KowalM 10.02.2023 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Wykonawca ma akurat przestój i nakłania mnie, żeby teraz lać fundamenty, bo już w przyszłym tygodniu ma być cieplej. Że tam lekki mróz w nocy to nie jest żaden problem. W marcu ma tam jakieś kolejne prace zaplanowane. No patrząc na prognozy niby ma być cieplej. W nocy tam do -1. Co będzie to się okaże, wczoraj było -8 No ok jestem w stanie uwierzyć, że betony dzisiejsza można lać w takiej temperaturze. Tam mi jakiś poradził, co do -9 może niby być. Ja mam jednak sporo obawy. Także o wykop. Poradźcie co myślicie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.02.2023 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Wstrzymaj się kolego do wiosny, jeśli pójdzie coś nie tak, co wtedy zrobisz? Pośpiech to zły doradca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8047987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2023 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Fundament lejesz głęboko - poniżej głębokości przemarzania. Jak idą mrozy wystarczy z góry trochę zaizolować na kilka dni - od dołu grunt i tak ogrzeje.Nad chudziakiem a tym bardziej stropem można się zastanawiać - ale fundament przy idącej odwilży jak najbardziej. Zagrożeniem jest co najwyżej wjazd koparki i./lub gruszki na rozmiękły odwilżą grunt (ale to drugie przynajmniej da się ogarnąć pompogruszką jak dojazd w miarę blisko utwardzony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8047999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.02.2023 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 Fundament lejesz głęboko - poniżej głębokości przemarzania. Jak idą mrozy wystarczy z góry trochę zaizolować na kilka dni - od dołu grunt i tak ogrzeje. Nad chudziakiem a tym bardziej stropem można się zastanawiać - ale fundament przy idącej odwilży jak najbardziej. Zagrożeniem jest co najwyżej wjazd koparki i./lub gruszki na rozmiękły odwilżą grunt (ale to drugie przynajmniej da się ogarnąć pompogruszką jak dojazd w miarę blisko utwardzony). Dajesz prawą rękę pod topór, czy tylko tak piszesz? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2023 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 Dajesz prawą rękę pod topór, czy tylko tak piszesz? Nikomu nie dam odciąć ręki. Ty dasz? 4. Wreszcie podłączyłem się Arduino do czujników temperatury zakopanych pod domem. Pomiar, po dosyć długich mrozach, w trakcie budowy, oczywiście zero jakiegokolwiek ogrzewania (1,5 miesiąca po wylaniu chudziaka, więc i chemiczne ciepło dawno wyparowało): + 1,44*C ława (czujnik zalany betonem) - 0,44*C ściana fundamentowa nad czwartym bloczkiem fundamentowym + 0,69*C 30cm od ściany wewnątrz domu na głębokości j.w. Niestety, kolejnego dnia odczytów brak - albo coś zamokło, albo kabel gdzieś ucierpiał. Nie miałem czasu by z tym dłużej powalczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 12.02.2023 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 https://inzynierbudownictwa.pl/pielegnacja-betonu-niedoceniany-problem/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.02.2023 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Wykonawca ma akurat przestój i nakłania mnie, żeby teraz lać fundamenty, bo już w przyszłym tygodniu ma być cieplej. Że tam lekki mróz w nocy to nie jest żaden problem. W marcu ma tam jakieś kolejne prace zaplanowane. Niech szukają innego jelenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.02.2023 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 No ok jestem w stanie uwierzyć, że betony dzisiejsza można lać w takiej temperaturze. Tam mi jakiś poradził, co do -9 może niby być. Ja mam jednak sporo obawy. Także o wykop. Poradźcie co myślicie? Wróciłem właśnie