mura2023 26.03.2023 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Cześć, Poproszę o trochę rad na temat wyboru projektu oraz budowę domu. 1. Rodzina 2 (+1); 2. Działka 2000m2; 3. Media + gaz; 4. Dom raczej parterowy 100 -130 m2 z garażem na jedno/dwa stanowiska; 5. Budżet: 700k zł. Powierzchnia użytkowa 100 – 130 m2 -Przedsionek ok. 4m2 -Salon i jadalnia ok. 30m2 -Kuchnia ok. 10- 15 m2 -Spiżarnia ok. 3m2 -Gabinet 10- 15m2 -Sypialnia z garderobą 14- 18 m2 i małą łazienką lub mała łazienka w holu -2 pokoje ok. 15m2 -Łazienka większa ok. 8m2 -Łazienka mniejsza ok. 4m2 -Pralnia ok. 3m2 -Garaż jedno/dwustanowiskowy ok. ? -Pomieszczenie techniczne i kotłownia ok. 10m2 Układ: Od frontu: 1. Garaż jedno/dwustanowiskowy, przejście z garażu przez kotłownię do przedsionka. 2. Przedsionek z wydzieloną częścią na szafę lub z małą garderobą Wydzielenie strefy gościnnej i prywatnej Obszar gościnny: - Kuchnia ze spiżarnią i jadalnią - Salon z wejściem na taras (tył i bok) - Wc / mała łazienka Obszar prywatny: - 3 pokoje w tym jeden z garderobą i łazienką - Łazienka - Pralnia - Hol Przykładowy projekt: https://projekty.muratordom.pl/projekt-projekt-domu-e-238a-e-238a-20676 Jakie są realne koszty ww. projektu i czy jest w ogóle sens się pchać w moje założenia / projekt i zacząć cięcia, aby zmieścić się w budżecie? Przeglądając forum polecane są projekty: 1. https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-lulo-6-m6d7265f01dc88 Zmodyfikowany do: 2. https://www.extradom.pl/projekt-domu-arosa-ii-dcb115a-WOB1678 Czy jest wersja z garażem i czy warto? 3. https://www.extradom.pl/projekt-domu-ekonomiczny-4-WAW1076 Czy jest wersja z garażem i czy warto? 4. https://www.extradom.pl/projekt-domu-alaska-dcb144-WOB1734 Czy jest wersja z garażem i czy warto? 5. Proszę o podawanie propozycji projektów. Zależy mi projekcie ekonomicznym (tanim w wybudowaniu bez niepotrzebnych kosztownych udziwnień) oraz funkcjonalnym. Pytania: - Jaki jest koszt garażu 1/2 stanowiskowego? - W jakie ogrzewanie się pchać? Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.03.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 garaż w bryle domu zawsze będzie droższy niż dostawiony do domu (co nie wyklucza wykonania przejścia między domem a garażem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8054662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mura2023 26.03.2023 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Co myślisz o moich propozycjach? Są w miarę rozsądne czy szukać czegoś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8054709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 26.03.2023 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Co myślisz o moich propozycjach? Są w miarę rozsądne czy szukać czegoś innego? Mam Salon z aneksem 29m2 i to jest zdecydowanie za malo, jest ciasno.... dołóż minimum z 4-5m2. Garaz żeby mogl cos pomieścić oprocz auta musi mieć min 20-22m2. Nie buduj sypialni typu 9-11m2 - to nie są pokoje w ktorych sie wygodnie przebywa/ pracuje/uczy. Pokoj powinien miec min 12m2 - to absolutne minimum - jesli bedzie w nim lozko i szafa. Kiedys to wyczytalem w mądrej ksiązce o projektowaniu i zgadzam sie z tym w 100%. Projekt musisz wybrać sam, nikt ci nie da gotowca na forum, każdy ma inne oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8054710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.03.2023 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 (edytowane) Co myślisz o moich propozycjach? Są w miarę rozsądne czy szukać czegoś innego? Te projekty nie spełniają wszystkich twoich wymagań. Albo za małe sypialnie, albo salon, albo brak spiżarki czy pralni. Dom typu stodoła w zasadzie będzie podobny cenowo. Różnice będą robiły przeszklenia, rodzaj stropu, dodatkowe daszki. Edytowane 26 Marca 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8054721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 09.04.2023 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2023 (edytowane) Ja mam 106m2 parterowe. Coś takiego. Edytowane 9 Kwietnia 2023 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8056424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 10.04.2023 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Mieszkam w czymś takim Ma czytelny podział na część dzienną i nocną , nieprzesadzoną powierzchnię i rodzina 2+2 mieszka w nim naprawdę wygodnie.Trzy prawie 15 m sypialnie,małżeńska z 5 m garderobą,prawie 10 m łazienka w nocnej części,przytulny gabinet / gościnny w części dziennej.Po wejściu do domu naprzeciwko prawie 4 m okno z widokiem na ogród. Po montażu pompy ciepła kotłownia stała się pralnią z wyjściem na zewnątrz.Docelowo ma być tam drewniana zadaszona weranda gdzie będzie można wywiesić pranie ,ale też wjechać pod nią autem podczas deszczu aby suchą nogą wejść do domu.Dobrze się sprawdza do rozładunku dużych spożywczych zakupów zaraz przy kuchni.Mógłbyś dostawić tam garaż z przejściem bezpośrednio do domu. U mnie garaż będzie z drugiej strony w osobnym budynku.Niemniej realizacja tego projektu do najtańszych nie należy. Ponad 120 m ław fundamentowych , dwie ściany nośne w środku przez całą długość domu , przy zadaszonych tarasach ponad 250 m stropu rzutuje na koszty jego budowy. Oczywiście można je ograniczyć.Strop możesz zrobić jako dolny pas wiązarów ( jest je na czym oprzeć),tarasy nie muszą być zadaszone . Projekt jest w oryginale w charakterystyce dworkowej , ale możesz potraktować go jako inspirację do rozkładu wnętrz a dom postawić w zupełnie innym stylu.Z płaskim dachem , bądź nowoczesną stodołę. 