calculator_xD 30.04.2023 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Ale ja cały czas piszę o blokach, a nie o domach. O blokach, które teraz są oddawane do użytku. Tak jak wyżej pisałem, deweloperzy dają np. 15cm styropianu, co mnie zdziwiło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.04.2023 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 calculator_xD napisał: Ale ja cały czas piszę o blokach, a nie o domach. O blokach, które teraz są oddawane do użytku. Tak jak wyżej pisałem, deweloperzy dają np. 15cm styropianu, co mnie zdziwiło. W jakim sensie, że mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.04.2023 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 calculator_xD napisał: Dalej nie wiem co deweloper proponuje gdy, trzeba będzie wyłączyć piec gazowy. Dlaczego miałaby być potrzeba wyłączenia kotła (nie pieca) gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calculator_xD 30.04.2023 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Dlatego, że za kilka lat będzie zakaz ich montażu/wymiany, a kocioł trzeba wymieniać co 10-15 lat. Poza tym jak niby blok ogrzewany gazem ma spełnić warunek zeroemisyjności? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Pijowczyk 02.05.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 Powiem Wam,.... że myślę nad tym kredytem 2%, który ma wejść, ale... boję się trochę.... co o tym myślicie ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.05.2023 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 (edytowane) calculator_xD napisał: Dlatego, że za kilka lat będzie zakaz ich montażu/wymiany Ale nie będzie nakazu wyłączania. A jak się zepsuje, to czy wymienisz na kocioł gazowy, czy na peletowy, czy na kocioł elektryczny albo PC - co za różnica? Ponieważ z czasem urządzenia będą sprawniejsze i tańsze (tak działa postęp) to nie ma ekonomicznego sensu naciskanie na montaż teraz. Ekologicznych powodów też nie ma ze względu na to, że prąd mamy z elektrowni węglowych które mają sprawność 37% a dochodzą jeszcze straty w przesyle. Więc PC wcale ekologiczne nie są (ale jak ruszą elektrownie atomowe to będą). Edytowane 2 Maja 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calculator_xD 02.05.2023 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 Dobra, to jeszcze raz od początku. Od 2035 roku budynki mają być zeroemisyjne. (Odsyłam do google, dyrektywy UE). Proste pytanie: jakim cudem bloki ogrzewane gazem ziemnym (centralny kocioł gazowy na cały blok) mają spełnić warunek zero-emisyjności? Proste pytanie. Szukam odpowiedzi. Powtórzę raz jeszcze: BLOKI, nie domy. Jeśli deweloper, który właśnie projektuje nowy blok, nie potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie to dla mnie sprzedaje kit i fuszerę. No chyba, że budynki nie będą musiały być zero-emisyjne, ale za to będą musiały być obłożone podatkiem od CO2 zgodnie z systemem ETS-2. Ja się na to nie piszę, szukam mieszkania na daleką przyszłość, a nie fuszerki narażonej na podatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.05.2023 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 (edytowane) calculator_xD napisał: Od 2035 roku budynki mają być zeroemisyjne. (Odsyłam do google, dyrektywy UE). Skorzystałeś ze swojej rady? For existing residential buildings, member states agreed to set minimum energy performance standards based on a national trajectory in line with the progressive renovation of their building stock into a zero-emission building stock by 2050, as outlined in their national building renovation plans . Źródło Jak nasi rządzący zgodzą się, na takie same warunki, jak np. dla Portugalii czy Grecji, to znaczy, że bałwanów wybraliśmy, bo w naszym klimacie takich efektów jak na południu Europy osiągnąć się nie da. calculator_xD napisał: Proste pytanie: jakim cudem bloki ogrzewane gazem ziemnym (centralny kocioł gazowy na cały blok) mają spełnić warunek zero-emisyjności? Do 2050 r ze trzy razy się rozsypie kocioł i będziesz mógł wymienić na co zechcesz. Pompa ciepła w naszym