinach porannych), aż do okresu najtańszego prądu, aby go po lepszej cenie sprzedać, a baterie naładować przy najniższej cenie zakupu (z sieci lub/i z PV - w zależności od tego jaka będzie sytuacja - program ci to policzy).
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062633
Wszystko zależy ile masz PV i ile zużywa twój dom prądu.
Jeżeli w okresie grzewczym dom zużyje całą produkcje PV, to w Victronach wystarczy włączyć Mode="Keep batteries charged" i zawsze masz 100% SOC bez konieczności używania jakiegokolwiek programu.
Dopiero jak byś miał nadmiar prądu (PV>Dom) i nie chciał go oddać do sieci (sprzedać), to wtedy program ci pomoże zrobić wcześniej troche miejsca w bateriach, aby pomieścić ten nadmiar - no ale wtedy przez pewien czas nie będziesz miał 100%.
https://forum.murator.pl/topic/272213-gbbvictronweb/page/2/#findComment-8062634
