Robinson74 04.04.2023 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Czy jest gdzieś jakiś kalkulator lub sensowny opis, jaka powinna być odległość i wysokość ewentualnych przeszkód (domy, drzewa), które mogą w pewnych godzinach zasłaniać instalację, żeby te przeszkody stwarzały jak najmniej problemów? Jakie godziny są najważniejsze? 10:00-16:00? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbar69 04.04.2023 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Taką stronką możesz się pobawić:https://www.suncalc.org/Jakiś tam pogląd będziesz miał na cienie które mogą dawać obiekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8055921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.04.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Instalatorzy powiadają że odległość od przeszkody powinna być min. 2 razy większa niż jej wysokość (na poludnie) i 3 razy wieksza (wschod i zachod) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8055924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.04.2023 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 O 10 rano potrafi być znacznie ponad 15% dziennej produkcji.To z obserwacji u mnie.U mnie moduły chyba już około 8:30 potrafią pchać połowę swojej mocy.Tak trochę z pamięci napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8055939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.04.2023 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Instalatorzy powiadają że odległość od przeszkody powinna być min. 2 razy większa niż jej wysokość (na poludnie) i 3 razy wieksza (wschod i zachod) Instalatorzy mają rację. Poza tym jeśli już chcemy coś policzyć to do kalkulatora należy wpisać datę 22 grudnia lub 22 czerwca. W tych dwóch datach słońce jest najniżej i najwyżej ziemi a promienie padają pod innym kątem więc wyznaczając odległość od przeszkody należy brać kąt padania z końca grudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8056026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.04.2023 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Jeżeli jest tyle miejsca że można odsunąć to tak. Produkcja grudniowa to ok. 1% rocznej produkcji więc grudniem nie trzeba się aż tak przejmować (ale zawsze skoda tego 1 procenta ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8056036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.04.2023 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 (edytowane) OK, dziękuję za wskazówki.Wygląda na to, że warto walczyć o jak najlepsze położenie paneli w stosunku do słońca od marca do października, w godzinach 9-17. Jeżeli w pozostałych godzinach panele będą przysłonięte przez wysokie drzewa, to nie będzie wysokiej starty kWh. Edytowane 5 Kwietnia 2023 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8056038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.03.2024 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2024 Jeszcze jedno pytanie odnośnie instalacji na gruncie. Otóż żeby ochronić wydajność paneli przed ewentualnymi drzewami, które mogą w przyszłości wyrosnąć kilka metrów przed panelami, co proponujecie, żeby podnieść panele jak najwyżej (ale nie budować budynku)? Może należałoby wylać jakieś słupy, np. na wysokość 1 metra, a dopiero do nich mocować elementy metalowe konstrukcji? Ma ktoś jakieś pomysły w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8099670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 21.03.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Jeśli już, to budować na ekierkach pozwalających zmienić kąt na zimę.Swoją drogą, co to za miejsce, gdzie nie możesz kontrolować roślinności przed panelami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8099717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.03.2024 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Rupicapra, 3 metry od planowanej lokalizacji paneli jest ogrodzenie, a za nim działka sąsiada, który może kiedyś zechcieć posadzić sobie drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272887-fotowoltaika-na-gruncie-a-przeszkody-terenowe/#findComment-8099730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