kraju ma prawie taka samą emisyjność (patrz EP w sygnaturce) jak gaz - 10% różnicy to całe nic. calculator_xD napisał: Powtórzę raz jeszcze: BLOKI, nie domy. W moim "starym" bloku na dachu postawili PV. Prawie w każdym bloku się da. Można też instalować pompy ciepła (do 2050 r na pewno będzie znaczący postęp w naszym miksie energetycznym ale też w pompach ciepła i wyjdzie to taniej i lepiej).. Edytowane 2 Maja 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.05.2023 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 Marek Pijowczyk napisał: Powiem Wam,.... że myślę nad tym kredytem 2%, który ma wejść, ale... boję się trochę.... co o tym myślicie ? posłuchaj experta niestety te 2 % to lipa dla naiwnych ludzi (bardzo delikatnie określając) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calculator_xD 02.05.2023 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 Ja mam taką nadzieję, że będzie się coś dało zrobić. Czyli zeroemisyjność nie 2035 tylko 2050, ale 2035 odejście od źródeł kopalnych. Stąd ten gaz drążę, bo klimatyzator u mnie nie podejdzie. Prędzej folie grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 02.05.2023 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 a może po prostu się nie zażynać i poczekać ?? https://businessinsider.com.pl/gospodarka/jaka-luka-mieszkaniowa-wkrotce-mieszkania-trzeba-bedzie-wyburzac/09py0vm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 03.05.2023 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 gawel napisał: posłuchaj experta niestety te 2 % to lipa dla naiwnych ludzi (bardzo delikatnie określając) Co mnie, jako potencjalnego beneficjenta, obchodzi czy program zmieni polski rynek nieruchomości? "Ekspert" sam przyznaje, że jeśli ktoś się kwalifikuje na ten program, to może nie będzie miał oprocentowania 2%, ale dalej będzie ono o połowę niższe niż poza programem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 03.05.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 pdothash napisał: Co mnie, jako potencjalnego beneficjenta, obchodzi czy program zmieni polski rynek nieruchomości? "Ekspert" sam przyznaje, że jeśli ktoś się kwalifikuje na ten program, to może nie będzie miał oprocentowania 2%, ale dalej będzie ono o połowę niższe niż poza programem. to czy będziesz beneficjentem czy ofiara pisowskich machloj to okaże się po spłacie kredytu. Każdy kredyt można ocenić dopiero po spłaceniu. Jednak program pisu spowoduje zwyżke cen i tak najbardziej chodliwego rodzaju mieszkań i to może spowodować przepłacenie. Może warto kupić coś mniej popularnego i tańszgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 03.05.2023 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 gawel napisał: Jednak program pisu spowoduje zwyżke cen i tak najbardziej chodliwego rodzaju mieszkań i to może spowodować przepłacenie. Pełna zgoda, ale pan ekspert tego nie mówi, dodatkowo to co mówi żadną miarą nie pokrywa się z tytułem filmiku. Jak w przypadku każdego programu tego typu, beneficjentami będą ci, którzy skorzystają z niego w pierwszej kolejności, tuż po wejściu w życie, jeszcze przed reakcją rynku (czyli podwyżką cen). Czyli jak zwykle - grunt to wiedzieć co i dlaczego się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 03.05.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 pdothash napisał: Pełna zgoda, ale pan ekspert tego nie mówi, dodatkowo to co mówi żadną miarą nie pokrywa się z tytułem filmiku. Jak w przypadku każdego programu tego typu, beneficjentami będą ci, którzy skorzystają z niego w pierwszej kolejności, tuż po wejściu w życie, jeszcze przed reakcją rynku (czyli podwyżką cen). Czyli jak zwykle - grunt to wiedzieć co i dlaczego się robi. No wiesz nie do konca już media podsycają panike i podają informacje że są rezerwacje mieszkań na etapie budowy pod program kredytowy który dopiero wejdzie w lipcu to raptem za 2 miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.05.2023 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 pdothash napisał: Jak w