z miejsca, gdzie przez ostatni tydzień, o 8mej rano były temperatury od -19 do - 16stC i podnosiły się do max - 5stC w południe a gruchy z betonem jeździły i lały beton w szalunki ścian piwnic. Można...ale jak to Kazik śpiewał "Polska, mieszkam w Polsce..." w kraju gdzie mamy materiały, maszyny itd jak na zachodzie, ale mentalność, uczciwość itd już nie bardzo. Gdybyś miał kierownika budowy, który zbiera "papierki" z każdego materiału przywiezionego na budowę i pilnuje by był zgodny z projektem i odpowiedni do warunków pogodowych, to nie ma problemu. Jeśli jednak masz takiego, który tylko stawia pieczątki, to lepiej poczekaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.02.2023 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Wstrzymaj się kolego do wiosny, jeśli pójdzie coś nie tak, co wtedy zrobisz? Pośpiech to zły doradca. a w innym temacie napisałeś Dobrze napisane, nie pamiętam zimy aby ziemia zamarzła choćby 30 cm wgłąb. Problem może być z przemarzaniem gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 12.02.2023 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 a w innym temacie napisałeś Problem może być z przemarzaniem gruntu. Jedno z drugim mało ma wspólnego. To, że nie pamiętam takiej zimy, nie oznacza że nie nadejdzie. No drugi Kaizen jak pragnę zdrowia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.02.2023 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Jedno z drugim mało ma wspólnego. To, że nie pamiętam takiej zimy, nie oznacza że nie nadejdzie. No drugi Kaizen jak pragnę zdrowia. Zdrowia życzę ! Napisałeś Wstrzymaj się kolego do wiosny, jeśli pójdzie coś nie tak, co wtedy zrobisz? Pośpiech to zły doradca. Co więc miałeś na myśli aby wstrzymać się do wiosny bo "jeśli pójdzie coś nie tak" ?? PS Nie znasz się to nie doradzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.02.2023 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Zdrowia życzę ! Napisałeś Co więc miałeś na myśli aby wstrzymać się do wiosny bo "jeśli pójdzie coś nie tak" ?? PS Nie znasz się to nie doradzaj. Chciałem doradzić ot tak z serca, a co pójdzie ne tak, obfite opady śniegu, deszczu itp. Ty się znasz, chyba z internetu, ja budowałem z rodzicami 2 budynki, później swój, wiadomo że nie własnoręcznie ale znam budowy od podszewki i wiele kwestii budowlanych nie zmieniło się i się nie zmieni a Ty dale googluj. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.02.2023 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Chciałem doradzić ot tak z serca, a co pójdzie ne tak, obfite opady śniegu, deszczu itp. Ty się znasz, chyba z internetu, ja budowałem z rodzicami 2 budynki, później swój, wiadomo że nie własnoręcznie ale znam budowy od podszewki i wiele kwestii budowlanych nie zmieniło się i się nie zmieni a Ty dale googluj. Ty budowałeś i na tym polega twoja "wiedza". W dwóch tematach związanych z fundamentami dałeś wzajemnie sprzeczne wytyczne. Ciekawe na jakiej podstawie twierdzisz, że moja wiedza jest "z internetu". W tym zakresie też nie masz poprawnej wiedzy a wymądrzasz się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.02.2023 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 (edytowane) Ty budowałeś i na tym polega twoja "wiedza". W dwóch tematach związanych z fundamentami dałeś wzajemnie sprzeczne wytyczne. Ciekawe na jakiej podstawie twierdzisz, że moja wiedza jest "z internetu". W tym zakresie też nie masz poprawnej wiedzy a wymądrzasz się. A Ty ile nabudowałeś, ile cegieł, pustaków, zaprawy przerzuciłeś, ile zrobiłeś betoniarek zaprawy i tynku, ile m3 ziemi wybrałeś szpadlem spod fundamentów, ile stropów zaszalowałeś, podciągów, słupów, ile m2 zbrojenia wykręciłeś, no ile? Wiedza to praktyka nie