Rozterki instalacyjne
seawolf83
Łazienka jest ogrzewana cały czas w sezonie grzewczym (dzięki cyrkulacji właściwie cały rok jest ogrzewanie ścienne, szczególnie przydatne w czerwcu) na grzejniku nawet nie ma zaworu odcinającego. Rury idą kilkanaście cm od siebie w ścianie. Nigdy nie miałem kotła na paliwo stałe bo mam gaz a woda w kotle była grzana i bez cyrkulacji i wtedy nic nie pękało.
Oczywiste jest że doszło do rozszerzalności cieplnej na skutek długotrwałego wzrostu temperatury który to z kolei był spowodowany pracująca cyrkulacją. Nie wiem po co snuć marsjańskie teorie na temat sytuacji której się nie widziało na oczy.
Tak na szybko , doświadczenia i wrażenia z mieszkania od ponad 7 miesięcy w nowym domu i po pierwszej zimie w nim.
Mam 100% podłogówki pod nią 18 cm izolacji w trzech warstwach.Rury od zimniej wody idą nad 10 cm pierwszą warstwą, od ciepłej u góry 3 warstwy na styku
z podłogówką. I w zasadzie całą zimę ciepła ( ok 30' C )woda pojawiała się po 2-3 s od odkręcenia kranu .Oczywiście potem robiła się jeszcze cieplejsza , ale ciepło odebrane od podłogówki spowodowało że zaczynam poważnie rozważać czy jest sens odpalania cyrkulacji która jest doprowadzona do łazienki odległej o 12 m od maszynowni.Zobaczymy już za chwilę ,kiedy sezon grzewczy się skończy i podłogówka zostanie wyłączona ,może wtedy ją włączę.
Drabinki w łazienkach : mam kupione dwie z grzałkami, całą zimę przestały w garażu , nie było potrzeby ich zakładania , podłogówka w łazienkach z rozstawem 10 cm powodowała że było w nich wystarczająco ciepło.W reszcie domu co 12,5 cm i też jest OK. Wiatrołap mam od zachodu, przed nim z 2 kilometry gołego pola gdzie wiatr ma się gdzie rozpędzić. I mimo tylko w nim podłogówki , w zupełności ona wystarcza. Jest w nim ciepło a po odpaleniu reku latem tego roku powinno być jeszcze lepiej bo wywiew w nim będzie powodował zaciąganie doń ciepłego powietrza ze środka domu.Wykończenie podłóg.Mam 85 m dębowego parkietu 1,2 cm grubości ,65 m płytek i prawie 20 m grubej 1,5 cm dywanowej wykładziny w naszej sypialni i garderobie.Przy grzaniu PC na krzywej grzewczej, przy otwartych rotametrach na full w zasadzie wszędzie panuje taka sama temperatura, Jedynie w holu i kuchni skręciłem rotametry na 1,5 l/min bo potrafiło być tam 1 ' C cieplej niż w reszcie domu.W zasadzie hołduję zasadzie że proste i nieprzekombinowane instalacje działają dobrze i nie ma co im w tym przeszkadzać. Można robić kilka stref grzewczych , montować w każdym pomieszczeniu termostaty i zawory el. na rotametrach i w ostateczności w większości przypadków wkurzać się że to nie działa tak jakby się oczekiwało.Wszak instalatorzy montują to za pieniądze inwestorów i często są to pieniądze wyrzucone w błoto.
Na owym przykładzie widać jak na dłoni ile ciepła ucieka przez 5 - 8 cm warstwę styropianu.
Nie u wszystkich rury od cwu idą w taki grubej otulinie a temperatura wody w instalacji cwu jest wyższa więc kojarząc fakty nie jest to jakimkolwiek argumentem przeciw cyrkulacji
po pierwsze w twoim opisie jest że masz "piec" do odgrzewania co oznacza, że jesteś totalnym ignorantem w branzy,
po drugie
redox7..... jeśli już wypowiadasz swoje opinie to niech będą poparte konkretnymi argumentami.
W przypadku Vitodens200W ( 11- 19 ) / 26 / 32kW mają trzy zupełnie inne wymienniki.
Wystarczy zgłębić lekturę wytycznych projektowych na stronie producenta:
https://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/274FA2C5F3B5FEF9C125801A0042D661/$FILE/WP%20Vitodens%20200-W%20B2HB%20(04.2016).pdf?OpenElement
Strona 6 w szczególności pojemność wymiennika.
właśnie potwierdziłeś że gówno się znasz ale głos zabierasz... wkleiłeś linka do B2xB od tego czasu był B2xE a teraz są B2xF pomyśl zanim zaczniesz innym doradzac bo twoje brednie mogą kogoś kosztować duuuże pieniadze i sporo nerwów.
żeby ci było łatwiej zrozumieć, ostatnia litera oznacza generację kotła.
Edytowane przez redox7
