mbb94 13.03.2023 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Witam wszystkich serdecznie, pewnie nie będę oryginalny - takich tematów na forum jest mnóstwo. Każdy wartościowy, każdy wnosi nowe informacje, lecz czytając każdy z nich, rodzą się nowe wątpliwości. Pozwoliłem więc przytoczyć swoją sytuację i poradzić się Was, którzy się z pewnością znacie lepiej niż ja. Uprzedzając pytania - oczywiście będę korzystał z pomocy uprawnionego elektryka, będzie on robił przyłącze, jednak nie daje mi spokoju kwestia doboru kabla. Kilka istotnych informacji:Enea, nowe przyłącze. 6kW, 0,4V, TN-C, tg φ ≤ 0,4, długość od skrzynki do przyłączane obiektu 100 metrów. Obiekt jest to budynek gospodarczy, wolnostojący. Zasilanie potrzebne dla alarmu, oświetlenia, kamer, hydroforu, czasami jakiegoś elektronarzędzia. Być może z czasem zwiększenie mocy do 10-12kW. Elektryk, który miałby mi robić WLZ upiera się przy kablu 4x16mm2 CU. Pytanie dla mnie zasadnicze. Nie chcę podważać jego wiedzy, być może tak musi być. Nie chce na siłę oszczędzać, bo wiadomo, że takie oszczędności lubią się zemścić. Jednak czy jest konieczne zastosowanie takiego kabla? Czy nie można zastosować 4x25mm2 AL? Względy czysto ekonomiczne. Metr CU 45 złotych, metr AL 15 złotych. Przy potrzebnych ponad stu metrach oszczędność ponad 3000 złotych. Elektryk upiera się, że nie stosuje on nigdy przewodów z aluminium, i to jest jedyny argument, który usłyszałem. Stąd moje pytanie do Was. Być może zna ktoś odpowiedź dlaczego w tym przypadku lepszy będzie kabel miedziany od aluminiowego. Zastanawia mnie po prostu fakt, że enea doprowadziła do skrzynki kabel również aluminiowy, dlaczego jest więc on gorszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 13.03.2023 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Hej. Skoro elektryk upiera się przy miedzi to niech Ci to logicznie uzasadni. Uzasadnienie przedstaw tu na forum, a zobaczysz jak dyskusja się rozwinie. Wracając do tematu możesz spokojnie zastosować kabel z żyłami aluminiowymi. Przekrój żył kabla dobiera się w oparciu o długotrwałe obciążenie, spadek napięcia, pętlę zwarcia współczynnik jednoczesności, warunki środowisko itp. Jeżeli wybierzesz kabel aluminiowy to kup z żyłami okrągłymi, sektor gorzej się dokręca i potrafi wychodzić przy złym ustawieniu żyły w zacisku np. w wyłączniku FR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8052885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.03.2023 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Zmień elektryka a ten niech się upiera dalej. Jeden i drugi jest dobry i to tylko kwestia odpowiednio dobranego przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8052924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 13.03.2023 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 YAKXS 4x35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8052926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.03.2023 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Jeżeli wybierzesz kabel aluminiowy to kup z żyłami okrągłymi, sektor gorzej się dokręca i potrafi wychodzić przy złym ustawieniu żyły w zacisku np. w wyłączniku FR.Żaden problem dla elektryka, który posiada paskę z odpowiednimi. kamieniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8052985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 14.03.2023 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Żaden problem dla elektryka, który posiada paskę z odpowiednimi. kamieniami Stary elektryk to i kombinerkami potrafił elegancko żyłę aluminiową wyprofilować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8052993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 14.03.2023 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Żaden problem dla elektryka, który posiada paskę z odpowiednimi. kamieniami Słusznie o ile ma praskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 