internet. Edytowane 13 Lutego 2023 przez wg39070 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8048343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.02.2023 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 A Ty ile nabudowałeś, ile cegieł, pustaków, zaprawy przerzuciłeś, ile zrobiłeś betoniarek zaprawy i tynku, ile m3 ziemi wybrałeś szpadlem spod fundamentów, ile stropów zaszalowałeś, podciągów, słupów, ile m2 zbrojenia wykręciłeś, no ile? Wiedza to praktyka nie internet. Wiedzy konstrukcyjnej nie zdobywa się przerzucając cegły, pustaki czy zaprawę murarską. Jednak dla zaspokojenia Twojej ciekawości napiszę że budowałem własnoręcznie. Osobiście kręciłem beton, kręciłem zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Nosiłem też cegły i przerzucałem piasek. Nosiłem też po schodach "beton" w wiadrach ocynkowanych. Takie były czasy. Jeżeli Twoja wiedza budowlano-konstrukcyjna bierze się z ukręconych betoniarek, przerzuconych cegieł czy ukręconego zbrojenia to nie masz żadnej wiedzy konstrukcyjnej. Masz doświadczenie w kręceniu betonu czy zbrojenie i w przerzucaniu cegieł, piasku itp. Niestety, wybudowanie domu czy stodoły nie upoważnia Ciebie do przypisywania sobie budowlanej wiedzy konstrukcyjnej. Wiedzy konstrukcyjnej nie zdobyłem z internetu. Wtedy jeszcze internetu nie było PS Po co wybierałeś szpadlem ziemię spod fundamentów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8049632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.02.2023 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Wiedzy konstrukcyjnej nie zdobywa się przerzucając cegły, pustaki czy zaprawę murarską. Jednak dla zaspokojenia Twojej ciekawości napiszę że budowałem własnoręcznie. Osobiście kręciłem beton, kręciłem zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Nosiłem też cegły i przerzucałem piasek. Nosiłem też po schodach "beton" w wiadrach ocynkowanych. Takie były czasy. Jeżeli Twoja wiedza budowlano-konstrukcyjna bierze się z ukręconych betoniarek, przerzuconych cegieł czy ukręconego zbrojenia to nie masz żadnej wiedzy konstrukcyjnej. Masz doświadczenie w kręceniu betonu czy zbrojenie i w przerzucaniu cegieł, piasku itp. Niestety, wybudowanie domu czy stodoły nie upoważnia Ciebie do przypisywania sobie budowlanej wiedzy konstrukcyjnej. Wiedzy konstrukcyjnej nie zdobyłem z internetu. Wtedy jeszcze internetu nie było PS Po co wybierałeś szpadlem ziemię spod fundamentów ? Spod przyszłych fundamentów, nie jarzysz? Ty jak kopałeś, Fadromą? Swoją drogą dyskusja z Tobą jest bezcelowa, Ty zawsze wiesz lepiej, jak Kaizen. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8049633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.02.2023 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 A Ty ile nabudowałeś, ile cegieł, pustaków, zaprawy przerzuciłeś, ile zrobiłeś betoniarek zaprawy i tynku, ile m3 ziemi wybrałeś szpadlem spod fundamentów, ile stropów zaszalowałeś, podciągów, słupów, ile m2 zbrojenia wykręciłeś, no ile? Wiedza to praktyka nie internet. Spod przyszłych fundamentów, nie jarzysz? Ty jak kopałeś, Fadromą? Swoją drogą dyskusja z Tobą jest bezcelowa, Ty zawsze wiesz lepiej, jak Kaizen. Napisałeś jasno: ile m3 ziemi wybrałeś szpadlem spod fundamentów czyli jednak nie spod przyszłych fundamentów tylko wykonywałeś wykop fundamentowy pod przyszłe fundamenty. Nie widzisz różnicy? Nie masz wiedzy. Wykonywałem osobiście - własnoręczne wykopy pod ławy i stopy fundamentowe. Nie kopałem Fadromą. Wybierałem ziemię spod istniejących fundamentów aby je pogłębić i wzmocnić. Mam wykształcenie, wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawienia budowlane a Ty masz za sobą przerzucone cegły pustaki i ukręcone zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8049635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.02.2023 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Napisałeś jasno: ile m3 ziemi wybrałeś szpadlem spod fundamentów czyli jednak nie spod przyszłych fundamentów tylko wykonywałeś wykop fundamentowy pod przyszłe fundamenty. Nie widzisz różnicy? Nie masz wiedzy. Wykonywałem osobiście - własnoręczne wykopy pod ławy i stopy fundamentowe. Nie kopałem Fadromą. Wybierałem ziemię spod istniejących fundamentów aby je pogłębić i wzmocnić. Mam wykształcenie, wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawienia budowlane a Ty masz za sobą przerzucone cegły pustaki i ukręcone zbrojenie. No kuźwa, chodziło mi o kopanie fundamentów, szpadlem, wbijając go w ziemię i wyrzucając ją poza wykop, czego nie jarzysz? Czepiasz się wszystkiego i zarzucasz wszystkim brak wiedzy, której tak naprawdę sam niewiele posiadasz. Dalsza dyskusja z Tobą nie ma racji bytu. Dobranoc i bez odbioru. Ps. Ja chcę aby Polska wyszła ze skorumpowanej UE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8049645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.02.2023 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 No kuźwa, chodziło mi o kopanie fundamentów, szpadlem, wbijając go w ziemię i wyrzucając ją poza wykop, czego nie jarzysz? Czepiasz się wszystkiego i zarzucasz wszystkim brak wiedzy, której tak naprawdę sam niewiele posiadasz. Dalsza dyskusja z Tobą nie ma racji bytu. Dobranoc i bez odbioru. Ps. Ja chcę aby Polska wyszła ze skorumpowanej UE! Wiem co napisałeś. Problem w tym, że napisałeś to nielogicznie. Kopałeś szpadlem pod fundamenty a nie spod fundamentów. Pod fundamenty - to znaczy że robisz wykop w którym będą wykonane fundamenty. Spod fundamentów to znaczy, że fundamentu już są wykonane i usuwasz zmienię spod fundamentów. Proste. Wyjaśnienie spod 1. «przyimek komunikujący o ruchu z miejsca położonego niżej lub głębiej niż obiekt nazywany przez rzeczownik, np. Wyciągnęła rękawiczki spod sterty ubrań.» https://sjp.pwn.pl/slowniki/spod.html spod fundamentów "przyimek komunikujący o ruchu z miejsca położonego niżej lub głębiej niż fundamenty" PS cytat z @wg39070 Ps. Ja chcę aby Polska wyszła ze skorumpowanej UE Ok, możesz chcieć. Tak też chce putin i jego kamraci (także w Polsce). Pieniędzy KPO z europejskiego Funduszu i dotacji unijnych dla rolników też nie chcesz? Czy jednak Kasa Jest Najważniejsza ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8049658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 23.02.2023 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Wiem co napisałeś. Problem w tym, że napisałeś to nielogicznie. Kopałeś szpadlem pod fundamenty a nie spod fundamentów. Pod fundamenty - to znaczy że robisz wykop w którym będą wykonane fundamenty. Spod fundamentów to znaczy, że fundamentu już są wykonane i usuwasz zmienię spod fundamentów. Proste. Wyjaśnienie spod 1. «przyimek komunikujący o ruchu z miejsca położonego niżej lub głębiej niż obiekt nazywany przez rzeczownik, np. Wyciągnęła rękawiczki spod sterty ubrań.» https://sjp.pwn.pl/slowniki/spod.html spod fundamentów "przyimek komunikujący o ruchu z miejsca położonego niżej lub głębiej niż fundamenty" PS cytat z @wg39070 Ps. Ja chcę aby Polska wyszła ze skorumpowanej UE Ok, możesz chcieć. Tak też chce putin i jego kamraci (także w Polsce). Pieniędzy KPO z europejskiego Funduszu i dotacji unijnych dla rolników też nie chcesz? Czy jednak Kasa Jest Najważniejsza ?? Ty jednak jesteś jakiś dziwny ale nie martw się, jesteśmy z Tobą. Miłego dnia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272229-fundamenty-w-lutym/#findComment-8049687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
