Witam.
Mam garaż w dwustanowiskowy w bryle domu. Garaż nie ogrzewany, jedynie ocieplony styropianem. Nad garażem znajduje się garderoba i dodatkowa sypialnia, zaplanowano tam ogrzewanie podłogowe. Problem polega na tym, że architekt wpisał nam tam jedynie wylewkę 8 cm, bez styropianu pod spodem. Styropian dany jest na strop od strony garażu. Obawiam się, że będzie po prostu zimno w tych pomieszczeniach. Co o tym sądzicie, co mogę teraz z tym zrobić ? jesteśmy jeszcze przed wylewkami.
https://forum.murator.pl/topic/272908-izolacja-pod%C5%82ogi-nad-gara%C5%BCem/
Nad garażem będzie większe obciążenie cieplne, niż w pomieszczeniach nad ogrzewaną przestrzenią. I to trzeba uwzględnić projektując system grzewczy.
Strop (zwłaszcza betonowy, o dużej lambdzie) jest sporym radiatorem odprowadzającym ciepło z parteru nawet, jak od góry go dobrze zaizolujesz. Dlatego nieogrzewany garaż lepiej oddylatować i odizolować od domu. A skoro tego nie zrobiłeś, to lepiej dołożyć termoizolacji od spodu bo ja położysz EPS na stropie, to będzie zmniejszał tylko straty z pomieszczenia nad - a jak dasz pod, to również będzie zmniejszał straty z pomieszczeń parteru, które ogrzewają strop od spodu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/272908-izolacja-pod%C5%82ogi-nad-gara%C5%BCem/#findComment-8056249
  • 1 month później...
Ostatnio staliśmy się pustymi gniazdownikami i oglądamy naszą sypialnię chłopców nad garażem.
Problemem jest próba regulacji temperatury w pomieszczeniu. Lata nie są tam złe, zimy mogą być dość mroźne (do tego stopnia, że ​​mieliśmy grzejniki dla naszych chłopców, kiedy był to ich pokój) 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
Dwie szafy z wyjściem na strych i oczywiście podłoga nad garażem.
Nie używamy szaf, z wyjątkiem przechowywania naszej choinki i myślę, że może koc termiczny (w stylu NASA), a następnie gruba tkanina zakrywająca obszar, aby chronić przed zimnem. Przestrzenie na poddaszu są izolowane, a mini drzwi są puste.
Co możemy zrobić, aby pomóc w przypadku zmian termicznych w okolicy?
Edytowane przez sengtswan
https://forum.murator.pl/topic/272908-izolacja-pod%C5%82ogi-nad-gara%C5%BCem/#findComment-8063042
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
