gilange 17.03.2023 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 Dzień dobry,posiadam piec gazowy kondensacyjny 1 funkcyjny 20 kW i zamierzam dobrać do niego bojler (wymiennik z 1 wężownicą) 140 l do CWU. Czy nie będzie to za mało dla 3 (w przyszłości pewnie więcej) osobowej rodziny? 2 łazienki, 2 prysznice i wanna, zmywarka, bojler w pomieszczeniu ogrzewanym (jak jeszcze jakieś info potrzebne to proszę pisać). Ile czasu taki bojler regeneruje ciepło z pomocą kotła 1 funkcyjnego? czy muszę rozglądać się za czymś większym (większe straty ciepła), czy może fakt, że wszyscy członkowie rodziny nie chodzą się kąpać jeden po drugim, pozwoli wystarczająco szybko zregenerować ciepło w mniejszym bojlerze? Z drugiej strony kocioł kondensacyj na niższych "obrotach" ma lepszą sprawność, (dodatkowo w domu 100% podłogówką), a wydaje mi się, że przy większym bojlerze będę mógł pozwolić sobie na niższa temp CWU. Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2023 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 20kW to jesteś w stanie ogrzewać prawie przepływowo. Więc każdy wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8053460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 17.03.2023 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 20kW to jesteś w stanie ogrzewać prawie przepływowo. Więc każdy wystarczy. to jest następujący kocioł https://beretta.pl/wp-content/uploads/2019/07/MySMART-CSI_RSI-Instrukcja-obs%C5%82ugi.pdfdf te 20 kW to nominalne obciążenie cieplne, nie wiem czy można to interpretować jako pełna moc przekazana przez wężownice na wodę CWU, ale ja się nie znam. W takim razie 140 wystarczy pewnie z nawiązką. Dzięki @Kaizen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8053472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2023 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 120 -150 litów jest optymalnym rozwiązaniem.Kocioł mocy 20 kW też wystarczy na nagrzanie tego zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8053490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 20.03.2023 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 @d7d zapewne nagrzeje taki zbiornik, ale jaki czas to zajmie po "wyjechaniu" całego ciepła z bojlera. Myślę, że kąpiel i prysznic równolegle może wyciągnąć z niego całą ciepłą wodę - tam nie 140 l będzie nagrzane tylko jakaś część w górnej część bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8053822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 20.03.2023 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 ja mam 120 litrów i jest wystarczający na rodzinę 2+1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8053868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiu36100 29.05.2023 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Nie będę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj czy do bojlera co z płaszczem można zamontować grzałkę tam gdzie się wkręca anodę magnezową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8062476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 30.05.2023 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 Nie będę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj czy do bojlera co z płaszczem można zamontować grzałkę tam gdzie się wkręca anodę magnezową.[ATTACH=CONFIG]465178[/ATTACH] To musisz go postawić do góry nogami, bo anoda zwykle jest na górze, a grzać trzeba od dołu. No i bez anody za kilka lat będą dziury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272691-jak-du%C5%BCy-bojler-do-pieca-gazowego-1-funkcyjnego/#findComment-8062578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
