krzysiek8819 03.04.2023 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Witam.Mam taki problem. Dom ma już stropy na parterze. Zauważyłem, że architekt zostawił za mało miejsca na drzwi z kotłowni do ogrodu. Nie jest to jakiś problem, bo można zamówić drzwi na wymiar. Problem polega na tym, że po wylaniu wylewki w kotłowni powstanie do wyjścia schodek wysokości około 15 cm.Działka nie jest jeszcze wyrównana, nie mam 100% pewności na jakieś wysokości będzie trawnik.Pytanie jest takie, czy mógłbym obniżyć o te 15 cm ścianę fundamentową z bloczków betonowych w miejscu montażu drzwi ? W ten sposób zamontuje wyższe drzwi i uniknę schodka w wyjściu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2023 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Płyta podłogowa czyli tzw. chudziak jest już wylany?Na jakim poziomie?Stopień będzie tak czy inaczej tylko drzwi otwierane na zewnątrz zastosujesz w standardzie.Jeśli nie masz pewności co do wysokości trawnika to dobrze przemyśl tą zmianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8055658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 03.04.2023 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Chudziak jest wylany 40 cm poniżej ściany z bloczków. Do chudziaka dojdzie mi 25 cm (wylewka + styropian).Do czasu wstawiania drzwi mam jeszcze chwilę. Chciałem dowiedzieć się czy są jakieś techniczne przeciwskazania do wykonania obniżenia ściany fundamentowej z bloczków.Po zakończeniu SSO oszacuje wysokość trawnika i dopiero wtedy podejmę decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8055666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2023 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Chudziak 40cm poniżej +25cm więc gotowa posadzka będzie 15cm poniżej poziomu ściany fundamentowej?To bardzo złe rozwiązanie dotyczące przyszłych kosztów ogrzewania. OK. Po wykuciu warstwy bloczków drzwi będą równo z posadzką . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8055669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 07.04.2023 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Tak, dokładnie tak, gotowa podłoga w garażu będzie poniżej ściany fundamentowej. w jaki sposób ma to wpływać niekorzystnie na ogrzewania ? ściana od zewnętrz jest ocieplona styrodurem 10 cm, pod wylewką w garażu będzie styropian. Jest możliwość powstania mostka termicznego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8056239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2023 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 ściana od zewnętrz jest ocieplona styrodurem 10 cm, pod wylewką w garażu będzie styropian. Jest możliwość powstania mostka termicznego ? Grunt pod domem ma <10* gdy jest odizolowany od gruntu na zewnątrz i przy sensownej termoizolacji podłogi. U ciebie pewnie będzie miał więcej (ale ciągle daleko do temperatury wewnątrz) przez to, że ściana fundamentowa będzie grzejnikiem przewodząc ciepło z wnętrza domu do gruntu. A to straty. Złotówki to jedna kwestia. Druga, że wychłodzony styk podłogi ze ścianą fundamentową będzie świetnym miejscem do skraplania pary - a to oznacza wcześniej czy później grzyba i pleśń. Do tego komplikuje się hydroizolacja - najpewniej jak jest jedną płaszczyzna co najmniej kilkanaście centymetrów ponad poziomem gruntu (lepiej ponad 20cm). Do rozważenia też, czy pod chudziakiem nie dać części termoizolacji, żeby zmniejszyć mostek do gruntu pod domem od ścian działowych. Ja, chociaż tak miałem w projekcie, zrezygnowałem bo przy betonie komórkowym i tak mostek jest minimalny (ale przy materiale o gorszej lambdzie, np. przy silce, pewnie bym dał część termoizolacji pod chudziaka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8056248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek8819 07.04.2023 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 (edytowane) Jak można tego uniknąć ? co mogę zrobić żeby poprawić właściwości izolacyjne i uchronić się przed pleśnią ? Może odizolować styropianem wylewkę od ściany fundamentowej ? Wygląda to mniej więcej tak Edytowane 7 Kwietnia 2023 przez krzysiek8819 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272869-wyci%C4%99cie-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-8056261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
