Pytajnick 19.03.2023 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 (edytowane) Wybijanie różnicówki przy włączeniu PC, awaria elektroniki, awaria pompy obiegowej, czujnika ciśnienia czy temperatury. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=7777881#post7777881 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=8072869#post8072869 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=8104258#post8104258 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=6331860#post6331860 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=7729249#post7729249 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=8098179#post8098179 No i to wszystko zabroni mi włączyć farelkę, olejaka itd ? Pomijając opcję ogrzewania przez PC bez używania agregatu zewnętrznego,sprężarki. Edytowane 19 Marca 2023 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Przy tradycyjnym kopciuchu nie. u. U mojego sąsiada roszczelnił się piec na miał starego typu. Jak ma być awaria to nie ma znaczenia czy na prąd czy nie. I tak nie można korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 19.03.2023 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Najbardziej rozbawił mnie facet, który mówił, że gdyby pompa ciepła uległa awarii można tymczasowo wstawić grzejniki elektryczne...Zapomniał, że jak nie będzie prądu, to nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.03.2023 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Mowa jest o awarii sprzętu a nie o braku prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 19.03.2023 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 (edytowane) Najbardziej rozbawił mnie facet, który mówił, że gdyby pompa ciepła uległa awarii można tymczasowo wstawić grzejniki elektryczne... Zapomniał, że jak nie będzie prądu, to nie da rady. A mnie rozbawia gość, który swoich postów nie rozumie Najlepsze jest to, że w przypadku awarii pomp ciepła ludzie nie będą mieli możliwości ogrzać domów.. Jak nie będzie prądu, to mam agregat, którego czasami na budowie używam do pracy. Więc..kolejny armagedon skreślony. A ponieważ i mojego postu nie zrozumiałeś, to moja PC ma możliwość zasilania CO tylko samą grzałką w trybie awaryjnym i może być zasilana agregatem. Edytowane 19 Marca 2023 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 19.03.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 W przypadku awarii kotła na węgiel też masz problem. Od 8 lat nie palę węglem... kocioł 20 letni przeszedł modernizację na drewno kominkowe, coś na wzór kotła szwedzkiego. W drzwiczku zasypowym zamontowany jest wspanialy obrotowy palnik na pellet wraz ze sterownikiem Plum. W sterowniku jest opcja TRYB PRACY... na pellet i na drewno. Jednym słowem mam kocioł dwupaliwowy.... oczywiście bez wymontowania palnika pelletowego w trakcie spalania drewna. WSPANIAŁY DUET !! Drewno zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.30 cze 2021 Mam PV 10 kWp prosumencki... a to inna melodia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.03.2023 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Od 8 lat nie palę węglem... kocioł 20 letni przeszedł modernizację na drewno kominkowe, coś na wzór kotła szwedzkiego. W drzwiczku zasypowym zamontowany jest wspanialy obrotowy palnik na pellet wraz ze sterownikiem Plum. W sterowniku jest opcja TRYB PRACY... na pellet i na drewno. Jednym słowem mam kocioł dwupaliwowy.... oczywiście bez wymontowania palnika pelletowego w trakcie spalania drewna. WSPANIAŁY DUET !! Drewno zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.30 cze 2021 Mam PV 10 kWp prosumencki... a to inna melodia. Unia zaleca energię odnawialną ale nie jest tak jak piszesz / sugerujesz "zaleca spalanie drewna". Dyrektywa 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (93) Aby w pełni wykorzystać potencjał biomasy, która nie obejmuje torfu lub materiałów zawartych w formacjach geologicznych lub przekształconych na skamieliny, pod względem obniżania emisyjności gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na potrzeby materiałów i energii, Unia i państwa członkowskie powinny wspierać większą, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilizację istniejących zasobów drewna i zasobów rolnictwa oraz opracowanie nowych systemów gospodarki leśnej i produkcji rolnej, pod warunkiem że spełnione są kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wycinka drzew w celu spalania nie spełnia powyższych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2023 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Od 8 lat nie palę węglem... Ale co to ma za związek z awariami? Jak ci się zepsuje twój piec, to niczym nie napalisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 19.03.2023 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Węglem, koksem, miałem węglowym - trzeba to zakazać. Co komu winne suche drewno opałowe, pelet - standard do ogrzewania np: w Norwegii. To jest ekologiczne paliwo i odnawialne. Zazwyczaj wspomagające przy gazie. Zakaz palenia w kominku czy w kotle kilkoma szczapami drewna - absurd! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.03.2023 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Biomasa pierwotna to nie jest OZE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 19.03.2023 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Ale co to ma za związek z awariami? Jak ci się zepsuje twój piec, to niczym nie napalisz. Jak zepsuje... mam w rezerwie energooszczędny grzejnik z wkładem koalitowym. Za parę miesiecy zamontowany będzie kocioł gazowy w duecie z kotłem elektrycznym zasilany z nadwyżki z PV. Po wykorzystaniu nadwyżki prądu przechodze na ogrzewanie gazowe lub na drewno-pelletowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.03.2023 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Jak zepsuje... mam w rezerwie energooszczędny grzejnik z wkładem koalitowym. Za parę miesiecy zamontowany będzie kocioł gazowy w duecie z kotłem elektrycznym zasilany z nadwyżki z PV. Po wykorzystaniu nadwyżki prądu przechodze na ogrzewanie gazowe lub na drewno-pelletowe. Na czym polega energooszczędność takiego grzejnika? Grzejesz w taniej taryfie i później przez 10 godzin oddaje ciepło? Grzejesz z COP = 1,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 19.03.2023 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Tak, z COP = 1Cytat:"Praca grzejnika dzieli się na dwa etapy:Etap 1 – przetwarzanie energii elektrycznej na ciepło i MAGAZYNOWANIE go przez ceramikę KOALIT. Po osiągnięciu przez KOALIT optymalnej temperatury pobór prądu zostaje PRZERWANY. Przez cały czas od włączenia grzejnika następuje oddawanie ciepła.Etap 2 - EMISJA ciepła zmagazynowanego w rdzeniu KOALIT-owym.W początkowej fazie częstotliwość zmian układu „MAGAZYNOWANIE - EMISJA” charakteryzuje sie okresami poboru prądu trwajacymi około kilkunastu minut. W miarę wzrostu temperatury czas poboru prądu jest coraz krótszy, a po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury następuje faza PODTRZYMANIA. W tej fazie zmniejsza sie zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum a wydłuża się czas emisji ciepła zgromadzonego przez KOALIT." To są grzejniki najoszczedniejsze i zarazem najdroższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 20.03.2023 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Dobrze napisałeś: jak ktoś ma klapki na oczach, to nie wie że może być inaczej. Teraz idź do lustra i poszukaj swoich klapek. skoro nie zauważasz, że dookoła Ciebie są ludzie żyjący na zupełnie innym poziomie niż Ty. Dookola mnie zyja ludzie na o wiele wyzszym poziomie (finansowym) a mimo to wola kopcic;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 20.03.2023 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Tak, z COP = 1 Cytat: "Praca grzejnika dzieli się na dwa etapy: Etap 1 – przetwarzanie energii elektrycznej na ciepło i MAGAZYNOWANIE go przez ceramikę KOALIT. Po osiągnięciu przez KOALIT optymalnej temperatury pobór prądu zostaje PRZERWANY. Przez cały czas od włączenia grzejnika następuje oddawanie ciepła. Etap 2 - EMISJA ciepła zmagazynowanego w rdzeniu KOALIT-owym. W początkowej fazie częstotliwość zmian układu „MAGAZYNOWANIE - EMISJA” charakteryzuje sie okresami poboru prądu trwajacymi około kilkunastu minut. W miarę wzrostu temperatury czas poboru prądu jest coraz krótszy, a po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury następuje faza PODTRZYMANIA. W tej fazie zmniejsza sie zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum a wydłuża się czas emisji ciepła zgromadzonego przez KOALIT." To są grzejniki najoszczedniejsze i zarazem najdroższe. Daj pan spokoj z tym belkotem marketingowym. Czyli jak dziala grzejnik? Grzalka pobiera 2KW przez 50% czasu a grzejnik grzeje z moca 1KW? Innej opcji nie ma. Czy tani czy drogi, moze byc nawet wysadzany diamentami to kazdy da tyle samo ciepla z jednostki energii. Wiedza na poziomie gimbazjum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 20.03.2023 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Dookola mnie zyja ludzie na o wiele wyzszym poziomie (finansowym) a mimo to wola kopcic;) Co za brednie....Nie znam ani jednej osoby która przeszła z paliwa stałego na gaz/ prad i potem wróciła.... nawet jesli koszty grzania byly duzo większe, a teraz już są nawet niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson29 20.03.2023 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 (edytowane) Kto mądrzejszy do Unii nie wszedł a i wychodzić zaczynają . Ot cała Unia . Niemieckie rządy pod dyktando Waszyngtonu. Śmiech na sali. Jak Pan zza wody nakaże tak będzie. ( Nie mylić Pana ze staruszkiem Joe ) Nic nie wprowadzą , nic nie zakażą. To tylko grupka tęczowych ludzików na posyłki. Edytowane 20 Marca 2023 przez lolson29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.03.2023 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Kto mądrzejszy do Unii nie wszedł a i wychodzić zaczynają . Ot cała Unia . Niemieckie rządy pod dyktando Waszyngtonu. Śmiech na sali. Jak Pan zza wody nakaże tak będzie. ( Nie mylić Pana ze staruszkiem Joe ) Nic nie wprowadzą , nic nie zakażą. To tylko grupka tęczowych ludzików na posyłki. Śmieszne są twoje pseudoteoria. Kto mądrzejszy wyszedł w Unii? |Wielka Brytania? I kto jeszcze już wyszedł i kto wychodzić zaczyna? Nieniecki rządy pod dyktando Waszyngtonu... to znaczy kto jest tym "Waszyngtonem" ? Kto i do kogo wysyła tęczowe ludki na posyłki, co jest w przesyłach ? Twoje teoria są pod dyktandem rossji i putina i pewnie staruszka 1k-m który czerpie kasę z Unii. Politykuj gdzieś indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.03.2023 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Co za brednie....Nie znam ani jednej osoby która przeszła z paliwa stałego na gaz/ prad i potem wróciła.... nawet jesli koszty grzania byly duzo większe, a teraz już są nawet niższe. raxon nie napisał, że ktoś wrócił do kopciuchów. Napisał, że nie zakładają bardziej czystych systemów grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 20.03.2023 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Kto mądrzejszy do Unii nie wszedł a i wychodzić zaczynają . Ot cała Unia . Niemieckie rządy pod dyktando Waszyngtonu. Śmiech na sali. Jak Pan zza wody nakaże tak będzie. ( Nie mylić Pana ze staruszkiem Joe ) Nic nie wprowadzą , nic nie zakażą. To tylko grupka tęczowych ludzików na posyłki. O to to, lepiej wrocmy do wschodniej strefy wplywow, wtedy bedzie u nas tak dobrze jak na Bialorusi, w Kazachstanie i Moldawii i Korei Polnocnej. Tam to wiedza co to zycie a nie zgnily "amerykanski" zachod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
