Maniio 16.04.2023 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Dzień dobry, W środku nie wybrałem humusu i teraz mogę wybrać go na około 30-40cm tylko tam gdzie są korzenia czy musze całość wybrać? miejscami jest na metrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.04.2023 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Masz tego humusu na 30-40cm czy głebiej? Co masz pod tą warstwą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2023 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Wybierz te 30 - 40 cm. Na fotce widać że ławy nie są wcale nisko a poziom gruntu nie jest wysoki więc będzie tam ze 4 - 5 warstw bloczków betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniio 16.04.2023 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 5 warstw bloczków, tylko że tej czarnoziemi jest na około metrze, i słyszałem że cały czarnoziem muszę ściągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2023 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) 5 x 17=85Ściągnij warstwę prawie do górnego poziomu ławy fundamentowej. Wiadomo że jakieś 30 - 50cm pod tym poziomem jest grunt nośny bo takie są ławy.Jeśli trafia się tam trochę ciemnej ziemi to nic nie szkodzi, ważne aby nie było tam większych korzeni i torfu które po jakimś czasie mogą zmienić swoją objętość.Na fotce widać że na wierzchu chyba są jeszcze kępy trawy i innych zarośli. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniio 16.04.2023 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Tylko, że miejscami jest 60-80cm więc tyle trzeba ściągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2023 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie możesz ściągnąć bo robiąc to czyli wykopując dół głębiej aniżeli posadowiona jest ława naruszysz grunt pod nią w związku z czym zamiast polepszyć to pogorszysz.Radzę dobrze....na górze będziesz miał ponad 80 cm pospółki zagęszczanej warstwami. Ten ciemniejszy grunt nic nie wnosi do całości. Ważne aby nie było tam większych pozostałości roślinnych które się z czasem rozkładają. Jeśli ziemia jest czarna do wykorzystania na zakładanie trawnika i nawiezienie do ogrodu to max. głębokość Twojego kopania to połowa głębokości ławy. Po drugie to masz kierownika budowy więc pytaj go o takie rzeczy. Zobaczymy czy mijam się z prawdą. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniio 16.04.2023 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Chodziło mi, że 60-80 cm do ławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2023 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Na fotce do poziomu ławy nie ma więcej nić 30 - 40 no ale mniejsza o to. Napisałem że w zależności od jakości ziemi. Jeśli jest to czarnoziem to do poziomu ławy lub max do połowy jej wysokości, jeśli ziemia jest ciemna typu kawa z mlekiem to zebrać warstwę roślinną i resztę zostawić, a po wymurowaniu ścian dosypując pospółki zagęszczać warstwami co 30 - 40cm W narożnikach powbijać pręt stalowy zbrojeniowy robiąc nim 3 - 5 otworów i lać 20 - 30 l wody. Pierwsza warstwa żyznej ziemi z pozostałościami roślinnymi Druga głębsza warstwa już jaśniejsza, jeśli na całej powierzchni jest tak samo to można zostawić. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.04.2023 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Trzeba cały humus bo żyje i gnije. Były już historie o smrodzie i osiadaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2023 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Humus (próchnica) to część materii organicznej gleby złożona ze szczątków roślinnych oraz zwierzęcych w różnych fazach rozkładu mikrobiologicznego i fizykochemicznego. Nie ma określonego kształtu ani struktury. Humus tworzy wierzchnią warstwę gleby. Jej grubość wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt centymetrów. Charakterystyczny ciemnobrązowy bądź czarny kolor próchniczej warstwy podłoża związany z jest obecnością węgla organicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273001-wybieranie-humusu-z-%C5%9Brodka/#findComment-8057263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
