r0wl3n 03.04.2023 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Cześć, chciałem się zapytać, czy pod styropian zawsze trzeba wylewać chudziaka? Kupiłem mieszkanie w bloku (lata 70) na podwyższonym parterze (ok. 4 schodki w klatce). Można powiedzieć, że kupowałem stan surowy, jeszcze przed postawieniem działówek i ze podpadającymi, starymi tynkami (ale to nie problem). Problemem się okazała wylewka. Podczas przebijania się przez strop do mieszkania od strony piwnicy w celu poprowadzenia rur od kanalizacji wyszło, że jest tam wylany po prostu chudziak i pod spodem jest piasek. Pod mieszkaniem jest nieogrzewana piwnica i od tego chudego betonu ciągnie, więc postanowiłem go skuć, wybrać trochę piachu, położyć styropian i zrobić wylewkę. Pytanie teraz, czy przed położeniem styropianu muszę wylać chudy beton? Raczej czytam, że jest to wymagane, żeby później płytki nie pękały na docelowej wylewce, ale wszystkie posty, to były odnośnie budowy domów i odnosiły się do kładzenia chudziaka na grunt. Tutaj mamy mieszkanie, które pod spodem ma piwnicę. Czy może wystarczyłaby np dobrze ubita pospółka pod styropian (planuje 2x 5cm) i na to zrobienie wylewki cementowej (6cm)? Jeżeli nie, to ile cm minimalnie tego chudziaka trzeba wylać? Pytam, ponieważ zrobienie tej posadzki na tych 40m2 to będzie jakaś kula u nogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.04.2023 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Pytasz o chudziak na stropie między piwnicą a mieszkaniem? Na stropie nie ma sensu dawanie chudziaka - izolacja przeciwwilgociowa i na to EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 03.04.2023 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 Pytasz o chudziak na stropie między piwnicą a mieszkaniem? Na stropie nie ma sensu dawanie chudziaka - izolacja przeciwwilgociowa i na to EPS. Dzięki Kaizen, dokładnie o to mi chodziło. Bo wszędzie literatura podaje, że chudziak, ale to rozumiem domy, garaże, gdzie startujemy od czystego gruntu (wykopu), a jeżeli pod spodem jest piwnica i jest strop, to właśnie się zastanawiałem, czy piach i chudziak, czy można startować piach i styropian, ale rozumiem, że nawet piach można pominąć? Nie wiem ile od stropu do poziomu progu w drzwiach wejściowych tam jest, bo jeszcze gruzu nie wynieśli, a więcej niż 10 cm EPS nie chcę dawać, bo im więcej styropianu, tym grubsza wylewka, a ja nie chcę iść w koszty i pozostać przy 6 cm, bo spokojnie na mieszkanie to powinno wystarczać. Stąd pytanie czy pod folie i EPS można ubić jakąś pospółkę, gdybym potrzebował od stropu trochę podnieść? Czy lepiej nic nie sypać pod styropian i podnieść do poziomu progu drzwiowego grubszym styropianem od stropu i zrobić grubszą wylewkę? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 04.04.2023 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Czy ktoś mógłby mi doradzić odnośnie powyższego pytania - chodzi mi czy jeżeli do stropu miedzy piwnicą o poziomem 0 (czyli gdzie będzie kończyła się docelowa posadzka) jest duża wysokość, to czy mogę wziąć piach, ubijak i ubić jakieś tyle cm na wysokość ile mi wyjdzie po odjęciu 6 cm posadzki i styropianu (tu się jeszcze zastanawiam pomiędzy 10 a 15 cm). Po prostu nie chce robić jakiejś masakrycznej grubości izolacji - np. 20-30 cm i 10-15 cm posadzki, bo przy 40 metrowym mieszkaniu to bardzo byłoby nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 04.04.2023 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 to czy mogę wziąć piach, ubijak i ubić jakieś tyle cm na wysokość ile mi wyjdzie po odjęciu 6 cm posadzki i styropianu Tutaj bardziej niż czysty piach chodziło mi o pospółkę. Żeby ja mocno ubić i wyrównać Latą na równo i na to folia ja wilgoć i eps a następnie folia budowlana i wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Ale co Ty chcesz piach ubijać na stropie i używać go do zniwelowania różnicy posadzki zamiast styropianu ? Jeśli chcesz tak zrobić jedno pomieszczenie równając poziom posadzki do innych to styropian nie wyjdzie aż tak drogo, natomiast jeśli pragniesz w ten sposób zrobić podłogę całości mieszkania to może lepiej daj tylko 5 - 10cm styropianu a posadzka będzie niżej i w ten sposób sufit będzie wyżej.Sypanie 20 - 30 cm warstwy piachu na strop niewiadomej konstrukcji spowoduje jego nadmierne obciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 04.04.2023 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Wcześniej był tam chudziak i piach z gruzem, który jest teraz skuty i wybierany. Bardziej chodziło mi o pospółkę niż czysty piach i ubicie jej i wyrównanie łatą. Raczej mówimy o podniesieniu tak Ok. 10 cm, żeby po prostu nie robić na grubo styropianu i wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Pierw może skupmy się na ustaleniu rodzaju stropu. Gruz jako wypełnienie kojarzy mi się ze stropem Kleina.Zamieść zdjęcia całości i wtedy porozmawiamy jak to ogarnąć. 