pawik22 11.04.2023 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Witam kupiłem dom. Częściowo jest opaska z kostki. Woda z rynien nad tymi kostkami nie ma spadku na zewnątrz. Woda stoi albo spływa pod dom. Rynny sa na styk z kostką. Co zrobić. Nie chcę tego rozwalać. Jak odprowadzic wodę poza opaskę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272945-odp%C5%82yw-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2023 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) a dlaczego nie zamontujesz końcówek rynien odprowadzających wodę z dala od domu (kolanko + kawałek rury)? Możesz też ustawić pod rynną korytko odprowadzające wodę: Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272945-odp%C5%82yw-z-rynien/#findComment-8056648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawik22 11.04.2023 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Ale bym musiał wyjac część kostek a poxniej jak to wykonczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272945-odp%C5%82yw-z-rynien/#findComment-8056655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2023 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 wcale nie musisz wyciągać kostek. Betonową rynnę odpływu możesz położyć na kostkachOwszem, nie będzie to estetycznie wyglądać, wiec potraktuj to jako rozwiązanie tymczasowe póki nie dorobisz się kasy na kompleksową przebudowę.Chyba lepiej mniejsza estetyka niż zalewanie sobie fundamentów. To stary dom, wiec nie wiadomo czy za chwilę nie będziesz i tak musiał odkopać fundamentów aby poprawić izolacje lub ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272945-odp%C5%82yw-z-rynien/#findComment-8056667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.04.2023 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Ale bym musiał wyjac część kostek a poxniej jak to wykonczyc Kup sobie kilka metrów rury drenarskiej potnij ją na odcinki 1,5 - 2mbi nasadzając ją na spust rynny wyprowadź rurę poza kostkę przyciskając rurę cegłami, płytami chodnikowymi itp. Taki zabieg wykonaj dla każdej rynny. Po tym dom będzie w miarę tymczasowo zabezpieczony a Ty będziesz mógł myśleć nad prawdziwą instalacją do odprowadzania wody deszczowej. Jeśli jednak nadal uważasz że to jakiś kłopot to z takim podejściem sprzedaj jak najszybciej ten dom i przeprowadź się do mieszkania w blokowisku. Tam nic nie będziesz musiał robić oprócz wymiany żarówek. Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272945-odp%C5%82yw-z-rynien/#findComment-8056687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.04.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Dopóki nie wyprowadzisz wody z rynien gdzieś to zawsze będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272945-odp%C5%82yw-z-rynien/#findComment-8057088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
