Zacznę od początku - mieszkanie w stanie deweloperskim 50 metrów, ogrzewanie podłogowe na całości, wylewki robione maj/czerwiec, piec gazowy uruchomiony końcem stycznia. Osuszacze wstawiłem 17.02 i temperaturę sukcesywnie zwiększyłem do 22 stopni. 03.03 na kontrolnym badaniu wilgotności wyszło około 3,8 procenta i temperaturę zwiększyłem sukcesywnie do 28 stopni. 08.03 kolejny pomiar i spadek jedynie o 0,4 procenta. Osuszacze chodzą juz ponad 3 tydzień i od tygodnia co 12h generują stale około 1l wody. Osuszacze jakie pracują to dhg27ohd AirBlue 440W 2x, 2 wentylatory domowe i od tygodnia duży wentylator trotec tfv295. Temperatura podłogówki przez pierwsze 2 tygodnie osuszania 36 stopni, od kilku dni zwiekszona na 40. Mieszkanie na parterze, szczelnie zamknięte. Wylewka deweloperska cementowa 6 cm. Na całości chciałbym ułożyć panele winylowe klejone.
Może robię coś nie tak? Wydaje mi się ze ta wylewka słabo oddaje wilgoć. A może się mylę? Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/
Może napisz które to piętro lub podobne info o stropie lub dachu.
Te 3,8% to też nie jest tragedia ?
Całość wilgoci zwykle wychodzi stopniowo w pierwszym sezonie grzewczym.
Mieszkania deweloperskiego nie wykańczał bym w zbyt szybkim tempie.
Według mnie sama wilgotność podłogi nie jest tu winowajcą bo będąc wysuszona może pobierać wilgoć z innych przegród zewnętrznych.
Nie wiadomo jaki jest materiał ścian zewnętrznych, ile stały w deszczu nasiąkając, także i strop możliwe że kanałowy także zwykle kryje swoje.
Mieszkanie pod i nad tobą jest już wykończone, dogrzane ?
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052511
Temperatura za niska i pewnie za słaba wentylacja. Masz nawiewniki w oknach? Kratki wentylacyjne skutecznie zasysają powietrze?
Jest kilka wątków o wygrzewaniu podłogówki i w nich dyskusja i różne procedury wygrzewania. Nie różnią się znacząco. tu przykładowa
Osuszacze gdy na zewnątrz chłodno (czyli niska wilgotność bezwzględna powietrza) nie są potrzebne - wystarczy sprawna wentylacja i/lub wietrzenie.
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052515
Zapomniałem wspomnieć ze to parter, wilgotność ścian na poziomie 0,9 procenta. Mieszkanie nad jest w trakcie wykończenia. Pod winyle wilgotność wylewki powinna być poniżej 2 procent.
Możliwe ze coś nie tak z osuszaczami?
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052517
Nawiewniki i kratki są zamknięte żeby z zewnątrz nie przedostawała się wilgoć. Czy to powinno wyglądać inaczej?
Oczywiście. Na zewnątrz jest powietrze suchutkie w takie chłody - policz wilgotność bezwzględną (w g/m3).
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052521
Przecież na zewnątrz masz o wiele mniejszą wilgotność, niż w tym mieszkaniu...
Jak ci to ma schnąć, jak zrobiłeś z tego szklarnię ?
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052525
Dzięki za pomoc, właśnie dlatego napisałem bo robię to pierwszy raz. A to nie jest tak że osuszacze kondensują tą wilgoć? W internecie można przeczytać ze „Osuszacze kondensacyjne przeznaczone są do osuszania pomieszczeń zamkniętych, dlatego nie mogą one być wietrzone ani wentylowane w czasie pracy urządzenia.”
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052526
Najlepiej grzać i wietrzyć. Zrobienie z tego jak piszą poprzednicy szklarni i odciąganie wody osuszaczami daje sporo ale tylko do pewnego stopnia. Po drugie to jak piszesz w trakcie wykańczania generowana jest dodatkowa wilgoć ( farby, kleje zaprawy itp)
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052552
Jeśli już piszesz o osuszaczach kondensacyjnych to ich zaletą jest duża wydajność ale w bardzo wąskim zakresie wilgotności i temperatur.
Przez to najlepiej sprawdza się przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza (powyżej 80%) oraz temperaturze (30°C lub więcej). Poniżej tych warunków jego wydajność jest dużo mniejsza od znamionowej, ponieważ nie jest w stanie podgrzać powietrza w takim stopniu, jak np. osuszacz adsorpcyjny.
Osuszacz działa poprzez kondensację czyli schładza nagle powietrze powodując skraplanie i odprowadzanie wilgoci w nim zgromadzonej a następnie wyrzucanie powietrza już osuszonego.
Ty piszesz że o temperaturach podłogówki czy dodatkowo grzejesz pomieszczenia lub wygrzewasz posadzkę podłogówki
Dlatego podejrzewam ze po prostu doszedłeś do granicy której nie przekroczysz.
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052579
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378019-Wylewka-z%C5%82o%C5%9Bliwa-uparta-twarda-i-wilgotna&p=8138429&viewfull=1#post8138429
A jeśli pomimo pracy osuszaczy, wentylatorów i temperatury wewnątrz 28 stopni - wilgotność wylewki nie drgnęła w ciągu 4 dni tylko utrzymuje się na poziomie 3,5 procenta to normalne?
Wylewka jest gruba. Wilgoć odparowuje tylko z powierzchni. Ale od spodu napływa nowa. Wylewka długo schnie na całej grubości. Dlatego wygrzewanie trwa długo i wymaga wysokich temperatur. I niewiele da się tu przyspieszyć, bo nawet szybkie osuszenie powierzchni niewiele przyspieszy migrację wilgoci wewnątrz wylewki i po zakończeniu wygrzewania wilgoć z głębi dociera do powierzchni i wilgotność wzrasta. Dlatego w procedurze Barlinka pomiar wilgotności jest nie przy najwyższej temperaturze wygrzewania, a po jego "wygaszeniu".
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052582
Mam kocioł gazowy viessmann vitodens 050 gdzie jest temperatura podłogówki ustawiona na 40 stopni, na sterowniku na całe mieszkanie temperatura pomieszczenia ustawiona na 28 stopni. Dzisiaj kolejny pomiar i wyniki ten sam co 08.03. Tak jak wspomniałem od ponad 7 dni co 12h w osuszaczach stale około litr wody. Ani więcej ani mniej. Pan od którego wynajmuje osuszacze tez zaskoczony dlatego chciałem skorzystać z pomocy użytkowników
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052584
Czyli wody całe nic nie odprowadzasz. To powinny być grube dziesiątki litrów na dobę.
A ile gazu zużywasz? Pewnie grzeje tyle co nic, bo docelowa temperatura wewnątrz osiągnięta.
Wyłącz ograniczenie temperatury powietrza - grzej wg procedury (istotna wyłącznie temperatura zasilania) i wentyluj na maksa.
https://forum.murator.pl/topic/272602-wylewka-nie-oddaje-wilgoci/#findComment-8052587