10 cm warstwa styropianu nie jest jakąś grubą warstwą a ponadto przysłuży się ona do izolacji podłogi od nieogrzewanej piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 04.04.2023 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Ok to wrzucam zdjęcie jak to wygląda po skuciu: No I jak widać w miejscu, gdzie nie jest skute, chudego betonu to może z 10 cm było, a później do fundamentów, to jakiś był piach mieszany z gruzem (cegły itp.), pewnie żeby utwardzić i żeby się nie zapadało pod chudziakiem. W najgłębszym punkcie jest różnica 27 cm - nie wszędzie jest równo - od sklepienia do wierzchniej części starego chudziaka. Ja planowałem zrobić wylewkę cementową tak na 6 cm i EPS zrobić 2x po 5cm albo 15 cm - 1x 10cm i 1x 5cm i wtedy 7cm wylewki. No ale jak tutaj skuty został chudziak i wybrany piach do spojenia piwnicy z mieszkaniem, to wygląda trochę głębiej niż te 6+10 cm albo 7+ 15 cm. Z tego względu się chciałem dowiedzieć, czy mógłbym te brakujące centymetry (w najbardziej skrajnych momentach mówi o 5 cm, jeżeli kładłbym EPS 15 i 7 wylewki) zrobić z ubitej i wyrównanej pospółki, która byłaby na stropie i na nią EPS i wylewka betonowa. Nie chcę iść w koszty i też nie potrzebuje robić jeszcze grubiej styropianu, a im grubiej EPS to też wylewki trzeba grubiej lać i tak koszty się by pomnażały. Co do twoich zapytań, czy piach na fundament nie za bardzo obciąży - no właśnie do tej pory pod chudziakiem było dużo piachu pomieszanego z gruzem. Ja chcę dać i ubić pospółkę, czyli grunt zbliżony do piachu i żwiru, żeby nie była ta warstwa taka sypka jak czysty piach, który mógłby negatywnie wpłynąć na wyższe warstwy EPS i wylewkę. Pytanie czy taką pospółkę można ubić i wyrównać, żeby uzupełniła te od 3 do 5 cm (w najbardziej zagłębionych miejscach) i miałoby to ręce i nogi? Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez r0wl3n Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Moim zdaniem skuj całość i brakującą wysokość od 16 cm czyli 6 cm jastrychu i 10 cm styropianu wyrównaj pospółką. Grubość styropianu dobierz tak aby piaskiem zasypać tylko wgłębienia i nierówności poniżej najwyższego poziomu stropu. Pomiędzy piaskiem a styropianem daj folię budowlaną. Wcześniej twoje wersje były dość różne: ............ile mi wyjdzie po odjęciu 6 cm posadzki i styropianu (tu się jeszcze zastanawiam pomiędzy 10 a 15 cm). Po prostu nie chce robić jakiejś masakrycznej grubości izolacji - np. 20-30 cm i 10-15 cm posadzki, bo przy 40 metrowym mieszkaniu to bardzo byłoby nieopłacalne. Wystarczający będzie twardy styropian podłogowy EPS 100 Inną możliwością jest wysypanie na całość keramzytu a po lekkim zagęszczeniu, wyrównaniu i położeniu folii wykonanie wylewki cementowej. Twój wybór co będzie w tej sytuacji tańsze i prostsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 04.04.2023 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Dzięki, wiem, że różnie pisałem, bo dopiero teraz dostałem informację z budowy, że w najgłębszym miejscu jest to różnica poziomów 27 cm. Chyba pójdę w EPS 100 na 15 cm, wylewka cementowa 7 cm i wyrównanie pod EPS'em tą pospółka. Bo to gdzieś 4 tony pospółki by poszło, to taniej, niż wylewka cementowa. Ja jeszcze myślałem, że pod EPSa dać nie folie budowlaną a folie izolacyjną, tak jak ktoś tu pisał. Żeby styropian odizolować od potencjalnej wilgoci ciągnącej z fundamentów przez tą pospółkę. Później na taką folię dać EPS 100 (1x 10 cm i 1x 15 cm), natomiast na styropian zarzucić folię budowlaną 0,3 mm i dopiero na tą folię wylać 7 cm posadzki betonowej z miksokreta. Dziękuję za opinię i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Możesz dać folię izolacyjną. Najważniejsze aby była jak najgrubsza. Problemem raczej nie będzie tu wilgoć bo parter jak piszesz jest wysoki i pod mieszkaniem masz piwnicę. Bardziej skupił bym się tu na destrukcyjnym działaniu piasku na styropian którego drobinki podczas pracy posadzki pływającej będą szlifować powierzchnię styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 04.04.2023 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Dlatego myślałem odizolować pospółkę od styropianu czymś takim:https://leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniac ze-izolacje/folie-do-izolacji-fundamentow/folia-izolacyjna-pozioma-0-4-mm-20-m2,p574593,l1863.html Izolacyjna o grubości 0,4 mm, wtedy to tarcie nie byłoby takie bezpośrednie na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) To jest folia do izolacji fundamentów. Rolka ma zazwyczaj szerokość nie większą niż 0,5m więć kładzenie takich pasków to raczej głupie rozwiązanie.Poza tym jej grubość to 0,4mm więc zwykła folia gruba np. do oczek wodnych jest lepsza gdyż ma 0,5mm https://allegro.pl/oferta/folia-budowlana-izolacyjna-0-5mm-gruba-6x25-atest-11684062629?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:department:active&bi_c=Y2UwNmRmZDAtYWNiMS00NTBjLTllMWItZjUyNzVkN2I3MmIzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bdef1c92-d458-4b5b-98b1-72ea2c2c02cc Zamów sobie i za jednym zamachem objedziesz całe pomieszczenie lub mieszkanie. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8055947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0wl3n 05.04.2023 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Ok, dzięki za poradę. Zaopatrzę się we wspomnianą folię. Racja, tamta ma 0,5m szerokości, to na moje mieszkanie, które ma mniej/więcej 6m po szerokości, to by było 12 pasków, a tutaj może się okazać, że ta folia jest idealnie szeroka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272873-czy-zawsze-trzeba-wylewa%C4%87-chudziaka/#findComment-8056005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
