teknoidteknoid 02.04.2023 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Witam, na forum temat jest, ale mowa tylko o kablu do kotłowni, 5 żyłowy,ale nikt nie odpowiedział na pytanie, czy ciągnąć kabel i to jaki do zewnętrznej jednostki pompy ciepła? i czy pod tym samym obwodem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.04.2023 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Witam, na forum temat jest, ale mowa tylko o kablu do kotłowni, 5 żyłowy, ale nikt nie odpowiedział na pytanie, czy ciągnąć kabel i to jaki do zewnętrznej jednostki pompy ciepła? i czy pod tym samym obwodem? Ten kabel do JZ -zakłada sobie instalator- przynajmniej u mnie tak było. Ciebie dotyczy położenie kabla do JW. w zależności jaka PC Jak to jest PC (1F) to kabel 5x4mm zabezpieczenie wystarczy 25A choć w instrukcji jest 30A Ważne jest jaki jest główny bezpiecznik na dom Jak masz 32A -to jest OK mozna montować PC 1F jeżeli PC jest ( 3F) Kabel kładziemy 5x2,5mm i zabezpieczenie na PC 16A reszta czyli główne zabezpieczenie przed licznikowe nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teknoidteknoid 02.04.2023 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 No tak, instalator, wejdzie na koniec. Nie mając wylanej podłogi i ułożonego styropianu, chciałem pociągnąć to pod podłogą, tylko jaki do zewnętrznej jednostki i czy z kotłowni (kontynuacja obecnego przyłącza), czy też z rozdzielni osobno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2023 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 No tak, instalator, wejdzie na koniec. Nie mając wylanej podłogi i ułożonego styropianu, chciałem pociągnąć to pod podłogą, tylko jaki do zewnętrznej jednostki i czy z kotłowni (kontynuacja obecnego przyłącza), czy też z rozdzielni osobno? Dobry pomysł. Najlepiej w warstwie styropianu (oczywiście razem z rurami z czynnikiem). Grubość rur i rodzaj kabla zależy od wybranej PC. Nie łączysz z rozdzielnicą, tylko jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną (zarówno rurami jak i kablem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.04.2023 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 No tak, instalator, wejdzie na koniec. Nie mając wylanej podłogi i ułożonego styropianu, chciałem pociągnąć to pod podłogą, tylko jaki do zewnętrznej jednostki i czy z kotłowni (kontynuacja obecnego przyłącza), czy też z rozdzielni osobno? Zaproś instalatora teraz. Później będzie kręcił nosem, jak się mu każesz podłączać do nie swojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teknoidteknoid 03.04.2023 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Do głównej jednostki wewnętrznej pociągnę z rozdzielnicy kabel energetyczny 5x4 wystający od podłogi 1.5metra, a od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej około 6m dam przepust kablowy, rurę karbowaną w podłodze. Jest to rozwiązanie, ale szkoda, że niekonkretne. ...trzeba sobie radzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2023 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej około 6m dam przepust kablowy, rurę karbowaną w podłodze. Jaki to ma sens, jak i tak instalator będzie musiał ryć, żeby rury pociągnąć? To dołożenie do nich kabla to żaden problem. To będzie łatwiejsze, niż przeciągnięcie przez arota, więc pewnie zostanie pusty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teknoidteknoid 03.04.2023 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 ale rura wyjdzie na zewnętrza jednostkę, przez ścianę i elewację wraz z obecnymi położonymi przez hydraulika..Problem obecny, to brak informacji, jaki tam pójdzie kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 04.04.2023 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Problem obecny, to brak informacji, jaki tam pójdzie kabel. Przecież ta informacja znajduje się w instrukcji do pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