14.03.2023 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Stary elektryk to i kombinerkami potrafił elegancko żyłę aluminiową wyprofilować To prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.03.2023 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Słusznie o ile ma praskę.Oczywiście że ma. Jak może nie mieć? Chyba że ... pół-elektryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbb94 14.03.2023 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Po rozmowach z elektrykiem - kabel YAKXS 4x25mm2 nie może być, ponieważ będzie za duży spadek napięcia na drodze pomiędzy skrzynką a rozdzielnicą. Natomiast idealny będzie kabel YKY 4x16mm2. Nie jestem znawcą, ale z tego co wyczytałem to rozmiar większy AL jest mniej więcej tożsamy z mniejszym rozmiarem CU. Dlaczego więc mój elektryk tak twierdzi? Według niego spadek na tejże lini w przypadku kabla AL będzie powyżej 6 procent - nie mam pojęcia jak on to wyliczył. Mi w kalkulatorach wychodzi podobnie dla kabla AL i mniejszego o rozmiar CU. Nie jestem elektrykiem, może sam źle myśle, ale coś mi tutaj nie pasuje… Dodam tylko - bo nie wspomniałem w pierwszym poście, że zabezpieczenie przedlicznikowe to 3x10A, a w rozdzielni głównej 3x6A. Choć raczej informacja ta nic nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 14.03.2023 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Daj ten 4x25 mm2 i tak będzie aż nadto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.03.2023 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Po rozmowach z elektrykiem - kabel YAKXS 4x25mm2 nie może być, ponieważ będzie za duży spadek napięcia na drodze pomiędzy skrzynką a rozdzielnicą. Natomiast idealny będzie kabel YKY 4x16mm2. Nie jestem znawcą, ale z tego co wyczytałem to rozmiar większy AL jest mniej więcej tożsamy z mniejszym rozmiarem CU. Dlaczego więc mój elektryk tak twierdzi? Według niego spadek na tejże lini w przypadku kabla AL będzie powyżej 6 procent - nie mam pojęcia jak on to wyliczył. Mi w kalkulatorach wychodzi podobnie dla kabla AL i mniejszego o rozmiar CU. Nie jestem elektrykiem, może sam źle myśle, ale coś mi tutaj nie pasuje… Dodam tylko - bo nie wspomniałem w pierwszym poście, że zabezpieczenie przedlicznikowe to 3x10A, a w rozdzielni głównej 3x6A. Choć raczej informacja ta nic nie zmienia. Już pisałem, zmień "elektryka" na elektryka. Spadki napięcia na 16 cu i 25 al będą podobne. Daj panu "elektrykowi kartkę i długopis i niech napisze wzór i policzy spadek napięcia dla jednego i drugiego. Zabezpieczenie w rozdzielnicy też bez sensu, to ten sam elektryk zaproponował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbb94 14.03.2023 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Chyba faktycznie czeka mnie zmiana tego „elektryka”. Dlaczego uważasz, że złe zabezpieczenie? Zostało mi przedstawione, że musi być niższy niż ten w skrzynce, a że tam będzie 3x10, to w rozdzielnicy ma być 3x6 - na każdą fazę po jednym B6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.03.2023 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 A wyjaśniono Ci z czego ten przymus wynika (selektywności i tak nie będzie) no i jakimi zabezpieczeniami wyjaśniający planuje zabezpieczać obwody jednofazowe. Przy zabezpieczeniu 10A masz możliwość na fazę podłączenia odbiornika prawie 2,5kW a Ty ograniczasz sobie to do 1,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbb94 14.03.2023 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Hmm… przedstawiona mi konfiguracja rozdzielnicy: 2 x gniazdo modułowe (na szynę) 230V z uziemieniem (bolec) - każe zabezpieczone osobnym wyłącznikiem nadprądowym 1P B6A (kolejno z fazy L2 oraz fazy L3)4 x wyłącznik nadprądowy 1P B6A (dwa dla gniazd jak wyżej oraz dwa podłączone do fazy L1)1 x wyłącznik różnicowy 4P 25A 30mA typ AC (wszystkie wyłączniki nadprądowe 1P B6 wyprowadzone z wyłącznika różnicowego wg opisu jak wyżej) Jak wobec tego można by nie „ograniczać się”? Zastosować B10 zamiast B6 w rozdzielnicy? Wówczas w przypadku przekroczenia tej wartości zadziałają te w rozdzielnicy czy w skrzynce? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2023 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 (edytowane) Po rozmowach z elektrykiem - kabel YAKXS 4x25mm2 nie może być, ponieważ będzie za duży spadek napięcia na drodze pomiędzy skrzynką a rozdzielnicą. Natomiast idealny będzie kabel YKY 4x16mm2. N I teraz pytanie: Czy to "elektryk" jest idiotą, czy za idiotę ma Ciebie? I czy odpowiedź na powyższe pytanie ma jakiekolwiek znaczenie dla Twojej chęci zatrudniania go? w rozdzielnicy ma być 3x6 - na każdą fazę po jednym B6. 6A x 230V=1380W nawet, przy cos fi =1. To byle czajnik, toster, pralka, zmywarka i inne urządzenia grzejące z większą mocą wywalać będą te bezpieczniki. W ogóle przyłącze 6kW nie ma sensu na trzech fazach - kabel możesz położyć 4x na zapas, ale albo weź większą moc (żeby zabezpieczenie było minimum C16A i wtedy 3f) albo 1f (jeżeli nie będzie żadnego urządzenia naprawdę trzyfazowego) przyłącze. Edytowane 14 Marca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 14.03.2023 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 (edytowane) Jak wobec tego można by nie „ograniczać się”? Zastosować B10 zamiast B6 w rozdzielnicy? Wówczas w przypadku przekroczenia tej wartości zadziałają te w rozdzielnicy czy w skrzynce? Masz określone ograniczenia przyłaczenia, tutaj 10A czyli na 1 fazę 2,5 kW to chyba nikt rozsądny nie podłączy odbiornika 5kW. Nawet jeśli raz na rok się pomylisz to przebiegniesz 100m. Za to nie musisz co 5 minut biegać do rozdzielnicy bo czajnika nie da się podłączyć. Masz możliwość 3 x 2,5kW i z tym da się jakoś funkcjonować. Wszystko z silnikiem w okolicach 1 kW a czasem i mniej będzie wywalało to B6. Kiepski zasilacz impulsowy o mocy 200W potrafi czasami wyzwolić B10. Kumaty elektryk Ci to wyjaśni. Ps. Rozumiem że to rozwiązanie tymczasowe a nie dom ale 6A może z dużą dozą prawdopodobieństwa utrudnić korzystanie z wspomnianego hydroforu i elektronarzędzi. Edytowane 14 Marca 2023 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 14.03.2023 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 I teraz pytanie: Czy to "elektryk" jest idiotą, czy za idiotę ma Ciebie? I czy odpowiedź na powyższe pytanie ma jakiekolwiek znaczenie dla Twojej chęci zatrudniania go? 6A x 230V=1380W nawet, przy cos fi =1. To byle czajnik, toster, pralka, zmywarka i inne urządzenia grzejące z większą mocą wywalać będą te bezpieczniki. W ogóle przyłącze 6kW nie ma sensu na trzech fazach - kabel możesz położyć 4x na zapas, ale albo weź większą moc (żeby zabezpieczenie było minimum C16A i wtedy 3f) albo 1f (jeżeli nie będzie żadnego urządzenia naprawdę trzyfazowego) przyłącze. 1. Czy Ty widzisz podaną konfigurację rozdzielnicy ? Liczysz spadek dla odbiorników trójfazowych gdzie w rozdzielnicy są jedno fazowe. 2. To 20 kw do obliczeń to niby skąd skoro autor podaje 6 kw do max 12 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2023 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 1. Czy Ty widzisz podaną konfigurację rozdzielnicy ? Liczysz spadek dla odbiorników trójfazowych gdzie w rozdzielnicy są jedno fazowe. 2. To 20 kw do obliczeń to niby skąd skoro autor podaje 6 kw do max 12 kw A co, dla 2kW i 1f spadki będą różne dla 16mm2CU i 25mm2AL? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbb94 15.03.2023 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Dziękuje wszystkim za rady, informacje. Może jest wśród nas jakiś elektryk z okolic Bydgoszczy lub ma ktoś z Was jakiś namiar na takiego, który wykona tę instalację porządnie, zgodnie ze sztuką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272641-wlz-dob%C3%B3r-odpowiedniego-kabla/#findComment-8053203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
