Cześć,
zacząłem rozkładać folię pod ogrzewanie podłogowe. Zakupiłem atestowaną folię o grubości 0,5mm. Zamierzam wkładać ją pod izolację poziomą, a następnie kleić klejem do folii (soudal) oraz łączyć na brzegach taśmą do folii (delphin). Izolacja pozioma była nieco podziurawiona przez elektryka, który przymocował uchwyty do peszli przez ową folię. Jest to dobre rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Co masz obecnie jako izolację na chudziaku?
Jaki jest poziom wód gruntowych?
Jeśli fundamenty były zasypane pospółką ( piaskiem ) to po pierwsze przez dziury które narobił elektryk umieszczając w nich uchwyty nie zacznie tryskać ani sączyć się woda....... bo skąd, a po drugie to folia nawet gruba leżąc na rurach i uchwytach kablowych tak czy inaczej się podziurawi ze względu na ostre krawędzie, naprężenia i pracę płyty podłogowej, posadzki i styropianu.
Kaizen@ pokazał Ci fotkę folii która jakiś czas leżała na chudziaku ( u ciebie będzie leżała na izolacji ? ) więc troszkę inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054035
Mam płytę fundamentowa beton w8. Na samym spodzie jest folia, pod chudym papa+folia, jednak nie jest ona wyciągnięta na ściany. Izolacja pionowa zrobiona z dysperbitu, a na to isolastik. Folia będzie pod instalacjami. Beton mam gładki, wiec nie wiem skąd u kogoś wzięły się takie dziury.
Ps. Już widzę w tle strukturę betonu ze zdjęcia. Także nie dziwi mnie to jak wyglada ta folia.
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054038
Folię pod chudziakiem jeszcze rozumiem bo mleczko betonowe nie miesza się z piaskiem wsiąkając, natomiast po co tam jeszcze papa ?
Może papa jest jednak na chudziaku ?
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054043
na samym spodzie jest folia, potem chudziak, a na nim papa + folia. :)
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054053
Tak to robią wykonawcy bo to nie jest dla nich tylko dla Ciebie.
Papa na chudziaku to dobre rozwiązanie. Folię na papie będziesz musiał kleić aby posłużyła ona później jako stabilna powierzchnia do klejenia styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054208
Zastanawia mnie jedno.
Było u mnie jakieś 5-6 firm, do wyceny podłogówki. Wszyscy mówili tylko o folii, nikt o papie. Jak to jest? :/
Na pewno mówili o hydroizolacji pod EPS, a nie warstwie poślizgowej na EPS?
Ale jak masz hydroizolację pod płytą, to tu już nie ma ona znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054221
Tak jest, jak napisałem wyżej.
A co z wywojaniem folii na ścianę? Zostawić tak jak zacząłem, czy wywinąć, a może kupić jeszcze jedna rolke i zrobić druga warstwę?
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054230
Co chcesz uzyskać tą folią, jak wcześniej masz papę?
Czy może jesteś przekonany o nieszczelności tej papy?
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054244
Może panikuje. Ale strasznie boję się jakiejkolwiek wilgoci, pleśni, grzybów itd. W płycie na bank jest papa i folia. Pod ten styropian na razie dałem tylko folię na beton, ale cały czas zastanawia mnie dlaczego ludzie wywijają folie na scianę. Jest sens dołożyć jeszcze drugą folię i wywinąć?
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054255
Ogólnie to nie ma elewacji. Jedynie po deszczu w niektórych miejscach pod izolacja pustaków jest wilgotno. Ale to od zacinającej deszczu. Reszta betonu w domu jest suchutka mimo, nawet jak pod fundamentem zrobił się basen (przed założeniem orynnowania i prowizorycznym drenem)
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054256
IMO nie. Jeżeli czegoś masz jeszcze przypilnować, to trwale szczelnej hydroizolacji pionowej i jej połączenia z papą.
Przy tradycyjnych ławach papę (albo folię, jak ktoś wierzy w jej skuteczność) daje się na chudziaka i łączy z izolacją pod ścianami. I ta płaszczyzna powinna być znacząco powyżej poziomu terenu, żeby ulewy i roztopy nie sięgnęły nad nią.
Nie ma sensu wywijanie, bo przed czym ma chronić? Przed powodzią, jak już ściany będą od zewnątrz nasiąknięte? To bez sensu robienie tego od wewnątrz, bo dając od zewnątrz uchroni ściany przed nasiąknięciem i kapilarnym transportem wilgoci dalej do góry.
Masz dobrą hydroizolację poziomą poniżej poziomu terenu, więc trzeba ją szczelnie połączyć z pionową i tę pociągnąć tak ze 20-30 cm powyżej poziomu terenu. Ta pionowa też musi być trwale szczelna - jak dajesz elastyczne mazidło, to zatop w nim siatkę poliestrową (elastyczną, w przeciwieństwie do szklanej).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054257
Z pionową zdupcyli, bo nie wychodzi do góry, tylko jest obcięta, ze wystaje z 2cm. Na poaczatku dali tylko dysperbit, podpierając się tym, ze jest beton w8 i będzie dobrze. Zerwałem całe ocieplenie płyty, i na grubo poleciałem isolastikiem. Jakies 3mm grubości, i zaciągnąłem powyżej łączenie płyty z pustakami
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054261
Folia budowlana to nie hydroizolacja. Dlaczego więc ją stosują zamiast papy czy hydroizolacji bezspoinowych (masy bitumiczne, szlamy elastyczne)... to oczywiste, są tanie. I nikt nie analizuje KT produktów. Zwykłe folie nie są odporne np. na bakterie gruntowe, które przenikną wraz z wilgocią podciąganą kapilarnie przez beton. Wszak gdyby nie było ryzyka podciągania kapilarnego to nie stosowałby nawet folii.
Aczkolwiek folia spełnia w tym miejscu jedną rolę: warstwa poślizgowa między materiałami o różnych właściwościach fizycznych.
Istnieją folie, membrany hydroizolacyjne, ale koszt zbliżony do papy.
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054266
Rozumiem. Ale teraz czy w moim wypadku jest sens dawać jeszcze papę pod styropian, skoro jest w fundamencie?
https://forum.murator.pl/topic/272732-folia-pod-styropian-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-8054269
