Planuje dobudowac garaz do domu i zastanawiam sie nad technologia wykonania.
Garaz nieogrzewany, na plycie fundamentowej 20cm, zbrojenie +b25 w8.
Mam do wyboru albo sciany z silki ze wzgledu na grubosc 18cm lub odlewy żelbetowe szalowane blatami 10cm.
Oczywiscie zbrojone wg obliczen.
Zbrojenie zostaloby wypuszczone pionowo z plyty fundamentowej i do tego dolaczonoby zbrojenie scian pionowych i finalnie stropu (odlew na gotowo pod katem 8 stopni razem z okapem, kapinosem, docelowe pokrycie stropodachu membrana Epdm).
Nie jestem ekspertem, ale domyslam sie, ze silka to cieplejszy material od odlewu żelbetonowego (a'la bunkier).
Czy moglby ktos mi odpowiedziec o ile zimniejszy jest to material?
Jakie jest U przegrody 10cm Eps 0.38+ 10cm żelbetu a jakie U przegrody 10cm Eps 0.38 + 18cm silikatu?
O ile grubiej trzeba dac styropianu zeby parametry sie zrownaly i czy to ma uzasadnienie ekonomiczne?
Cel to brak temp. ujemnej w zimie.
Co Wy byscie wybrali, jesli kosztowo jest podobnie? Chodzi o sam stan surowy bez kosztow ocieplenia.
Czy zdecydowalibyscie sie na odlewany nieogrzewany garaz z żelbetu "doklejony" do istniejacego domu czy jednak lepsza murowana silka?
Jakie sa wady takiej konstrukcji z żelbetu? Czy nie bedzie tam wilgotno?
Z gory dziekuje za pomoc.
Edytowane przez Maniek82r
Literówka w temacie wątku
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/
https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/
Silki co prawda nie ma ale zasymulować możesz gęściejszy beton komórkowy 500 - 700
Widze w tym zestawieniu pozycje cegła silikatowa drążona to chyba po prostu inna nazwa silikatu drążonego?
Mimo to, kompletnie nie wiem jak mam sobie poradzic z obsluga ymtej stronki.
Moglby ktos łopatologicznie pomoc, jak sie ma
U przegrody 10cm Eps 0.38+ 10cm żelbetu do U przegrody 10cm Eps 0.38 + 18cm silikatu?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057116
Tak... marna 3-krotna różnica we współczynniku przewodzenia ciepła :)
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057117
Pierwszy przypadek U [W/m2K]=0.34960115162732297
Drugi przypadek U [W/m2K]=0.32877660494895306
Żeby żelbet zrównał sie z drążonym silikatem styro musi mieć grubość 11cm
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057120
Mur z pełnej silki ma lambdę 0,9, drążona 0,75-0,8. Żelbet 1,7 - ale już z kruszywem, zależnie od kruszywa od 1,0, więc całkiem zbliżone do pełnej silki. Za to żelbet jest szczelny, czym nadrobi lambdę jeżeli chodzi o kWh na ogrzewanie.
Dla porównania mur z BK ma od 0,14.
Dane z tablic materiałowych (do wygooglania).
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057131
A czy 10cm żelbetu + 10cm Eps spelnia normy obecne WT (garaz nieogrzewany).
Beton komorkowy 500 ile musialby miec cm grubosci, zeby sie zrownac parametrem U z 10cm zelbetu lub 18cm silikatu?
Chodzi mi o to, ze dla tego samego U przegrody (baza 10cm żelbet +10cm Eps) jaki jest odpowiednik w grubosci betonu komorkowego a jaki silikatu?
BK jest najcieplejszy?
Budowalem dom z BK i mam zle wspomnienia, bo strasznie pije wode, a nie wiem, czy uda mi sie zrobic elewacje ze styro przed zimą.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057135
Od 1 stycznia 2021 roku wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła Uc(max) dla przegród zewnętrznych [np. dla ścian zewnętrznych Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)]. więc nie spełnia nawet tych.
Żeby beton komórkowy zrównał się ze zwykłym betonem i 10 cm styro jego grubość musiała by mieć 12cm, ale pzrestaje on być wtedy materiałem do zastosowań jako ściany nośne.
Przeglądnij sobie to i policz bo chcesz budować garaż a pytania są jakieś nie na miejscu.
https://izosystems.pl/content/16-wspolczynniki-lambda
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057138
Ech... Jakie 0.20 W/(m2·K), jeśłi rozmawiamy o pomieszczeniu w którym zakładany cel to "brak temperatur ujemnych" ?
https://forum.murator.pl/topic/272990-u-przegrody-%C5%BCelbeteps-vs-silikateps/#findComment-8057149