350 m dachówki karpiówki by Ci z kosztów zeszło a i nie musiałbyś przywiązywać wagi do symetryczności otworów okiennych i drzwiowych.Tarasy jeżeli nie zadaszone też można zrobić bez ław fundamentowych tylko jako ziemne.Sprawdź sobie jakie warunki zabudowy masz na Twoją działkę.Dom ma 19 m elewacji frontowej , przy dostawieniu garażu na 2 auta robi się już ponad 26 m .Wprawdzie piszesz że działka którą dysponujesz ma 2000 m ,ale dom ten ma okna tylko z dwóch stron ( u mnie wschód-zachód ) i to przy niektórych działkach może być ograniczeniem. Edytowane 2 Maja 2023 przez siinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8056517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 11.04.2023 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Nie obraź się ale ponad 20m2 na kuchnie i ponad 30m2 na korytarze? To nie jest to czego szuka ktoś kto chce zbudować ekonomicznie i potem mieszkać ekonomicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8056592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 11.04.2023 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Nie obrażam się Korytarze to u mnie 27 m ,chyba że liczysz wiatrołap.Kiedy podsumowałem założenia kolegi to w podanych przez niego metrażach ( górnych granicach) wyszło 130 m.Tyle że nie podał w swoich założeniach komunikacji ,która w parterowych domach może zająć z 20% powierzchni.I jesteś już blisko mojej powierzchni. Kuchnia w projekcie miała 19 m ,ale rozwiązania w projekcie po stronie sypialni były dla nas nie do zaakceptowania ,skutkiem czego dom wydłużyliśmy o metr ,po pół metra z każdej strony i tym samym kuchnia przekroczyła 20 m .Ale za to wiele razy słyszeliśmy od znajomych mieszkających w standartach developerskich ,którzy nas odwiedzali " to to jest kuchnia" I wbrew pozorom przy zabudowie w L-kę ,wstawieniu dużego stołu , postawieniu przy ścianie od spiżarni oszklonej witryny/kredensu gdzie żonka trzyma swoje książki kucharskie,domową apteczkę i bardziej okazyjnie używane szkło i porcelanę (bo w jadalni tylko stół i krzesła się mieszczą ), to miejsca jest dużo ,ale bez epatowania przestrzenią.Być może centralny korytarz o szerokości 1,8 m niektórym wyda się wielki , ale jego szerokość warunkowały dwie ściany nośne ,które są jego ścianami.Ale dom ten budowaliśmy jako docelowy i gdzieś z tyłu głowy były myśli o starości w nim.Dlatego jest parterowy i ma szerokie przejścia. Życzę powodzenia przy manewrowaniu wózkiem inwalidzkim w typowych korytarzach developerskich o metrowej szerokości.A co do mieszkania ekonomicznie.Koszt utrzymania zimowego przy grzaniu PC nie przekroczył 3 tyś zł.Przy czym mam jeszcze nie docelowo ocieplony strop ,gdyż będzie tam w tym roku rozprowadzana rekuperacja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8056671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mura2023 14.05.2023 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Cześć,Co myślicie o poniższym projekcie, jeżeli chodzi o ekonomiczny aspekt. Jak ma się do poprzednich projektów, które dałem wcześniej. https://www.extradom.pl/projekt-domu-domena-105-a-WRW1293 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8060963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 15.05.2023 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Przemyśl ten garaż. Bo ten na rysunku to raczej na rowery i narzędzia. Samochodem tam raczej nie wjedziesz. I tak pewnie z czasem pojawi się drugie auto w rodzinie, które będzie stało pod chmurką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8060996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 15.05.2023 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Projekt lepszy niż te wyżej. Ja bym zmienił :-poszerzył garaż o min. 50cm-zmniejszył łazienkę -wywalił kotłownie (chyba nie planujesz pieca na paliwa stałe?), poszerzył to pomieszczenie kosztem łazienki i zrobił dodatkowy pokoj np na biuro.-wszystkie urządzenia grzewcze itp (reku), baniak dajesz do tego pomieszczenia ktore masz pod nazwą: gospodarcze.-wejscie do garderoby zrobiłbym od strony sypialni a nie od strony korytarza (niepraktyczne).-poszerzyłbym wejście do kuchniPołudnie będziesz miał od góry rysunku z projektu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8061006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 15.05.2023 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Patrząc ekonomicznie to nie pchałbym się w garaż w bryle. Przy ok 110 metrach rezygnowałbym z osobnej pralni i spiżarni. Bo będą za małe aby były funkcjonalne. To są pomieszczenia do większych domów. Wszystkie projekty jeśli będą miały podobną ilość m2 ścian, fundamentów, powierzchnię dachu wyjdą cię w budowie podobnie. Układ działwóek we wnętrzu dużo nie zmienia. Przemyślałbym kąt dachu, bo przy parterze nie potrzeba 35 stopni, zawsze to trochę mniej materiałów. Do przeliczenia temat stropu co obecnie wychodzi najkorzystniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8061016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mura2023 02.07.2023 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Witam, Po przerwie, szukamy projektu dalej. Co myślicie o poniższym projekcie: https://www.extradom.pl/projekt-domu-waski-2-WAH2054 1. Pralnie usunąłem i połączyłem z łazienką 2. Kuchnia została zamknięta w większym stopniu. 3. Dodałem do małej łazienki prysznic. Zmiany zaznaczyłem na czerwono: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272782-budowa-domu-2023/#findComment-8066197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
