Witam, na forum temat jest, ale mowa tylko o kablu do kotłowni, 5 żyłowy,
ale nikt nie odpowiedział na pytanie, czy ciągnąć kabel i to jaki do zewnętrznej jednostki pompy ciepła? i czy pod tym samym obwodem?
Ten kabel do JZ -zakłada sobie instalator- przynajmniej u mnie tak było. Ciebie dotyczy położenie kabla do JW. w zależności jaka PC
Jak to jest PC (1F) to kabel 5x4mm zabezpieczenie wystarczy 25A choć w instrukcji jest 30A Ważne jest jaki jest główny bezpiecznik na dom Jak masz 32A -to jest OK mozna montować PC 1F jeżeli PC jest ( 3F) Kabel kładziemy 5x2,5mm i zabezpieczenie na PC 16A reszta czyli główne zabezpieczenie przed licznikowe nie ma znaczenia.
No tak, instalator, wejdzie na koniec. Nie mając wylanej podłogi i ułożonego styropianu, chciałem pociągnąć to pod podłogą, tylko jaki do zewnętrznej jednostki i czy z kotłowni (kontynuacja obecnego przyłącza), czy też z rozdzielni osobno?
Dobry pomysł. Najlepiej w warstwie styropianu (oczywiście razem z rurami z czynnikiem). Grubość rur i rodzaj kabla zależy od wybranej PC. Nie łączysz z rozdzielnicą, tylko jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną (zarówno rurami jak i kablem).
Zaproś instalatora teraz.
Później będzie kręcił nosem, jak się mu każesz podłączać do nie swojej instalacji.
Do głównej jednostki wewnętrznej pociągnę z rozdzielnicy kabel energetyczny 5x4 wystający od podłogi 1.5metra, a od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej około 6m dam przepust kablowy, rurę karbowaną w podłodze.
Jest to rozwiązanie, ale szkoda, że niekonkretne. ...trzeba sobie radzić ;)
Jaki to ma sens, jak i tak instalator będzie musiał ryć, żeby rury pociągnąć? To dołożenie do nich kabla to żaden problem. To będzie łatwiejsze, niż przeciągnięcie przez arota, więc pewnie zostanie pusty.
ale rura wyjdzie na zewnętrza jednostkę, przez ścianę i elewację wraz z obecnymi położonymi przez hydraulika..
Problem obecny, to brak informacji, jaki tam pójdzie kabel.
