enedue 17.02.2023 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-wolf-101020-cwu-hp-bez-zbiornika-3-6-12700454282?reco_id=4466d065-aeac-11ed-ac5a-1660813a1137&sid=baff0ea30f4c6b88dd72768681f440a4ecd0dc0ccd352e689eb13eb4a760ec99 https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-powietrzna-do-cwu-gtd-3-6-kw-11100694534?utm_feed=515fbea6-8e89-4399-ae87-2bd46be3935c&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=0f009340-c455-1d7a-cbed-42be1e7771bb może helawex? Mam bojler elektryczny 160l. Myślę o podłączeniu do niego takiej właśnie pompy ciepła. Podobno w lecie schłodzi i osuszy powietrze. Czy ktoś może ma, montuje , wie coś? będę bardzo wdzięczna za wszelkie info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 17.02.2023 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Podają cop 3.2 -4.5 A na wyżej czytamy Zautomatyzowana, gotowa do bezpośredniego podłączenia bez dodatkowych urządzeń powoduje roczną oszczędności energii do ogrzewania wody na poziomie 50-60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8048917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 17.02.2023 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Podobno w lecie schłodzi i osuszy powietrze. A w zimie nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8048945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 17.02.2023 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 są dwa obwody doprowadzenia powietrza - w lecie z domu, w zimie - spoza albo można wpiąć w rekuperator na wyjściu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8048948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 ... Podobno w lecie schłodzi i osuszy powietrze. Czy ktoś może ma, montuje , wie coś? będę bardzo wdzięczna za wszelkie info. Niby jak ma schłodzic skoro po pierwsze instalacja wentylacji mechanicznej nie słuzy do chłodzenia, po drugie kiedy ma chłodzic skoro taka pompa bedzie pracowała dziennie 1-2 godz.. Zawsze trzeba brac poprawke na stwierdzenia "podobno" itp. To tylko slogany reklamowe i nic wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8048990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 17.02.2023 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Tylko 2 godziny dziennie? bojler pracuje chyba dłużej, muszę sprawdzić. Ktoś tam pisał, że mają taką pompę i w pomieszczeniu jest wyraźnie chłodniej. No ale fakt - to w jednym. Mnie chodzi o piętro i nawet nie tak bardzo o temperaturę a o wilgotność. Niestety wszystkie osuszacze się grzeją. Jak mi się nie chce bawić w klimę, ale chyba nie ma wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8048999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 17.02.2023 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Powiedzmy tak, nigdy nie miałam temperatury wyższej niż 27 stopni na górze, co oznacza że zadowoli mnie obniżenie o 2 stopnie. Te 27 jest w pokoju syna z grzejnikiem w postaci komputera. To co przeszkadza to wilgoć - z 65 -70% chętnie obniżyłabym do 40. Taka wilgoć jest tylko w lecie. Miałam nadzieję, że taka pompa nieco osuszy. Nawet myślałam o bezpośrednim poborze powietrza i bezpośrednim oddaniu w lecie na górze, a w zimie z piwnicy technicznej albo właśnie z wylotu reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8049002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.02.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 Tylko 2 godziny dziennie? bojler pracuje chyba dłużej, muszę sprawdzić. Ktoś tam pisał, że mają taką pompę i w pomieszczeniu jest wyraźnie chłodniej. No ale fakt - to w jednym. Mnie chodzi o piętro i nawet nie tak bardzo o temperaturę a o wilgotność. Niestety wszystkie osuszacze się grzeją. Jak mi się nie chce bawić w klimę, ale chyba nie ma wyjścia. Pompy ktore linkowałas mają 3,6 kW mocy, masz taką grzałkę w bojlerze?. Te 2 godz. podałem orientacyjnie bo to jest zalezne od ilosci osób i sposobu uzytkowania cwu. Jezeli chodzi o wilgotnosc to fakt przesuszy ale przez ile godzin dziennie. Podłaczałem kiedys glikolowy wymiennik ciepła na nawiewie. Przy przepływie ok 400 m3/h obnizył o ok 1 oC temperaturę w pomieszczeniach, ale co najwazniejsze znacznie obnizył wilgotnosc powietrza nawiewanego co podniosło komfort. Pracował jednak 24/24 czyli ciągle. PC cwu tego nigdy nie zapewni, jak chłodzenie i obnizenie wilgotnowsci to tylko klima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8049025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 18.02.2023 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2023 Fakt, bojler ma 1,8 . Dzięki. Miłego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8049032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 13.07.2023 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Cześć.Kupiłaś tą pompę? Może się podzielisz opinią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.07.2023 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Cześć. Kupiłaś tą pompę? Może się podzielisz opinią. Koleżanka @enedue chyba "dropsa" jednak nie kupiła. Jej chyba chodziło głównie o chłodzenie pomieszczeń na piętrze Nawet jak na luty tego roku to urządzenia przestarzałe na R410A drogie o słabych parametrach. Jest połowa sierpnia i ceny pomp ciepła monoblok na R32 do c.o. i ciepłej wody użytkowej zaczynają się poniżej 10 tysięcy złotych. Część z nich może chłodzić pomieszczenia. I co ważne - grzeją już od -20 st.C (a nawet przy niższej) temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.07.2023 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 To chłodzenie pomieszczeń to może by miało sens gdyby pc pracowała non stop. Moja dziś zakeciła 40 min dogrzała wodę do 45 st i mam jej 300 l . Przez ten czas nic by nie schłodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.07.2023 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Jest połowa sierpnia i ceny pomp ciepła monoblok na R32 do c.o. i ciepłej wody użytkowej zaczynają się poniżej 10 tysięcy złotych. Część z nich może chłodzić pomieszczenia. I co ważne - grzeją już od -20 st.C (a nawet przy niższej) temperaturze. Jest połowa sierpnia? Możesz podać przykład pompy do co i cwu, która moze chłodzić pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 15.07.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Ja bym wolał poznać opinie użytkowników dropsów w kwestii grzania wody(typu zużycie prądu, głośność, awaryjność), a nie chłodzenia powietrza. I oczywiście nie w połowie sierpnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.07.2023 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 Jest połowa sierpnia? Możesz podać przykład pompy do co i cwu, która moze chłodzić pomieszczenia? Upał robi swoje... Jest sporo takich pomp. Ze znanych to Daikin, Ma z chłodzeniem Kolega Marco36. Z tańszych np. Sprun: https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-monoblok-inwerter-generator-6w-220v-13514655052 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.07.2023 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 I jak wykorzystać tę pompę do chłodzenia pomieszczeń? Instalacją wodną, puszczoną w rurkach w suficie z GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.07.2023 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 I jak wykorzystać tę pompę do chłodzenia pomieszczeń? Instalacją wodną, puszczoną w rurkach w suficie z GK? To pompa powietrzna wodne układy grzejne są w skansenach i starych domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.07.2023 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2023 A nowoczesne to...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272292-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-tylko-kto%C5%9B-ma/#findComment-8067999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
