asaledr 24.03.2023 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Witam, Jaka lepsza studzienka pod wodomierz betonowa z kręgów czy PCV?Taniej niby wychodzi ta betonowa, ale może PCV lepsza? Jak teraz się montuje, którą? Montaż betonowej pewnie trudniejszy, ale znowu tańsza. Mam tam 170 cm głębokości mieć rurę, a studzienka średnica 1m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272771-jaka-studzienka-betonowa-czy-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.03.2023 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 PCV - może wydaje się droższa ale - jest bardziej wytrzymała, szczelna, i lekka - zamontujesz ją sam bez większego wysiłku - betonowa to pozorna oszczędność wydasz kasę na połączenia i pomocnika(pomocników). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272771-jaka-studzienka-betonowa-czy-pcv/#findComment-8054604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2023 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Najtańsza, jaką znajdziesz. Po wybudowaniu budynku masz obowiązek przenieść do niego wodomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272771-jaka-studzienka-betonowa-czy-pcv/#findComment-8054606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 25.03.2023 23:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2023 Panowie a są jakieś przeciwskazania aby w 1 wykopie puścić 2 rury? Jedna ta główna do budynku a druga jakaś 20stka. Bo przed domem chcę sobie zrobić w ogrodzie kranik i od razu żeby nie kopać dwa razy bym w tym samym wykopie dał drugą cieńszą rurkę. Pasuje wtedy szerzej kopać? Tą do tego kranika mógłbym dać trochę wyżej bo aż taka istotna nie jest, ale żeby jakoś źle nie wpływała na tą główną do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272771-jaka-studzienka-betonowa-czy-pcv/#findComment-8054609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
