Robię instalację nawadniania ogrodu i muszę połączyć 4 elektrozawory 24V ze sterownikiem. Odległość ok 20 - 25 m. Jakiego przewodu najlepiej użyć, jaki przekrój ? Może być taki przewód jak do wideodomofonu 8 żyłowy ?
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/
Żartujesz chyba:bash:
Przewód minimum o przekroju jeden żyły 1,5mm2. Napiszę tak użytkuję system nawadniania od 10 lat, jak elektrozawory są nowe, zasilacz również to wszystko śmiga odpowiednio, wystarczy niewielkie zanieczyszczenie, zmiana ciśnienia, wypłukanie smaru, przycięcie i całość idzie do śmieci - pali się zasilacz, sterownik, cewki elektrozaworu. To ma być wydajne i niezawodne. Obecnie sterowanie zaworów mam zrealizowane przewodami 2mm2 linka, ale nigdy nie pokusiłem się zasilanie mniejszym niż 1mm2
Zawory jakie miałem to Hunter i Rain Bird wszystkie powoli zastępowane mosiężnymi (2W41-25GBN )
Jeśli instalacja prowadzona w ziemi koniecznie przewody przystosowane.
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8056960
0,5mm powinno wystarczyć do 100mb. Więc powinien się nadać. Dla pewności policz spadek napięcia (zależy od prądu rozruchowego elektrozaworu).
https://www.nawodnienia.eu/kabel-ziemny-do-nawodnien
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8056962
Rezystancja przewodu R = ρ ⋅ L /S
R = 0.0168 ⋅ 100 / 0.5 = 0.0168 · 100mb / 0.5
R = 3.36 Ω
Rain Bird HV Valves
Początkowy prąd rozruchowy: 0,290 A daje spadek napięcia 1V
Prąd podtrzymania: 0,091A daje spadek 0,3V
Jeśli ma być niezawodne działając w różnych warunkach atmosferycznych przez kilka lat bez corocznego przeglądu to faktycznie do 100mb 1 - 1,5mm2 to minimum
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8056977
1 elektrozawór pobiera w sposób ciągły 350mA. Podczas załączenia 1,1A.
Aż sprawdziłem. 1.1A to mój sterownik sumarycznie dać nie potrafi:
• 24 V AC
• 6 VA (0,25 A) maks. na sekcję
• 6 VA (0,25 A) pompy/zawór główny
• 12 VA (0,50 A) obciążenie całkowite
Zawór, wg producenta:
• Prąd rozruchowy: 0,34 A
• Prąd trzymania: 0,2 A
Z moich pomiarów wynika, że producent daje ogromny zapas. Mi wyszło ok. 0,005A na trzymanie (wiązka wszystkie masy - jeden zawór otwarty).
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8056990
Obliczenia były na podstawie danych katalogowych.
Wiadomo że poszczególne wersje elektrozaworów a nawet partie będą się trochę różnić.
Kaizen.....Twoje pomiary są obarczone dużym błędem.
Czas reakcji tego miernika cęgowego raczej nie zarejestrował szczytu który trwa kilka ms.
Oscyloskop lub miernik z pomiarem bezpośrednim i szybkim bargrafem byłby bliższy prawdy
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8057001
no dobra, w jaki w końcu przewód się zaopatrzyć ? Przewód będzie miał długość 28m dokładnie. Na jednej ze stron na temat nawadniania przeczytałem że do 100mb 0,5 mm będzie dobrze. Co doradzicie ? Jutro jadę na zakupy.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8057046
Kup o przekroju takim jaki wychodzi z cewki elektrozaworu.
https://www.nawodnienia.eu/kabel-ziemny-do-nawodnien/kabel-ziemny-do-nawodnien,p662122388#wersja-139157756
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272978-przew%C3%B3d-do-elektrozaworu-24v/#findComment-8057055
