demiane 02.04.2023 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Czy ktoś stosował już takie rozwiązanie? Kusi mnie bo fajnie wygląda. Pytanie tylko czy coś musi być dodatkowo zrobione ze stropem (wzmocnienie)? Bo nie ma tu nadproża. I czy nie narażam się na mostek termiczny? Czy będą jakieś problemy z montażem okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.04.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 To nie jest pod strop, tylko pod sufit podwieszany. Dzięki temu, jak widać, można wyżej wpuścić karnisz czy roletę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8055631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demiane 03.04.2023 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Tak masz rację. A czy można zrobić takie rozwiązanie ale na zwykłym stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8055652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2023 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Zależy, jak jest zaprojektowany wieniec. Jak nie schodzi niżej to problemem będzie tylko montaż czegoś do zasłaniania okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8055689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demiane 05.04.2023 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Ok. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8055970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 06.04.2023 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2023 Ryzykiem jest mostek termiczny gdy okno montowane jest do żelbetowych konstrukcji. Tu najdrobniejsze niedociągnięcie termoizolacji może generować spory problem. Dlatego w projektach unika się takich rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8056117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demiane 08.04.2023 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2023 Ok. Masz rację.Również znalazłem taki temat dotyczący ryzyka wystąpienia mostka termicznego... I jednak odpuszczam sobie takie rozwiązaniePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8056370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.04.2023 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2023 Mniejszy lub większy mostek termiczny występuje prawie zawsze bo przecież okno wymaga nadproża.To w zależności od grubości ocieplenia jest zależny ubytek występujący na dwóch elementach czyli stropie i nadprożu itp. betonowych wstawkach usztywniających budynek..W tym konkretnym wypadku rezygnując z nadproża mamy tylko jeden mostek ( strop ) a więc swego rodzaju zysk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272865-okno-pod-strop/#findComment-8056443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
