KowalM 19.04.2023 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Studzienka jest dalej niż na rysunku. Pod podjazdem tak jak był projeskt by było ciężko, bo musiałaby rura wysoko wychodzić, żeby zachować spad zostało by jakieś 20 cm do kostki. Sugerują mi kolanka 30 st. + 15 st. Można zmienić na odwodnienie liniowe. Tak było pierwotnie. Nie wiem jaka to jest różnica w kosztach. W punktowym jest syfon. Te nie wiem jak się robi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273046-kanalizacja-po-skosie-przez-gara%C5%BC-%C5%BCeby-nie-i%C5%9B%C4%87-pod-podjazdem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2023 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Studzienka przykanalika na posesji moze być obojętnie gdzie. Jeśli już tak zostało to wykonane to zrobił bym to w ten sposób: Do rury wychodzącej przez bramę można wpiąć od razu odpływ liniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273046-kanalizacja-po-skosie-przez-gara%C5%BC-%C5%BCeby-nie-i%C5%9B%C4%87-pod-podjazdem/#findComment-8057618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.04.2023 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Wody opadowe z podjazdu? Primo - brak separatora. Secundo - chyba nie wolno? No ale co tam szpadlowy może się znać? Niech inwestor pcha się na minę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273046-kanalizacja-po-skosie-przez-gara%C5%BC-%C5%BCeby-nie-i%C5%9B%C4%87-pod-podjazdem/#findComment-8057823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2023 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 (edytowane) Wody opadowe z podjazdu? Primo - brak separatora. Secundo - chyba nie wolno? No ale co tam szpadlowy może się znać? Niech inwestor pcha się na minę. Odpływ liniowy w garażu przy bramie zamiast kratki!......Jakie wody opadowe z podjazdu? Chodzi o te 200ml wwiezione na oponach. Chyba że się przejęzyczyłeś i miało być z pojazdu ..........na zewnątrz jak padał deszcz to po wjechaniu kapnie też nie wiele więcej na posadzkę ale za to wygoda przy myciu podłogi.. Ten szpadlowy to kto......jakiś Twój " ZIOMAL"? Edytowane 20 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273046-kanalizacja-po-skosie-przez-gara%C5%BC-%C5%BCeby-nie-i%C5%9B%C4%87-pod-podjazdem/#findComment-8057830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.04.2023 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 (edytowane) Niedawno mierzylismy powykonawczo stację kontroli pojazdów, mała, dwa stanowiska. Wszystkie kratki z hali przegladów razem z odwodnieniem placu (kostka) oraz liniówką przed bramami, były spiete razem i przez separator oleju ciecze spływajace trafiały do zbiornika szczelnego. Sprawdzaliśmy przepływy, bo nie było nas podczas kładzenia instalacji. Tak było zaprojektowane. Tak to wygląda od strony formalnej. Jak wygląda praktyka? Tak jak cosobotnie pucowanie samochodów wokół."Na moim podwórzu" piana, to możeta mnie cmoknąć. I wielu może się zdziwić. Przy wrednym lub czujnym sąsiedzie można otrzymac mandat od SM. przecież wszystkiej wody nie zatruję, zboże techniczne wel czyściwo młynarskie też przeżyję. Oczywiście, Czernobyl też da się przeżyć... Ale ryby w Odrze znów opalają brzuszki... będzie z tego smród i nawet taczki & widły nie pomogą. A może jednak pomogą??? Szpadlowy? To niekiedy stosowany synonim mojego zawodu, jestem zbyt stary aby mnie to ruszało. Edytowane 21 Kwietnia 2023 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273046-kanalizacja-po-skosie-przez-gara%C5%BC-%C5%BCeby-nie-i%C5%9B%C4%87-pod-podjazdem/#findComment-8058004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
