Chciałabym zainstalować fotowoltaike na dachu ale ze względu na małą powierzchnię możliwe jest zamontowanie jedynie 7 paneli.
Skontaktowałam się z kilkoma firmami i trzy twierdzą że super extra, zrobią wszystko, do tego proponują jeszcze magazyn energii. Natomiast jeden instalator stwierdził, że szkoda moich pieniędzy, tamci to naciągacze i żeby było opłacalnie musiałabym zamontować chociaż 10 paneli a nie mam gdzie więc żeby sobie to podarować.
I teraz mam zagwozdkę. Roczne zużycie to około 2500 kWh. Boje się wysokich cen prądu i chciałabym to jakoś zniwelować w przyszłości z panelami. Ale same panele to koszt około 20 tys, do tego magazyn drugie tyle.
Czy ktoś ma taka mała instalacje w systemie net- billing? Czy to ma prawo się opłacić?
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/
7 paneli to napięcie ok. 300V i jak najbardziej do prawidłowej pracy falownika, moc to 2,8 do 3,5 kW w zależności od paneli.
Taka instalacja 2,8 wyprodukuje 2800kWh i czym więcej zużyjesz na bieżąco w czasie produkcji tym lepiej , mniej zakupisz od operatora.
Tym bardziej mała jest opłacalna bo koszt nabycia mniejszy i nie należy się nastawiać na zyski ze sprzedaży zwłaszcza że obecnie zapłacą 0,5zł/kWh natomiast zwiększona autokonsumpcja zmniejsza zakup energii za którą płaci się ok. 0,7 zł więc zysk widać. Magazyn też nie jest dla zysku a bardziej dla stabilności sieci elektroenergetycznej
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057188
Nie ma znaczenia czy będzie 7 czy 10 modułów. Byłe by pozwalały na normalną pracę odpowiedniego falownika.
7x 400 WP = 2800 Wp co może dać produkcję 2800 kWh rocznie.
Czy się opłaca? Raczej tak ale zależy też od tego ile ma kosztować ta instalacja PV zbudowana z 7 modułów.
Moduły tez mogą mieć 450Wp lub 550 Wp (różnią się wymiarami).
Ile ma kosztować magazyn energii ?
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057192
Magazyn energii 5 kw około 23 tysiące. Zależy która firma. Natomiast jedna proponuje przy 2,8 falownik jednofazowy a inna trójfazowy. Z tego co czytałam przy poniżej 3 kw powinien być falownik jednofazowy. Jednak instalacja w domu jest trójfazowa i bardzo zależy mi na jak największej autokonsumpcji latem w dzień (jacuzzi i czasami klima plus moja praca z domu). Także nie wiem czy taki jednofazowy by się sprawdził, nie wiem które sprzęty w domu są podpięte pod którą fazę.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057197
Niema że poniżej 3 powinien być 1-faz. Powyżej 3,68 ma być 3-faz. Jednofazowy tańszy, dla bilansowania godzinowego które już obowiązuje niema znaczenia z której fazy zużywasz a z której produkujesz
22 tyś za 2,8 to faktycznie drogo, bardzo drogo, o 10 za dużo, szukaj jeszcze
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057209
Przepraszam ale jestem totalnie nietechniczna. Czyli jak będę sobie korzystać z jacuzzi ale będzie ono podpięte pod inną faza niż falownik to znaczy że i tak będzie to liczone jako moja autokonsumpcja? I dopiero nadwyżkę nad to co zużyje moje całe gospodarstwo w danej godzinie na trzech fazach będę sprzedawać do dostawcy energii?
I drugie pytanie. Ten sceptyczny instalator tłumaczył mi że przy dużym falowniku trójfazowym będę miała duże straty, rzędu 30% mniej wytworzonego prądu.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057212
Pierwsza część pytania -tak, bilansowanie godzinowe, czyli pobrana-wysłana w ciągu godziny i różnica do rozliczenia, i tak samo przy falowniku 3-faz.
Druga -nie, co najwyżej rzędu 3%
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057217
Ja właśnie kilka tygodni temu zamontowałem instalacje 3,15kw, 7 paneli po 450Wp, instalacja jednorazowa. Zapłaciłem 12tys, zainstalowała mi firma lokalna. Tacy, którzy „wołali” powyżej 15tys nie mieli szans. Musisz szukać, pytać a napewno znajdziesz. Ja mam dom typowo urlopowy stad tez taka mala instalacja ale przy typowo mieszkalnym tez nie byłaby większa.Czekam na „Mój prąd 5.0” i składam papiren o dotacje.
Gratuluje racjonalnego podejścia do tematu.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057228
Czyli rozumiem że takie ceny są z kosmosu. W wycenie mam jeszcze optymalizatory ze względu na zacienienie więc może to podbija stawkę? Jakby mi ktoś wycenił poniżej 15 tysięcy to faktycznie byłoby pięknie i może w przyszłości opłacalnie. Niestety pewnie wyczuli podatny grunt, więc muszę szukać od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057244
Popytaj sąsiadów (jak mają) o wykonawców, lepiej wziąć firmę lokalną bo mniejsze koszty "logistyczne" (znaczące przy małej isntalacji) i w razie uwag/problemów łatwo możesz osobiście "wjechać z awanturą".
Ważne też aby to było zrobione dobrze (szczególnie jak się nie znasz), to też rzutuje na cenę. Jednak zrezygnował bym z firmy które próbowała "wciskać" magazyn do Twoich potrzeb (to o czymś świadczy).
BTW, Nie masz opcji aby zrobić sobie jeden string na dachu a drugi na gruncie (izwiększyć ilość paneli)? Może przy dopłatach (Mój prąd 5.0) to by się opłaciło (a więcej kWp to mniejsza cena za 1kWp).
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057258
Niech koleżanka poprosi o wycenę - dwa mikro falowniki Huayu HY1600-Plus do tego 7 paneli 470W JINKO HALF CUT CZARNA RAMA
Jeden mikro falownik na jedną fazę drugi na drugą. Spokojnie sprawdzić jak obciążają się fazy w domu i podłączyć tak, aby autokonsumpcja była jak największa. Instalacja będzie bez zbędnych optymalizatorów i falowników i całego osprzętu w skrzynkach elektrycznych który też kosztuje niemało w domu sama instalacja dużo tańsza i bardziej niezawodna.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057288
Jest właśnie tak, i aby się upewnić bo łatwiej będzie negocjować z wykonawcą, proponuję oprócz innych artykułów np. https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/107616/bilansowanie-miedzyfazowe-w-koncu-na-zasadach-korzystnych-dla-prosumentow
Nie ma już potrzeby sprawdzać jak obciążają się fazy w domu i podłączyć tak, aby autokonsumpcja była jak największa.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057501
Mało znane te mikrofalowniki. Mają dopuszczenie do stosowania w Polsce?
Do tego cena - widziałem ok. 4000 zł za 2 sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057507
Oczywiście, że mają atesty i spełniają normy. To jedne z najlepszych mikroinwerterów na rynku dostosowanych do modułów 500W. No i gwarancja 25lat.Mało znane bo drogie jak sam zauważyłeś ale dwa wystarczą dla 4kWp.
https://forum.murator.pl/topic/273005-czy-ma%C5%82a-instalacja-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-8057508