przypadku każdego programu tego typu, beneficjentami będą ci, którzy skorzystają z niego w pierwszej kolejności Beneficjentami ZAWSZE są banki. Dostaną w sumie więcej kasy, niż dostaliby z kredytu sprzedanego na rynku bez ingerencji budżetu państwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 03.05.2023 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 (edytowane) pdothash napisał: Pełna zgoda, ale pan ekspert tego nie mówi, dodatkowo to co mówi żadną miarą nie pokrywa się z tytułem filmiku. Jak w przypadku każdego programu tego typu, beneficjentami będą ci, którzy skorzystają z niego w pierwszej kolejności, tuż po wejściu w życie, jeszcze przed reakcją rynku (czyli podwyżką cen). Czyli jak zwykle - grunt to wiedzieć co i dlaczego się robi. Reakcja rynku już jest, deweloperzy i banki zacierają rączki. Prowizje już rosną(banki się przygotowują).... efekt takich socjalów dla banków i deweloperów przynoszą więcej szkód niż pożytku dla każdego. ps. Temat bardzo fajny, bo autor zadaje świetne pytania. Takie które każdy zainteresowany powinien zadać deweloperom. Bo jak tu zostało stwierdzone. Nie robią nic ponad to co mają w wytycznych na ten moment. Ogrzewanie gazowe jest już w niełasce... pomimo, że można będzie z niego korzystać... będzie to na pewno mocno odradzane i utrudniane. Przykre jest to, że deweloperzy mają to w poważaniu i nie proponują alternatyw dla mieszkań które ludzie kupują zakredytowując się na 20~30 lat. A w między czasie przecież czeka ich rewolucja ogrzewania i zmiana sposobu dystrybucji ciepła w domu. Edytowane 3 Maja 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.05.2023 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Gik napisał: Reakcja rynku już jest, deweloperzy i banki zacierają rączki. Prowizje już rosną(banki się przygotowują).... efekt takich socjalów dla banków i deweloperów przynoszą więcej szkód niż pożytku dla każdego. Ceny mieszkań pewnie będą rosły bo będzie "tańszy" kredyt. Banki zarobią bo będzie więcej kredytów na "normalnych" stopach procentowych. Sprzedawcy z rynku pierwotnego i wtórnego też zarobią bo mieszkania będą sprzedawać się i ceny będą trochę wyższe. Kupujący będą mieli tańszy kredyt (bo niższa rata). Wszyscy zarobią!! To kto za to zapłaci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 05.05.2023 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 Jeśli nie jesteś na tzw "musie" to ja bym poczekał , moim zdaniem sytuacja na Ukrainie się ustabilizuje w drugiej połowie roku co spowoduje powrót Ukraińców którzy uratowali nasz rynek nieruchomości i wynajmu( np. w Niemczech mieszkania już staniały o ok 3,6%) do tego w dłuższej perspektywie jest nas coraz mniej a mimo wszystko mieszkania są budowane (choć zaobserwowano spowolnienie). Ten program również chwilowo zatrzyma spadki cen ale to tylko na chwile przy użyciu nachalnej reklamy deweloperów którzy tylko na to czekają. Ten "expert" sam mówi że kredyt będzie o połowę tańszy niż kredy komercyjny ale dalej trzeba mieć wkład własny i zdolność kredytową do tego ograniczenie będzie dotyczyć mieszkań do 800 tyś.(czyli mniej więcej w dużych miastach raczej na obrzeżach do ok. 45m2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 05.05.2023 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 Kaizen napisał: Beneficjentami ZAWSZE są banki. Dostaną w sumie więcej kasy, niż dostaliby z kredytu sprzedanego na rynku bez ingerencji budżetu państwa. No my mieliśmy sprzedać mieszkanie ale rynek jest z zastoju (trochę ograniczenia zdolności, troche oczekiwanie na te mityczne "2%") to sobie wynajmiemy i poczekamy. Takie programy zawsze działają tak samo - ci pierwsi co się załapią mają jeszcze spoko ceny a cała reszta już traci bo ceny mieszkań automatycznie rosną. Tak btw - ciekawi mnie jakie marże wstawią banki dla dwuprocentowców? Skoro marża była inna dla wkładu własnego 10% a inna dla 20% to dla tego programu nie zdziwi mnie kompletnie marża jeszcze wyższa niż dla wkładu 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
