Dzień dobry,
niedługo startujemy z bodową domu, teren gliniasty po opadach wilgoć długo zalega w gruncie.
Na podstawie badań geologicznych projektant zaproponował izolację jak na załączonych zdjęciach.
Czy ktoś z Was miał do czynienia z tą technologią lub podobną i może się wypowiedzieć ?
Zastanawia mnie jak w tym przypadku zachować ciągłość izolacji na styku posadzki i ścian fundamentowych.
Dzięki za pomoc
AEj5Gaq1LisY26bB6
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/
Używałem podobnego środka do izolacji pionowej ścian fundamentowych.
Przy izolacji poziomej płyty podłogowej ze względu na koszt zastosował bym raczej papę termozgrzewalną z folią budowlaną pod płytą.
Folia oczywiście z czasem się podrze ale chodzi tu o uciekaniu mleczka cementowego do piasku podczas wylewania płyty..
Wiadro kosztuje ponad 400zł i wystarcza na ok 8m2 więc pociągnie po kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8051975
Rozumiem, że w przypadku zastosowania papy na izolację podłogi aby zachować ciągłość należało by zastosować papę dodatkowo na styku ściany fundamentowej i parteru i wtedy połączyć ją na gorąco ?
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8052795
Tak. Można dać papę a na nią dodatkowo folię lub dwie warstwy zwykłej papy na lepiku. Z resztą po fundamentach zaraz robi się płytę podłogową więc izolijącją najeżdżasz na ściany i izolacja stanowi jedność,
Poza tym ta wilgoć mogła by tam się znaleźć tylko w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej. Inaczej jeśli grunt jest gliniasty ale woda jednak wsiąka głębiej to nie ma takiej możliwości. Izolujesz fundamenty od zewnątrz a czasem także od wewnątrz, grunt w środku wybierasz i zasypujesz je pospółką czyli piaskiem który raczej nie pociągnie sam wody do góry tak aby zawilgocić podłogę.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8052804
Generalnie to mam wrażenie, że projektant mocno przesadził w tej kwestii, z resztą nie tylko w tej bo po wstępnych rozmowach z wykonawcami wychodzi, że dom niby prosty w wykonaniu wcale taki nie jest, a do tego jest mocno przezbrojony (projekt indywidualny i mieliśmy tego uniknąć).
Podczas wiercenia do głębokości 4 m nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych, a jedynie nieregularne sączenia.
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8052917
IMO hydroizolacja ław i fundamentu nie ma znaczenia. Betonowi woda nie szkodzi. Za to bardzo ważna jest hydroizolacja pozioma na chudziaku - jedna trwale szczelna płaszczyzna, odporna na zarysowania i szczeliny (np. między ścianą fundamentową a chudziakiem) od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ścian (czyli papa na welonie poliestrowym zgrzewana na zakładach - dyskusji o tym było wiele).
Ale jest też inny temat na tych obrazkach. Termoizolacja. Ściana musiałaby być z materiałów o najgorszej lambdzie, żeby osiągnąć takie U - BK700 i EPS 0,042 - gdy stosuje się najczęściej BK 500 i EPS 0,03--0,032 i U wychodzi wtedy w okolicy 0,125, a nie 0,18. Takie rozwiązanie nie ma sensu - to samo U osiągniesz taniej lepszym styropianem (i cieńsze ściany - co jest zaletą), albo lepszym styropianem znacznie lepsze U osiągniesz. Sam w sobie zapis w projekcie szczególnie istotny nie jest - ale dowodzi, że projektant ma blade pojęcie o optymalizacji kosztów ogrzewania i energooszczędności. A to zawsze było ważne - a teraz jeszcze bardziej.
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8053023
Jeżeli chodzi o termoizolację to muszę się wstrzelić w styropian o grubości ~ 20 cm gdyż dom jest zaprojektowany jako bez okapowy.
Odnośnie optymalizacji kosztów to mogę tylko potwierdzić - przykładowo nadproże okna o szerokości 1,5m każą zbroić 3 prętami 12mm + 2x 10 mm
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8053070
  • 2 months później...
Witam starych domowników. Mam dom z wapienia, około 1860. Jest zimno. Jestem we wschodnim Ontario w Kanadzie. Chcę ocieplić piwnicę, aby poprawić komfort tego miejsca, ale obawiam się natrysku pianki na ściany z zaprawy kamienno-wapiennej. Czy będzie stanowić barierę dla zdrowego paroprzepuszczalności ściany? Nie chcę zatrzymywać pary wodnej w ścianach, która może powodować odpryski i pleśń. Pełno tu gryzoni, nie przychodzi mi do głowy nic, co mogłoby stworzyć przytulne gniazdo dla małych robali. Rady mile widziane, thx.
https://forum.murator.pl/topic/272556-izolacja-fundament%C3%B3w-na-glinie/#findComment-8062089
